STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Reflector »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4060490#p4060490"]А вот чего реально не хватает, так это каналов DMA!!! Их нужно хотя бы 32. Но лучше бы — 64. С семью каналами F072 далеко не уйдешь. Да и у F303 всего-то на 5 каналов больше. Тоже мне…[/uquote]
Есть G0 у который 3 SPI, 3 I2C, 6 USART, 2 LPUART и 13 таймеров, не считая всякие SysTick, а каналов DMA всего 12, хотя DMAMUX позволяет связать любой канал с любой периферией. Возможно это не каналов мало, а концепция их использования не совсем верна :)
Сообщение COKPOWEHEU »
А как вы по UART через DMA работаете? Он же обычно под строки неизвестной длины используется, с терминирующими символами.
Сообщение Eddy_Em »
COKPOWEHEU, Tx у меня всегда по DMA, а с Rx, конечно, чаще по прерыванию буфер наполняю, но вот при работе на скоростях под мегабод нужно DMA. Для понимания, что строка закончилась, использовать прерывание по символу '\n'.
С SPI на F072 и Rx, и Tx по DMA очень удобны. Вот с I2C DMA нет смысла использовать, т.к. обычно посылки короткие, а отрабатывать NAK'и на этапе адресации все равно придется.
А вот это:
считаю вообще издевательством над пользователями! На кой черт такая прорва периферии, если даже половину нельзя одновременно запустить? 3 SPI убьют 6 каналов DMA, если даже в USART'ах только на Tx использовать DMA, то все каналы уже кончились!
А примеров, когда нужно одновременно (еще и порой на разных скоростях) несколько усартов использовать, придумать можно множество. Вот, делал как-то хронометр для соревнований. Там одновременно три усарта (GPS, дальномер и канал служебных сообщений; по USB — основной канал). А в планах было два дальномера втыкать + еще блютус (через USART) и GSM для общения СМСками старта и финиша. Если же захочется экономить на общении, то вместо SMS нужно будет еще один усарт в качестве модема использовать (т.е. дозвонился один раз финиш до старта и держит связь), либо ШИМ'ом делать частотную модуляцию!
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4060589#p4060589"]А примеров, когда нужно одновременно (еще и порой на разных скоростях) несколько усартов использовать, придумать можно множество. Вот, делал как-то хронометр для соревнований.[/uquote]
Хронометр - медленное устройство, если он сотые считает, то между ними будет 480 тыс. тактов, там DMA не нужен, а если сильно хочется, то 7 каналов точно хватит.
Сообщение Eddy_Em »
Все-таки, что-то я, видимо, неправильно делаю с флешем. Потому что вот такого в нормальных ситуациях точно не может быть! Вот код:
static inline void gpio_setup(){
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN; // for USART and LEDs
    GPIOA->ODR = 0; // don't work without this!
    GPIOB->MODER = GPIO_MODER_MODER0_O | GPIO_MODER_MODER1_O;
    GPIOB->ODR = 1;
Если закомментировать строчку с GPIOA->ODR=0, ничего не работает (хотя блымк на PB0/PB1, а тактирование GPIOA включаю для настройки USART)!
А если и мигает светодиодами, то зависает на первом же прерывании USART RXNE.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение iddqd »
Eddy_Em а зачем столько DMA? Медленные процессы же нормально по IRQ обрабатывать и все это у людей сто лет даже совсем без DMA работало, еще и гибче намного. Представляю себе как скорость радостно поделится на 64. А дебажить это, когда раз в год все 64 одновременно ломанутся, и окажется что вот так оно не успевает обслуживать кого-то - не задолбаетесь потом? А там еще процессор на это претендует. Нехилая гирлянда. Если все это по внешним событиям и проч то средний и наихучший случай могут быть 2 разницы. И даже просто прикинуть его в гирлянде с 64 участниками + проц как-то не очень. И это при том что смысл небольшого микроконтроллера в предсказуемости?
У как минимум некоторых STM32F1xx есть еще DMA2, правда, там только 5 каналов, но 12 каналов на подобный чип ближе к верху разумного предела как мне кажется. С точки зрения адекватного поведения системы без лишней провокации странных вещей. И как минимум F1xx не созданы под огромные потоки данных. F0/G0/L0 еше более не для этого, чисто структурно, по шинам и памяти. Такой аппетит просит кучу шин и независимых банков памяти с кучей матриц коммутаторов и проч, т.е. большой и крутой чип. Может вам FPGA на самом деле хотелось вообще? :)
Сообщение Eddy_Em »
Прошерстил уже и линкер-скрипт: ничего страшного не нашел. Попробовал решить глюк с "мыргаю-не мыргаю" добавлением паузы после включения тактирования RCC_AHBENR_GPIOBEN. В общем, почему-то вот так работает:
    for(int i = 0; i < 10000; ++i) nop();
    GPIOB->ODR = 1;
А без паузы - нет!
Ни у F0x2, ни у F103 такого глюка не встречал!
USART1 проверил - работает.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение iddqd »
По виду этого костыля все выглядит как будто RCC_AHBENR_GPIOBEN почему-то возымел эффект не сразу и до этого включаемый блок либо не был активен, либо глючил. А код на ассемблере там адекватный получается в этом месте? Компилер ничего не переупорядочил/оптимизнул там?
Сообщение WiseLord »
Даже интересно. Ладно, когда запускается генератор, ему нужно время, чтобы частота устаканилась. Но тактирование периферии, по идее, мгновенно должно срабатывать, так как по сути это должно быть разрешение сигналом с регистра проходить тактирующему сигналу через вентиль.
Кстати, хорошо бы ещё проверить, а что будет, если эту паузу в самое начало программы поставить.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4061406#p4061406"]А без паузы - нет![/uquote]
Видимо порты не успевают включиться, а ты их сразу инитишь. Убери паузу и проверь что в MODER записалось. HAL-ие макросы после включения периферии читают из регистра, чтобы удостовериться, что запись завершена.
Сообщение Eddy_Em »
HSE включаю в самом начале вот так:
TRUE_INLINE int StartHSE(){ // system bus 72MHz from PLL
    __IO uint32_t StartUpCounter = 0;
#define WAITWHILE(x)  do{StartUpCounter = 0; while((x) && (++StartUpCounter < 0xffffff)){nop();}; if(x) return 0;}while(0)
    RCC->CR = (RCC->CR & ~RCC_CR_PLLON) | RCC_CR_HSEON; // disable PLL to reconfigure, enable HSE
    WAITWHILE(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
    // Enable Prefetch Buffer. Flash 4 wait states for 48..72MHz
    FLASH->ACR = (FLASH->ACR & ~(FLASH_ACR_LATENCY)) |
            FLASH_ACR_LATENCY_2 | FLASH_ACR_PRFTBE;
    // HCLK = SYSCLK (AHB prescaler = 1), PCLK1 = HCLK (APB1 prescaler = 1), PCLK2 = HCLK (APB2 prescaler = 1)
    // PLLCLK = HSE * 9 = 72MHz
    RCC->CFGR = (RCC->CFGR & ~(RCC_CFGR_HPRE | RCC_CFGR_PPRE1 | RCC_CFGR_PPRE2 |
                               RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMUL | RCC_CFGR_USBPRE)
                 ) | RCC_CFGR_PLLSRC_HSE_PREDIV | RCC_CFGR_PLLMUL9 | RCC_CFGR_USBPRE_DIV1_5;
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; // Enable PLL
    // Wait till PLL is ready
    WAITWHILE(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));
    // Select PLL as system clock source
    RCC->CFGR = (RCC->CFGR & ~RCC_CFGR_SW) | RCC_CFGR_SW_PLL;
    // Wait till PLL is used as system clock source
    WAITWHILE((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_1);
#undef WAITWHILE
    return 1;
Т.е. каждый раз ожидаю, а если проблема - возвращаю 0 (в этом случае включаю HSI и там по периоду видно, т.к. в этом случае системная шина на 48МГц, а не 72). В асме все нормально.
А еще у меня не получается FPU активировать. Добавил простую float переменную и выражение сложения. FPU активирую:
TRUE_INLINE void enable_FPU(){
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
Однако, фигвам! Несмотря на асмовские инструкции для FPU, МК "уходит в себя".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4060589#p4060589"]на скоростях под мегабод нужно DMA[/uquote]
У меня юарт на 2Мбит лупашит. Кроме DMA пришлось прикрутить аппаратную детекцию таймаута по Rx, чтобы максимально быстро ловить пакеты. еще крутится спай, эзернет стек, CAN, отладочный юарт. даже работает.
Сообщение iddqd »
А уходит в себя - случайно не hardfault какой-нибудь, который не получился и активировался deadlock? Вроде это единственный эффективный способ совсем повесить ARM. И да, может с wait states что-то не так? Так наверное и настоящий deadlock можно поймать, если "что-то не так" будет и с обработчиком исключения.
И кстати конструкция вида #define WAITWHILE(x) do{StartUpCounter = 0; while((x) && (++StartUpCounter < 0xffffff)){nop();}; if(x) return 0;}while(0) мне не очень нравится. Вы для принятия решения проверяете хардварный регистр, дважды, при том что никто не обещал что хардварный регистр не поменяется сам по себе. Что-то типа if (StartUpCounter >= 0xffffff) -> таймаут было бы логичнее чем уповать на то что там в хардварном регистре. Просто потому что StartUpCounter не может меняться сам по себе, в отличие от. В данном случае проблема конечно не в этом, но может лучше так не делать лишний раз?
Сообщение Eddy_Em »
Откуда ж я знаю: хардфолт там или нет? Даже если б я и хотел gdb запустить, ни один из этих 10МК не работает с SWD. Про это я уже писал: прошиваю через бутлоадер.
Что до проверки регистра, то без разницы: счётчик или содержимое регистра проверять.
А если регистр настроек меняется "сам по себе", то такой МК нужно выкинуть!
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4060909#p4060909"]
[/uquote]
Проверил, запись в MODER проходит только если перед ней хотя бы один NOP добавить, не важно от HSI тактироваться или от HSE+PLL. В общем-то ничего удивительного...
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4061437#p4061437"]Однако, фигвам! Несмотря на асмовские инструкции для FPU, МК "уходит в себя".[/uquote]
-mfpu=fpv4-sp-d16?
Сообщение iddqd »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4061539#p4061539"]Откуда ж я знаю: хардфолт там или нет? Даже если б я и хотел gdb запустить, ни один из этих 10МК не работает с SWD. Про это я уже писал: прошиваю через бутлоадер.[/uquote] Ну тогда завести в RAM флаг (магическое значение по известному адресу), в регионе RAM который бутлоадер не трогает (это важно). В обработчике hardfault и чего там - прописать желаемое значение как индикатор что это было. После этого запустить фирмвару, ресет, через бутлоадер слить RAM и посмотреть что в этом месте. Более продвинутый вариант: exec trace, несколько флагов для прохождения ключевых точек, заодно и readback всех интересных регистров рядом сложить заодно можно, и похрен что UART не работает! Когда нихрена не понятно на ранней инициализации, а дебагера под рукой нет, можно за 5 минут накодить это и через 10 получить ответ на интересовавшие вопросы ранней инициализации. Единственное условие - чтобы RAM можно было считать без ее порчи потом. Бутлоадер в ROM для этого удобен :). Дело в том что RESET# сам по себе RAM не сбрасывает, и содержимое кто-то должен явно вынести. Бутлоадер протирает только лимитированный регион которым он пользуется. Нормальная фирмвара обычно делает это в startup для получения стандартного окружения и реинициализации, но не обязана. С теми или иными вариациями, например можно делать флаги переживающие ребут, типа запроса активации своего бутлоадера после ребута и т.п.. Главное чтобы стартап их не грохал. Единственное что если hardfault сам падает, тогда будет уже именно deadlock. Проверить полный deadlock можно... ну, например, каким-нибудь IRQ типа systick'а и хранением счетчика накручиваемого им в известном месте. Если deadlock, счетчик как я понимаю застрянет. Если же умер только main thread, systick продолжит тикать и крутить счетчик. И ему довольно пофиг на живость всего остального, кроме разве что может быть стэка. И то можно обработчикам отдельный резерв стэка дать через MSP, ARM так умеет.
Не согласен. Счетчик "однопортовый". Его читает и пишет только софт. Поэтому он целиком под контролем софта. Регистр "двухпортовый" - железо с 1 стороны, софт с другой. И если идея в том что таймаут ловит заскоки железа, ожидать конкретное поведение железки само по себе странная идея, а конкретно так можно при случае сделать очень странный TOCTOU срабатывающий не так как вы думали раз в 10 лет. Тут его вроде нет, но я бы 100% не дал, откуда я знаю как чип на самом деле может. Регистры, биты которых которых вы ждете - совершенно точно могут меняться железом.
Довольно забавная идея сказать это, попутно ожидая пока железо ... само поменяет бит в регистре?! И оно совершенно точно меняет регистр, вы как раз именно этого и ждете.
Сообщение Eddy_Em »
На 303 пока забил, есть более важные дела. Пытаюсь программно ввести STM32F042C6T6 в режим DFU. С 072 это на ура проходило, а вот с этим что-то затык вышел. Код такой:
#define SYSMEM03x 0x1FFFEC00
#define SYSMEM04x 0x1FFFC400
#define SYSMEM05x 0x1FFFEC00
#define SYSMEM07x 0x1FFFC800
#define SYSMEM09x 0x1FFFD800
// define SystemMem to other in MAKEFILE
#ifndef SystemMem
#define SystemMem SYSMEM04x
#endif
void Jump2Boot(){
    __disable_irq();
    void (*SysMemBootJump)(void);
    volatile uint32_t addr = SystemMem;
    // reset systick
    SysTick->CTRL = 0;
    // reset clocks
    RCC->APB1RSTR = RCC_APB1RSTR_CECRST    | RCC_APB1RSTR_DACRST    | RCC_APB1RSTR_PWRRST    | RCC_APB1RSTR_CRSRST  |
                    RCC_APB1RSTR_CANRST    | RCC_APB1RSTR_USBRST    | RCC_APB1RSTR_I2C2RST   | RCC_APB1RSTR_I2C1RST |
                    RCC_APB1RSTR_USART4RST | RCC_APB1RSTR_USART3RST | RCC_APB1RSTR_USART2RST | RCC_APB1RSTR_SPI2RST |
                    RCC_APB1RSTR_WWDGRST   | RCC_APB1RSTR_TIM14RST  |
#ifdef STM32F072xB
            RCC_APB1RSTR_TIM7RST   | RCC_APB1RSTR_TIM6RST |
#endif
                    RCC_APB1RSTR_TIM3RST   | RCC_APB1RSTR_TIM2RST;
    RCC->APB2RSTR = RCC_APB2RSTR_DBGMCURST | RCC_APB2RSTR_TIM17RST | RCC_APB2RSTR_TIM16RST |
#ifdef STM32F072xB
            RCC_APB2RSTR_TIM15RST |
#endif
                    RCC_APB2RSTR_USART1RST | RCC_APB2RSTR_SPI1RST  | RCC_APB2RSTR_TIM1RST  | RCC_APB2RSTR_ADCRST   | RCC_APB2RSTR_SYSCFGRST;
    RCC->AHBRSTR = 0;
    RCC->APB1RSTR = 0;
    RCC->APB2RSTR = 0;
    __DSB();
    // remap system flash memory to 0 (only for STM32F0)
    SYSCFG->CFGR1 = 0x01; __DSB(); __ISB();
    SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *)(addr + 4)));
    // set main stack pointer
    __set_MSP(*((uint32_t *)addr));
    // jump to bootloader
    SysMemBootJump();
По идее, по адресу 0x1FFFC400 должен переходить. А фигвам!!! МК настоящие, не паленые, купленные у доверенного поставщика года четыре назад. МК нулевый, т.е. в options bytes не может быть мешающего мусора. Если boot0 перед включением питания кидаю на +3.3В, в DFU выходит.
В интернетах аналогичный код у людей. Вот как так может быть?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Eddy_Em »
В общем, оказалось, что программно перевести F042 в DFU невозможно: там есть эдакий механизм контроля, который запрещает программный запуск DFU, если в первых 4 байтах флеша что-то есть. А стереть первую страничку и потом активировать DFU невозможно.
Буду знать. Ну их нафиг, эти 042, когда 072 намного лучше, а по цене даже дешевле иной раз выходят!
Я на гитхабе, в ЖЖ
А я сейчас бьюсь над сходной задачей: прошивка gd32vf103 (risc-v), который прошиваться по JTAG не хочет (а по SWD и вовсе не умеет). Зато умеет через stm32flash по UART. Но поскольку прошивку писать буду я, никакой гарантии, что попадет в загрузчик, нет. Значит, надо его ресетить, отключать от USB и выставлять boot снаружи.
Получилось устройство на stm32f103 (то VF, это F, не путать!), которое прикидывается двумя UART'ами (не лишаться же отладки из-за кривого программирования!) плюс логикой для обычных GPIO на соответственно RESET, BOOT0 и релюшку D+/D-. Ну и раз все равно пилю самодельный прогамматор, можно добавить свистелок - независимое управление 16-ю выходами и аналоговый вход, которые работают через Custom-HID, а аналоговый вход еще и как микрофон 44 кГц.
Такое вот составное устройство: CDC + CDC + HID + Audio
Основная часть уже готова, осталось только правильно настроить переключение двух UART'ов, потому что иногда заклинивает в неправильном режиме.
Сообщение jcxz »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4065498#p4065498"]В общем, оказалось, что программно перевести F042 в DFU невозможно: там есть эдакий механизм контроля, который запрещает программный запуск DFU, если в первых 4 байтах флеша что-то есть. А стереть первую страничку и потом активировать DFU невозможно.[/uquote]И что? "запрещает программный запуск DFU из ROM", но никто не запрещает в своём ПО (которое уже во флешь) реализовать этот самый DFU. Тем более, что протокол простой.
Вернуться в «ARM»
