Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение jcxz »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4455689#p4455689"]если у процессора есть FPU? имеется в виду - два умножения и сложение или два сложения и умножение - что будет быстрее.[/uquote]Зависит от используемого CPU и его системы команд. И от степени дурости компилятора. Например - для Cortex-M4F с нормальным компилятором будет одинаково, так как сложения и умножения - все однотактные. Если конечно компилятору не вздумается MAC-инструкцию использовать. А для тех CPU, у коих есть 1-тактные MAC-и, быстрее будет вариант с 2-мя умножениями.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4455689#p4455689"]надо вычислить разность квадратов a²-b². В целочисленных вычислениях я использовал формулу (a-b)*(a+b) - два сложения и одно умножение.[/uquote]Если на Cortex-M4, то - зря. Так как 2 умножения + 1 сложение должно быть быстрее (2 однотактные команды). Если конечно в разрядную сетку результаты влезают.
Сообщение главный колбасист »
https://www.cyberforum.ru/post7927930.html
Вот и у меня такая же фигня.
C:\crossdev\src\mingw-w64-v3-git\mingw-w64-crt\crt\crt0_c.c undefined reference to `WinMain@16'
Дошло теперь. У меня при запуске DevC++ вылазит такая хрень.
Что то не так с установкой было.
(36.7 КБ) 90 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4483017#p4483017"]такая хрень.[/uquote]
Если нажать Alt+PrtSc, то скопируется только активное (в данном случае маленькое) окошко.
Ну и в данном случае сохранять лучше в формате сжатия без потерь, например, .png
Сообщение uldemir »
У меня ощущение дежавю, так как кажется, я уже задавал подобный вопрос или собирался. Хочется чего-то красивого. Вот есть такая толпа дефайнов:
#define I2C_DEV_NUM     1
#define I2C_DEV         I2C1
#define I2C_IRQn        I2C1_IRQn
#define I2C_IRQHandler  I2C1_IRQHandler
#define CMU_CLOCK       cmuClock_I2C1
Хотелось бы, чтобы поменяв в первой строчке цифру 1 на другую, в остальных определениях оно тоже поменялось. Я знаю как это сделать передавая аргумент в этот дефайн, наподобие:
#define SYNCROUTE(A)    SYNCH ## A ## ROUTE
#define SYNCHxROUTE(A)  SYNCROUTE(A)
GPIO->PRSROUTE[0].SYNCHxROUTE(5) = .....
//заменяется на
GPIO->PRSROUTE[0].SYNCH5ROUTE =
Но для разнообразия, хотелось бы научиться и такой фокус делать. При этом надо еще помнить, что получаемый I2C1 - сам является дефайном.
#define I2C1                 ((I2C_TypeDef *) I2C1_BASE)                         /**< I2C1 base pointer */
#define I2C_DEV I2C ## I2C_DEV_NUM - не срабатывает
Сообщение Martian »
если вариантов немного, то можно их перебрать:
#define I2C_DEV_1
#ifdef I2C_DEV_1
#endif
#ifdef I2C_DEV_2
  #define I2C_DEV_NUM 2
  #define I2C_DEV         I2C2
  #define I2C_IRQn        I2C2_IRQn
  #define I2C_IRQHandler  I2C2_IRQHandler
  #define CMU_CLOCK       cmuClock_I2C2
#endif
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
может, можно сократить до
#ifdef I2C_DEV_NUM == 1 //если это прокатит
#elif I2C_DEV_NUM == 2
#endif
Сообщение uldemir »
Это не спортивно... на stack overflow нашел такой топик:
#define mkstrX(s) #s
#define mkstr(s) mkstrX(s)
#define PROJECT "..\\" mkstr(ID) "_data_var.h"
Но...
#define I2C_DEV         "I2C" mkstr(I2C_DEV_NUM)
даёт фигню.. Оно годится для сгенерить строку, а не подсунуть что-то, что еще должно по дефайну раскрыться.
Сообщение Martian »
ну почему ж неспортивно... такое сплошь и рядом.
а так:
#define I2C_DEV         I2C##I2C_DEV_NUM
#define I2C_IRQn        I2C##I2C_DEV_NUM##_IRQn
мне самому сейчас не проверить, и никогда не использовал # и ##
Добавлено after 27 minutes 41 second:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4488953#p4488953"]#define I2C_DEV I2C ## I2C_DEV_NUM - не срабатывает[/uquote]
а... не заметил.
жаль... и странно, по описанию должен вроде
Сообщение uldemir »
Если бы всё было так просто...:
../i2c_drv2_emlib.c:49:25: error: 'I2CI2C_DEV_NUM_IRQn' undeclared (first use in this function)
   49 | #define I2C_IRQn        I2C##I2C_DEV_NUM##_IRQn
../i2c_drv2_emlib.c:92:20: note: in expansion of macro 'I2C_IRQn'
   92 |   NVIC_SetPriority(I2C_IRQn, I2C_IRQ_PRI);
Оно внутри другого дефайна не раскрывает I2C_DEV_NUM
Сообщение Martian »
ага, я добрался до компилятора и увидел, что просто подставляет имя, зараза...
на https://stackoverflow.com/questions/554 ... efine-in-c предложен вариант двойной обёртки, проверил:
#define JOIN(var1, var2) JOIN_(var1, var2)
#define JOIN_(var1, var2) var1##var2
#define I2C1     5
#define I2C_DEV         JOIN(I2C,I2C_DEV_NUM)
a = I2C_DEV; //дебаггер показал 5
Сообщение jcxz »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4488953#p4488953"]#define I2C_DEV I2C ## I2C_DEV_NUM - не срабатывает[/uquote]У меня есть пачка макросов:
#define concatVOID
#define concat_SUBST2(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ...) \
        a##b##c##d##e##f##g##h##i##j##k##l
#define concat_SUBST(...) concat_SUBST2(__VA_ARGS__)
#define concat(...) concat_SUBST(__VA_ARGS__, concatVOID, concatVOID, \
        concatVOID, concatVOID, concatVOID, concatVOID, concatVOID, concatVOID, \
        concatVOID, concatVOID, concatVOID, concatVOID, concatVOID, concatVOID)
Поэтому если бы мне нужно было, то сделал бы так:
#define I2C_DEV concat(I2C, I2C_DEV_NUM)
Если компилятор не поддерживает макросы с переменным числом аргументов, то можно сделать такие:
#define concatAB_(a, b) a##b
#define concatABC_(a, b, c) a##b##c
#define concatABCD_(a, b, c, d) a##b##c##d
#define concatABCDE_(a, b, c, d, e) a##b##c##d##e
#define concatABCDEF_(a, b, c, d, e, f) a##b##c##d##e##f
#define concatAB(a, b) concatAB_(a, b)
#define concatABC(a, b, c) concatABC_(a, b, c)
#define concatABCD(a, b, c, d) concatABCD_(a, b, c, d)
#define concatABCDE(a, b, c, d, e) concatABCDE_(a, b, c, d, e)
#define concatABCDEF(a, b, c, d, e, f) concatABCDEF_(a, b, c, d, e, f)
и тогда:
#define I2C_DEV concatAB(I2C, I2C_DEV_NUM)
Сообщение Z_h_e »
Доброго времени суток.
Вопрос по IAR.
Вот синтаксис обработчика прерывания.
#pragma vector=vect_num
__interrupt void func(void){}
А какой синтаксис применить, чтобы повесить на несколько векторов один обработчик?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение VladislavS »
Будете долго смеяться.
#pragma vector=vect_num1, vect_num2
Сообщение Z_h_e »
VladislavS писал(а):Будете долго смеяться.
Не буду ни разу. Не сомневался, что должно быть просто. Интуитивно попробовал так,
#pragma vector=vect_num2
Проект собрался, с ворнингом и не так :)
Ваш вариант самое то, даже в дизассемблере проверил )).
Спасибо. :beer:
Сообщение Z_h_e »
Всем доброго времени суток.
struct example
    int a;
    int b;
    int c;
Чисто гипотетически, на уровне препроцессора, можно определить на каком месте по порядку в структуре находится какой-нибудь из ее элементов?
Сообщение azhel12 »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=4531616#p4531616"]Всем доброго времени суток.
Чисто гипотетически, на уровне препроцессора, можно определить на каком месте по порядку в структуре находится какой-нибудь из ее элементов?[/uquote]
ЕМНИП в Си как минимум прямо в стандарте закреплено, что в порядке объявления, в C++ вроде нет, но это надо постараться найти компилятор, который их поменяет местами (стандартные GCC, Clang, MSVC так не делают).
Если нужна 100% гарантия, можно воспользоваться макросом offsetof, который позволяет вычислить смещение поля (ну а дальше сравнить их).
Сообщение Z_h_e »
Порядок элементов компилятор сделает последовательным, однозначно.
azhel12 писал(а):можно воспользоваться макросом offsetof
попробую.
Сообщение lord99 »
Доброго времени суток. Подскажите где почитать, как сделать плавающую точку для 7 сегментного индикатора. Вот кусок кода где точка после первой цифры (например 9,05),
switch(seg_counter)
case 0:
PORTD = ~((SEGMENTE[display % 1000/100])|0x80); // Выводим второй разряд и добавляем десятичную точку
break;
case 1:
PORTD = ~(SEGMENTE[display % 100/10]); // Выводим второй разряд
break;
case 2:
PORTD = ~(SEGMENTE[display % 10]); // Выводим третий разряд
break;
if (seg_counter++ > 2) seg_counter = 0;
а нужно автоматом поставить после второй, когда будет более 9,99 , то есть 10,1
Сообщение Martian »
Вариантов решения несколько. В Вашем случае проще всего сравнить в каждом случае число, меньше ли оно 10, 100 и 1000
Сообщение lord99 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4540593#p4540593"]Вариантов решения несколько проще всего сравнить в каждом случае число, меньше ли оно 10[/uquote]
if(a>b) ... else ...? Но где и как?
