Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
ZyaK писал(а):Camelion et-105 для питания галогеновых ламп, на выходе переменка 11.8 вольт, схем чего-то на него не нашел...
В сети схем навалом. Искать по словам "электронный трансформатор"
Сообщение redis »
fen GROSS.lay6.rar
(78.13 КБ) 304 скачивания
Уважаемые коты ВЫРУЧАЙТЕ!!!где то косяк в силовой части. Проверьте печатку на ошибки,не включается фен.
Не всё так просто,как этого хочется.
Сообщение ZyaK »
mr_kot писал(а): В сети схем навалом. Искать по словам "электронный трансформатор"
Выпаял трансформатор, оказалось вторичка состоит из 6-ти проводов, распаял и соединил по 3 последовательно, на выходе после выпрямителя под нагрузкой в 2 ампера 22 вольта :) щастлиф :)
вот ищу фен... есть какие то советы какой и от чего? или может есть вариант самому собрать? ваялется термопара от паяльника Лаки 702... в ради магазине фенов для станций нема :(
собираю по схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение mr_kot »
ZyaK писал(а):вот ищу фен... есть какие то советы какой и от чего?
Вот такой:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Air- ... 46341.html
А вообще-то надо заполнять профиль. Хотя бы место жительства.
Сообщение evergrey »
Подойдет ли керамический нагреватель HAKKO для паяльника от 702й люкей(самой станции у меня нет, если что :)) )? Подскажите проверенных продавцов на алиэкспресс.
Сообщение Андрюха 007 »
Подойдёт,только придётся искать схему станции с входным усилителем под терморезистор.Я свою 702-ю полностью переделал,заменил родной паяльник на HAKKO 907ESD.Ещё поменял транс на более мощный и сделал входной усилитель под терморезистор.Так же поставил ATMEGи в канал паяльника и фена взамен PICов и прошил другими прошивками.Сейчас станция работает нормально 8) :)
Сообщение mitre »
где подключить геркон фен в это схема?
(59.87 КБ) 873 скачивания
Сообщение redis »
:cry:
redis писал(а):
fen GROSS.lay6.rar
Андрюха 007 писал(а):Подойдёт,только придётся искать схему станции с входным усилителем под терморезистор.
Зачем искать? Станции у меня еще нет, только паяльник, а 4я схема как раз под терморезистор 8)
Сообщение Yuretskok »
redis
А что подразумевается, под "не включается"? Вообще никакой реакции, нагрев есть, вентилятор не крутится, или наоборот, мотор крутится, но нагрева нет?
Сообщение redis »
Нет нагрева! :cry: :cry: на15 ноге1(+5v).может мос3023 не подходит? У меня паяльник на мос3041_работает.
Последний раз редактировалось redis Сб ноя 15, 2014 12:42:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну ваще пипец :))) .А собирать то ты что будешь, не СТАНЦИЮ что ли? :shock: Я вообще то про самодельную станцию разговор вёл.
У меня на фене МОС3023 нормально все работает.
Сообщение redis »
:dont_know: Yuretskok/ может мос не рабочая? Как проверить? с15ой ноги сигнал есть:4и6я должны прозваниваться?
У меня не звонятся.:dont_know:замкнул в наглую 4,6 ногу-есть.3023 больше нет.3063,пойдёт?
Если я правильно понял, то там ещё от прошивки зависит. Для некоторых нужен диод, а для некоторых нет. Может от этого что то зависит? И на схемах некоторых подписано, что диод нужен для фена с сопротивлением нагревателя 70 Ом.
Сообщение redis »
Вопрос к Fajustov и Всем у кого есть время и желание помощь немощному и глупому коту:
При не подключенном фене 543,а при подключенном-250 три раза мигнёт и --- .
нагрева нет. В момент включения моргнёт LED нагрева и всё.
Вопрос:как это можно исправить.? Может кто ещё подскажет? :cry: :dont_know: :cry:
Буду рад любому диалогу.Можно на мыло.(zanin45@mail.ru) Скайп не работает,интернет г.....но.
Сообщение sash1234 »
Добрый день! Спаял терморегулятор для паяльника и хочу приспособить для ИК-нагревателя. Будет над кварцевыми трубками находится плата (30мм), а на плату термопару, т.е. система сильно инерционная. зашил прошивкой 1,4 со страницы 374 у Victor_P. Теперь настраиваю ПИД регулятор, и в менюшке есть параметр U значение не больше 95,
1 Что это за параметр U?
2 Может у кого есть значения коэффициентов ПИД для инерционной системы (типа муфельная печ)?
redis
Аааа, так это уже совсем другое дело. Подстроечник, который в схемах на 10к, а у тебя на печатке на 47к, крутил? В регуляторе оборотов.
Сообщение redis »
:)) :beer: Всем!!! Огромное спасибо за участие и помощь. Разработчикам схем и ОСОБЕННО прошивок
Низкий поклон и УВАЖЕНИЕ. Осталось собрать в корпус,но это уже мелочи.
Проблема в настройке была? :)
