Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Master977 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644336#p3644336"]
Master977 писал(а):Раньше завал начинался по амплитуда начиная уже с ~17 кГц(плюс искажения)
Сейчас усилитель работает о 15герц до 80 000 герц линейно во всем диапазоне (всё чисто на разных формах сигналов)
Master977 писал(а):Лучше подскажите кто сталкивался, как АЧХ усилителя с помощью осциллографа посмотреть?
О как! :wink:
А никак. С помощью овцеллографа смотрят форму сигнала, еще его можно использовать как сильно херовый, неточный вольтметр.[/uquote]
Как как:)
Я видел как АЧХ щупа осциллографа снимали, там на один канал свип генератор, на другой пила подаётся. Но что и как там настраевается, Я так и не понял.
П. С с помощью осциллографа можно всё, это твои глаза в электронике. Вот только бы научится пользоваться этими глазами.. Я пока ещё чайник в этом..
Сообщение kentgaryk »
Master977 писал(а): там на один канал свип генератор, на другой пила подаётся.
Еще сказка была как солдат кашу из топора варил. Кашу съели, а топор так и не уварился! :))
Сообщение SSkot »
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3644383#p3644383"]https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=59350&view=previous[/uquote]
Спасибо, а на"пальцах" можно?
Сообщение SSkot »
[uquote="Master977",url="/forum/viewtopic.php?p=3644397#p3644397"]Спасибо, а на"пальцах" можно?[/uquote]
я этим не страдаю.
вообще ГКЧ + милливольтметр, легко и просто.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644336#p3644336"]еще его можно использовать как сильно херовый, неточный вольтметр.[/uquote]У меня точный owon. :write: С мультиметром никогда разницы не наблюдаю.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3644404#p3644404"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644336#p3644336"]еще его можно использовать как сильно херовый, неточный вольтметр.[/uquote]У меня точный owon. :write: С мультиметром никогда разницы не наблюдаю.[/uquote]
Согласен, у меня райгол по сравнению с мультиметром ut70 более точный, (хотя мультимерт очень даже не плохой)
Это осциллографы со встроенными мультиметрами.
А что смешного? Все цифровые осциллографы имеют эту функцию, правда не все мерят правильно если сигнал не синусоидален, как и мультиметры впрочем.
Реально смешно))) измерение напряжения - это основа осциллографа (а не встроенная функция)
Сообщение SSkot »
[uquote="Master977",url="/forum/viewtopic.php?p=3644485#p3644485"]Реально смешно)))[/uquote]
вот будет умора когда китайская радость отправиться в мир иной и придется работать неубиваемым совком вроде С1-49. точность измерения напряжения +- километр.
так что kentgaryk прав, а вы избалованная китайскими погремушками молодеЖ
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Это не баловство а скорее безысходность, так как нынешний "совок" ничего предложить не может (кроме того что от дедов осталось..)
Master977 писал(а):измерение напряжения - это основа осциллографа (а не встроенная функция)
Просто надо поучить матчасть и понять, что оцифровка сигнала и измерение напряжение не одно и тоже. :wink:
Сообщение SSkot »
Ладно парни предлагаю не устраивать споры. Главное голова и руки, у кого какая измериловка дело 56-ое
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3644495#p3644495"]придется работать неубиваемым совком вроде С1-49.[/uquote]Такого барахла нету :))) и надеюсь не будет!!! :solder:
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644570#p3644570"]Просто надо поучить матчасть и понять[/uquote]Осциллограф это есть измеритель напряжения и времени.
Это его прямые обязанности, показывать не погоду на марсе, а напряжение за период времени.
Можно сколько угодно пороть всякую херню про матчасть, но плять от этого цифровые осциллографы не забудут как мерить напряжение!!!
Upgrader писал(а): а напряжение за период времени.
А это чё за хрень такая? :shock: Напряжение за период.
Осциллограф показывает график зависимости напряжения от времени. Измерение же напряжения подразумевает определение действующего, среднего, средневыпрямленного либо амплитудного значения. Это делается либо линейкой по экрану с последующими вычислениями на камкуляторе, либо должна быть соответствующая программа в процессоре осциллографа которая это делает и в общем случае довольно непростая. Это и есть опция мультиметр. Программа эта может быть хорошей, а может весьма посредственной. Что тут тебе не ясно?
Кстати в былые времена вкорячивали мультиметры и в аналоговые осциллографы. Мерили они херово.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644663#p3644663"]Это и есть опция мультиметр.[/uquote]Нет такой опции, потому что нет цифровых осциллографов которые не умеют мерить напряжение. :write:
Опция - это математические вычисления... кнопочка соответствующая есть, или нет :)))
Кстати в былые времена вкорячивали мультиметры и в аналоговые осциллографы. Мерили они херово.[/uquote]
Товарищ, Вы из какой параллельной вселенной, позвольте по интересоваться? Осцилограф линейкой мерять..
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644663#p3644663"]...в былые времена вкорячивали мультиметры и в аналоговые осциллографы. Мерили они херово.[/uquote]...У меня на работе именно такой... :dont_know: Меряет он нормально - но использовать встроенный мультиметр для измерений неудобно, никто и не пользуется :))) , уже и шнуры все давно потеряны... :dont_know:
