Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение oldbulb »
GubaRewa
Не надо собирать эту схему, она плохая. Сама по себе, и без интегратора и АРУ, которые вы не изобразили - будет вообще ни о чём. Впрочем, на ютубе видел довольно интересный способ переделки данного генератора как раз на кремний и одновременно приличного уменьшения гармоник путём несложной переделки схемы.
Сообщение murzistor »
Ёлы-палы... То зло, сё зло ... Импульсные БП экономят электричество, а для АМ настали непростые времена... Как для астрономов свет городов. Для DX теперь надо выезжать в деревню... или хотя бы во двор
Сообщение DJ_club »
Доброго дня :solder:
Почему-то не запускается внутренний генератор в NE602AN, вот из этой схемы (микра D2)
///почему-то картинки не отображаются, глюк форума///
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/10/06 ... ка-27-мгц/
вот здесь схема под заголовкам "Схема ВЧ-блока"
Cхему немного изменил под себя (в пределах допустимого): на выходе (5 нога) вместо контура - сразу фильтр 455 кгц. 4 нога висит в воздухе.
Ориентировался на эту статью:
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... mixer.html
Так вот, мой ВЧ-пробник "не видит" ничего ни на 6, ни на 7й ноге. Пробник в поряде. :dont_know:
Может ли влиять то, что я запаял всю обвязку 602й кроме фильтра на выходе? Думаю вряд ли.
Я уж не знаю что думать)
upd: на 6 ноге 6,29 В
на 7 - 5,6
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение oldbulb »
murzistor
Если во дворе стоит светодиодный говнофонарь, поставленный управой вместо ДРЛ для экономии бюджета - никакого дэикса не будет. Правильные импульсники - не такое уж и зло, например, моя зарядка от недорогого телефона ZenFone никак не влияет на средние волны, если находится дальше 10 сантиметров от ферритовой антенны. Лампы светодиодные Osram тоже не замечены в создании помехового смога. Но стоят в три раза дороже того говнища, которое вкручено у соседей и которое срёт, как перегруженная шарманка на 6П3С.
Сообщение DJ_club »
GubaRewa, меняйте не парьтесь. Там разница минимальна - 0.3 вольта германия против 0.7 кремния. Режим на пару миллиампер изменится. На вскидку, по вашей схеме. Да и ёмкости переходов одного порядка.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4336576#p4336576"]дельта от 40ки до 10 ки мне хватает .[/uquote]
И на какой высоте твоя дельта подвешена, раз у тебя мало места?
Сообщение RA3WSI »
Вот такую делал.
Только между елок растянул.
А где точка запитки,зацепил за конек дома.
получилась наклонная дельта.
И запитал через балун 1:4
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4337463#p4337463"]И на какой высоте твоя дельта подвешена, раз у тебя мало места?[/uquote]
Дело не в высоте, дело в периметре крыши.
Опора вместе с учетом надстройки получилась примерно
13-14 метров .
Одна вершинка , два спуска под углом 45 градусов на юг. Горизонтальная часть антенны параллельно крыше , получилась примерно пару метров от крыши.
А ты откуда Сибиряк ?
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4337586#p4337586"]А ты откуда Сибиряк ?[/uquote]
Я живу в Кузбассе, и у меня есть посадки деревьев между 3-х домов, 5-и этажных, где можно растянут треугольник между деревьев, но это будет ниже 5-го этажа. Как сильно это будет экранировать сигнал не понятно.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4337602#p4337602"]где можно растянут треугольник между деревьев, но это будет ниже 5-го этажа. Как сильно это будет экранировать сигнал не понятно.[/uquote]
:beer: Это ты получается с Кемеровской области.
Там много хороших радиолюбителей .
Практически как в эфире работаю , много подходят, и подхожу поздороваться.
Только полотно дельты нужно подвесить подальше от стены зданий . Товарищ работает у меня в городе с дельты , с примерным расположением как у тебя, полет нормальный.
Так что вполне реализуемо для работы.
Если широкое место , можно от 80ки до 10ки всё перекрыть. Самое главное трансформатор добротный и шнурок стальной хороший с изоляторами приобрести. Несколько плашек, для фиксации полотна в изоляторах, оттяжки , лучше от какой нибудь фирмы шнурки . И кабель не сильно тяжелый , но с пропускной хорошей способностью, до 2000 ватт,
С какой нибудь мобильной вышки.
Вечером сфоткаю марку кабеля , название подскажу.
Ну и трансформатор лучше взять мощный заводской.
Я , колец в своем городе не нашёл , пришлось взять от фирмы.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4337701#p4337701"]Так что вполне реализуемо для работы.
Если широкое место , можно от 80ки до 10ки всё перекрыть.[/uquote]
У меня, на Юге Кузбасса, был треугольник, правда с растяжкой между крышами домов, тогда нас радиолюбителей пускали, и знали, что мы не навредим там. Но я запитывал антенну сразу от РК на 75 ом. И КСВ был вполне приемлемым.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4337875#p4337875"]У меня, на Юге Кузбасса, был треугольник, правда с растяжкой между крышами домов, тогда нас радиолюбителей пускали, и знали, что мы не навредим там. Но я запитывал антенну сразу от РК на 75 ом. И КСВ был вполне приемлемым.[/uquote]
Да , это понятно . Ставят и кусок 75 Ом кабель в качестве трансформатора .
Лучшее решение Тр-р 1:4
Кабель легкий и прочный брал у знакомого , который обслуживает сотовые вышки .
Кабель KRS -300
https://vataga.ua/product/kabel-kingsig ... fb-ksr300/
Трансформатор , если заморачиваться не хочешь , можешь взять тут , будет нормально работать до 1200-1500 ватт .
https://www.radioexpert.ru/product/radial-br-800/
Цены конечно взлетели , на эти бинокли . Но сама Дельта целиком , в заводском исполнении стоит по моему уже 17 тыр :wink:
А из ценного там только трансформатор .
Ладно, пошел на третью боковую . 73!
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4337968#p4337968"]Ставят и кусок 75 Ом кабель в качестве трансформатора .
Лучшее решение Тр-р 1:4[/uquote]
А зачем нужен такой трансформатор, если при периметре треугольник 80 м. его входное сопротивление, как антенны, соизмеримо с 75-омным кабелем питания?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4338106#p4338106"][uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4337968#p4337968"]
А зачем нужен такой трансформатор, если при периметре треугольник 80 м. его входное сопротивление, как антенны, соизмеримо с 75-омным кабелем питания?[/uquote]
Наверное не понял , кусок кабеля 75 Ом , из него делают , и раньше делали трансформатор .
Там сверху на кабель по моему ставят четыре плотных кольца и делают на выходе симметрируещее устройство. Кабеля там надо сантиметров 25 всего .
А основная линия всё равно нужна 50 Ом.
В интернете такая информация тоже присутствует.
А сопротивление дельты гуляет не в 75 Ом а примерно от 120 до 300 Ом.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4338153#p4338153"]сопротивление дельты гуляет не в 75 Ом а примерно от 120 до 300 Ом.[/uquote]
Да, возможно что"сопротивление дельты гуляет", но я его не контролировал, оценку брал только по КСВ. У Ротхаммеля предел входного сопротивления квадратного вибратора длинной , равной длине волны, показан в пределах от 110 до 120 ом, и снижаться при расположении рефлектора и директора до 45 - 75 ом.
Сообщение Nikson1 »
Еще не забывай, трансформатор убирает реактивку и даже если небольшая будет , на оплетку мало что возвратится.
КСВ не так страшен с этой антенной , а вот реактивка , наделает шуму в домах. :wink:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4338231#p4338231"]Еще не забывай, трансформатор убирает реактивку и даже если небольшая будет , на оплетку мало что возвратится.[/uquote]
А может просто на место подключения повесить ферритовое кольцо, и всё?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4338266#p4338266"]А может просто на место подключения повесить ферритовое кольцо, и всё?[/uquote]
Можно просто собрать трансформатор на кольце .
Как раньше готовую схему давал RA3WSI.
Запорный дроссель это , для виндома, самодельных веревок , вертикалов , годится.
И то его надо намотать.
А если кольца на кабель просто напялить , Их наверное с десяток надо натянуть плотно на кабель возле места подключения.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4338291#p4338291"]если кольца на кабель просто напялить , Их наверное с десяток надо натянуть плотно на кабель возле места подключения.[/uquote]
Да, этот вариант проще...
Сообщение RA3WSI »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4338106#p4338106"][uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4337968#p4337968"]Ставят и кусок 75 Ом кабель в качестве трансформатора .
У дельты сопротивление входное около 300ом.
Мотал на Амидоновском кольце FT140-77 трансформатор 1:4.
СпойлерПеред установкой,балун прогнал на анализаторе.
