Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Evan »
Есть интерес собрать эту схему.
Но непонятка с кварцевым фильтром.
Совершенно очевидно что надо подбирать кварцы.
Я по этой методике подобрал кварцевый фильтр :
Вопрос :
Если в оригинальную схему поставить кварцевый фильтр из двух кристаллов, по той схеме, с двумя резисторами, то это будет работать ?
Фильтр лучше всего подключать через разделительный конденсатор, или можно напрямую ?
Сообщение сэм »
Сделайте хоть с одним кварцем, когда все заработает, будете фильтром заниматься, там процес долгий и творческий будет
Сообщение Лаосский Партизан »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой приемник купить для прослушивания музыки и передач на средних и длинных волнах, на коротких тоже, но без УКВ и FM? Вот так на вскидку нашел китайский ATS 20+ Но я не могу оценить выбор...
Задачи для приемника прозаические - вечером, на даче, посидеть перед ним в тишине, крутить ручку настройки :) слушать музыку не из бесячего УКВ диапазона, смотреть на подсветку шкалы, думать, что антенна коротковата :) Вот это все.
Что вообще бывает для таких целей?
По ATS 20 и ATS 20+ читал, что их нужно перепрошивать, предварительно припаяв кварц. С паяльником дружу. На счет перепрошивок... не уверен.
Если такие вопросы уже были - ткните носом, я с удовольствием прочитаю всю инфу.
Сообщение RA3WSI »
Да тот же Tecsun PL310.
ATS 20 пока что сыромятина.Еще не допилили нормально.Народ жалуется что некоторые экземпляры зависают и требуют перезагрузки.
Кроме того там нет магнитной антенны,что для приема СВ плохо.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение murzistor »
А почему вдруг без УКВ? На крайний случай УКВ можно просто не включать.
Советую смотреть в сторону приёмников покрупнее - для лучшей передачи низкий частот, поскольку высокие на этих диапазонах отсутствуют как класс.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4327399#p4327399"]Посмотри антенну T2FD.[/uquote]
Да , но ведь у T2FD кажется к.п.д. низкий...
Сообщение RA3WSI »
А ему чисто на прием.Плюс эта антенна замкнутая.
Всеж лучше на прием всяких веревок.
А так верно,четверть мощности теряется на нагрузочном сопротивлении.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4336254#p4336254"]Плюс эта антенна замкнутая.
.[/uquote]
Вы считате, что "антенна замкнутая" снижает приём помех? Но ведь у этой антенны резонанс будет более "тупой", чем у настроенной в резонанс веревки...
Сообщение RA3WSI »
Да именно так.
На замкнутые антенны меньше наводится помех электрического характера.
Взять к примеру вертикал,инвертед вии и ту же дельту.
Все три антенны резонансные.Из этих трёх антенн самый шумный вертикал и менее шумная это дельта.
Кроме того симметричные антенны менее шумные чем не симметричные.
К последним можно отнести веревку.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336184#p4336184"]А почему вдруг без УКВ? На крайний случай УКВ можно просто не включать.
Советую смотреть в сторону приёмников покрупнее - для лучшей передачи низкий частот, поскольку высокие на этих диапазонах отсутствуют как класс.[/uquote]
Да, согласен, УКВ можно просто игнорить.
Приемник покрупнее это в смысле тупо больше по размерам? Или приемник где больше деталей и соответственно более сложная/совершенная схема? :) Если не трудно - подскажите какой-нибудь вариант. Достаточно названия, нагуглю сам.
Добавлено after 11 minutes 9 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4336134#p4336134"]Да тот же Tecsun PL310.
Кроме того там нет магнитной антенны,что для приема СВ плохо.[/uquote]
Ага... спасибо. Про Tecsun PL310 читал отзывы, его хвалят. В нем магнитная антенна для СВ есть?
Меня смущает, что Тексан выглядит как приемник купленный бабушкой в хоз.маге :) А вот ATS 20 (ATS 20+) выглядит как головка самонаведения крылатой ракеты :)
Снаружи :)
На ютубчике его препарировали - внутри все очень простенько, платка с микрухой, винтов не хватает, динамик на термоклей присобачен...
Там на задней стенке BNC разъем под внешнюю антенну. Это же вроде здорово-здорово?
Сообщение RA3WSI »
Да.Там есть магнитная антенна.На ферритовом стержне.
[uquote="Лаосский Партизан",url="/forum/viewtopic.php?p=4336303#p4336303"]Приемник покрупнее это в смысле тупо больше по размерам?[/uquote]Физический объём корпуса и желательно его качество - в смысле от него зависит тембр.
Старое стационарное радио тут вне конкуренции, но оно привязано к розетке и собирает помехи оттуда.
Сообщение RA3WSI »
Ну и возможность производителем разместить стержень ферритовый подлиннее))
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4336296#p4336296"]Из этих трёх антенн самый шумный вертикал и менее шумная это дельта.[/uquote]
У меня был треугольник (дельта), но для сравнения я другие не использовал. Сегодня антенны нет, и все кругом закрыты крыши для доступа. А из окна что-то вытянуть рамочное проблема и нет места их крепления. Да и любая видимая рамочная антенна сразу притянет кляузников, стукаче от экологии, которые запросто пользуются смартфонами а расстоянии 1-2 см. от своего мозга, но видят "вред" чего-то на десятках метров от них от антенны.
Последний раз редактировалось sibiryaknick Ср дек 14, 2022 12:45:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Можно договориться с механиками по лифтам.Ключ им всё равно нужен для чердачного люка.
А на крыше тот же инвертед вии поставить.
Был ранее инвертед 80/40.
Теперь дельта перевернутая наклонная растянута между двух ёлок.
Дельта 40.20.15.10м
Сравнивал с инвертедом,дельта меньше шумит.Да и статических разрядов нет.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4336407#p4336407"]Теперь дельта перевернутая наклонная растянута между двух ёлок.
Дельта 40.20.15.10м[/uquote]
Ваш вариант интересен, а как работа на 80 м.? У меня 5-и этажный дом и конечно нет лифта.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4336289#p4336289"]Но ведь у этой антенны резонанс будет более "тупой", чем у настроенной в резонанс веревки...[/uquote]
У веревки ? Имеете ввиду диполь?
Даже и верёвку правильную взять, это всё равно диполь с одним коротким плечом.
Раньше называли "Американка"
Ну а сейчас добавили еще элемент , получили веревку "Виндом" Но в городе , ниже 20ти метрового диапазона , хрен услышишь станции идущие ниже 7-8 баллов.
Не знаю, веревка хороша , но где нибудь на окраинах деревень или поселков .
Лучше уж сразу "Базуку' собирать , тоже вроде веревка , но замкнутая , и не шумит сильно. :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4336408#p4336408"]и конечно нет лифта.[/uquote]Отлично.
Лифты зло, частотники излучают столько помех, сколько не снилось!
Сообщение RA3WSI »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4336408#p4336408"][uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4336407#p4336407"]Теперь дельта перевернутая наклонная растянута между двух ёлок.
Ваш вариант интересен, а как работа на 80 м.? У меня 5-и этажный дом и конечно нет лифта.[/uquote]
К сожалению на 80м не работает.Даже П контур ум на 3хГУ50 не может согласовать.Слишком короткая.
Места не было.Поэтому делал на 40м диапазон.
Зато появились диапазоны 40.20.15.10м.
Ну и на 10.450мгц работает тоже)))
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4336413#p4336413"]Лучше уж сразу "Базуку' собирать , тоже вроде веревка , но замкнутая , и не шумит сильно.[/uquote]
Это как твою "Базуку' собирать , тоже вроде веревка , но замкнутая", в многодиапазонном варианте?
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4336504#p4336504"]К сожалению на 80м не работает.[/uquote]
Да, как треугольник она работать не будет, если 40 м. длина контура. Но вот если как простой провод , может как 1/4 длина, и на 80 м. вытянет...
