Качер и опыты с качером
Сообщение антошка »
А если к первой схеме силовую по мощнее поставить http://storage.flyback.org.ru/files/324 ... if_778.gif
я видел схемы только на 10 см для меня как всегда мало
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Mr.Sl4 »
Будет тесла с силовой по мощнее :)
Вот что с 6П45С снимают люди:
http://www.youtube.com/watch?v=6gFCm4UYwHg
http://www.youtube.com/watch?v=_xArjfVr0SA
http://www.youtube.com/watch?v=vzK8YawDsWs
Вполне годно :)
Сообщение антошка »
ого :shock: :shock: :shock:
а что в них за прерыватель там стоит
а рукой к стримеру касаться можна
Сообщение Mr.Sl4 »
Тот, которой синхронизирован с сетью, чтоб не дергал тиристор в первичке рандомно:)
В нем ничего сложного нет.
антошка писал(а):а рукой к стримеру касаться можна
Разумеется:)
Вот моя приблуда на гк71:)
Сообщение антошка »
НЕТ СЛОВ ВОТ ЭТО СТРИМЕР
так какой прерыватель вы использовали??? кинте схему всей катушки с прерывателем.
Сообщение virf »
Сейчас продолжал опыты с качером и получил интересный эффект.
Намотал первичную катушку больше 30 витков, стримеры превратились в дугу и она начала плавить все к чему прикасается,
даже иголка с которой снимаю дугу расплавилась в месте появления дуги.
Раз длину стримеров увеличить не получается буду увеличивать температуру :))
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение Mr.Sl4 »
антошка писал(а):НЕТ СЛОВ ВОТ ЭТО СТРИМЕР
Вот прерыватель:
(53.05 КБ) 439 скачиваний
Схема как вот тут: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=140783#140783
Конденсатор в контуре 1.5нф 20кв из десяти CBB-81 по 15нф 2кВ каждый. :)
virf писал(а):Раз длину стримеров увеличить не получается буду увеличивать температуру :))
А ты частоту увеличь и температура в стримере подрастет. :)
Сообщение антошка »
Не я пока что соберу схему Изображениеа потом уже буду экспериментировать с другими может быть силовую другую поставлю.
как в от эту схему поставить полевики и какие
http://radioskot.ru/publ/bp/tesla_generator/7-1-0-775
Сообщение Mr.Sl4 »
Ну IRFP460 поставь, только обвешай их соответствующе, саперсорами и ультрафастами.
Сообщение антошка »
Простите вы такими терминами загнали что я ничего не понял давайте вы перерисуете схему под этот транзистор а то я все одно ничего не пойму.
Сообщение Mr.Sl4 »
Сообщение антошка »
То есть можно поставить IRFP460 заместо этого , а что с диодами делать у меня таких нет и наверное не достану достану
Сообщение антошка »
Сообщение Mr.Sl4 »
Ну без обвязки мосфеты имеют свойство взрываться...
Мучьте уже лампы, дешевле обойдется :)))
Сообщение антошка »
Так как их заменить ???
Что за обвязка там должна выть???
Я так понял что в эту https://yadi.sk/i/xWtDqcfgeMPW7 схему просто вставляем IRFP460 и все
Сообщение Mr.Sl4 »
Ну и вставь :)
Есть еще забавная схема тов Скори, старенькая.
http://www.youtube.com/watch?v=GtakkGuzHdI
Сообщение антошка »
Нашел схему силовой http://laserpointerforums.com/f60/tesla ... 02-22.html что скажите ???
Сообщение антошка »
Так это она от 24 вольт работает :shock: :shock: :shock:
на IRFP460 :shock: :shock:
Сообщение Mr.Sl4 »
Нет, феты у него по проще, что то вольт на 200 кажется... Схема простая, но у меня почему то не сразу запускалось... Снимал при 30В питалова 20см с чем то, но irf840 это не понравилось и они взрывались толе от больших токов, толе от перекачки затвора мистической...
Да, я еще кап в контур не забыл сунуть, чтоб на стоках полусинус был.
Сообщение антошка »
Наверное я нашел что искал http://www.richieburnett.co.uk/sstate.html
и как всегда вопросы
1.какое питание подавать на силовую
2.какие диоды сюда ставить
3.какие транзисторы сюда можно поставить
4.на сколько вольт ставить кондера
5.какие диоды можно сюда поставить
Вернуться в «Умные мысли»
