МЯЯЯУ!
Сообщение oleg63m »
от поверхностгого натяжения и плохого смачивания всплвла кверху пузом
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mitrych32 »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3100796#p3100796"]:)
Засрали реку...[/uquote]
Нормальная еще река, рыба плавать мешает. Вон плавают около этих камешков, может они в городки этими камешками играют?
Сообщение DrAl »
Судя по фото - в канале возле Балчуга и то вода почище. А наличие всяких уклеек - не показатель, в том же канале рыбки чуть не под метр на утиной подкормке харчуются. :)
У нас уже и в этом году в конце апреля на пруду замор случился.
К сожалению никто не обращает внимания на застройку по берегам.
Так что всех "зелёных" можно смело зелёнкой метить. Особенно лоб.
Ик-кологи, мляу! :kill:
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3101392#p3101392"]Судя по фото - в канале возле Балчуга и то вода почище. А наличие всяких уклеек - не показатель, в том же канале рыбки чуть не под метр на утиной подкормке харчуются. :)[/uquote]
Фото сделано в конце июля, в это время она цветет. Это настоящий бульон, около берега. А дальше чисто, летом пока не взбаламутил народ - очень даже чисто.
Сообщение Upgrader »
Заряжаю старый телефон Nokia со старым аккумулятором BL-5B... потрогал и чуть не высрал кирпичей - он горячий! :shock:
Аккумулятор горячий!
А если бы вовремя не заметил - может быть и загорелся бы...
Прям в акуе... :shock:
Перезаряд или аккумулятор замкнул... хз, буду разбираться.
Сообщение Prolog »
У меня одного "Радиокот" глючит? Верхние кнопки вообще не отображаются и не нажимаются, всё растянуто.
Система windows XP, браузер опера 36.0
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Нормально всё.
О, я попал в телевизор скриншот :)))
Нормально все с сайтом. Почистьте кэш браузера
Сообщение Prolog »
Ухтыжблин! Помогло :))) Спасибо!
Сообщение FAKIR »
Upgrader писал(а):Заряжаю старый телефон Nokia со старым аккумулятором BL-5B...
Я таких аккумуляторов использовал не одну сотню ... нагрева при зарядке не было.
Сообщение alexradio1103 »
Если аккум греется, значит спалена платка контроллера внутри.
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):Если аккум греется, значит спалена платка контроллера внутри.
:facepalm:
плата защиты не гарантирует защиты от ненормального тока заряда. этим занимается восстанавливаемый предохранитель, и то в крайнем случае, этим занимается контроллер в мобилке или ограничитель тока в адаптере
Сам телефон должен выдавать точное напряжение окончания зарядки. Плата в аккуме лишь подстраховывает на случай неисправности телефона.
Поставил заряжать, замеряю напряжение. 4,44 вольта, нагрев пошел. Эээ? 4,2 максимум ведь вроде... Через минуту стало 3,9... зарядка продолжается судя по индикатору заряда, больше не греется... не понял. Наверное телефон (смартфон) глючит, хотя он всегда прекрасно работал и работает до сих пор. Вряд ли бы сам аккумулятор грелся без причины... но и непонятно почему плата защиты не отключает.
Сообщение FAKIR »
Внутри аккумулятора находится плата защиты со следующей функцией.
1. Отключить зарядный ток при превышении напряжения свыше ... 4,3В.
2. Отключить аккумулятор от схемы при напряжении менее ... 3В.
Это всего лишь плата защиты, которая не имеет отношения к алгоритму зарядки.
FAKIR писал(а):Это всего лишь плата защиты, которая не имеет отношения к алгоритму зарядки.
+100500 надоело уже писать что в батарее плата АЗ а не зарядник зарядник -чип вроде 4056(в свежих) или вся плата телефона где компаратором оцифровщиком трудится сам процик(точнее его АЦП) б более древних...
кстати имено он рисует значок анимированой батарейки в процессе... сам чип это не умет...
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3099472#p3099472"]Засрали реку! ...[/uquote]
засрали ВЕСЬ ФОРУМ а нет вот ЕЩЕ и тут насрать можно .. :)))
Сообщение murzistor »
Кто-нибудь верит, что можно случайно отключить опасный вирус?
Они вымогают биткоины. Видимо, продавцы биткоинов, а также "железа для майнинга" получат от этого много нормальной валюты.
Возможно, когда-нибудь хвалёная "валюта будущего" станет аферой прошлого. Но награбленное никто не отберёт у аферистов, как обычно.
Сообщение Dik13 »
1.Вот как говорят - "Многие знания - многие печали".
2.Чем человек образованней, начитанней, умней - тем больше у него скорби(потенциально).
3.Если человек прибывает "в неведении", то и печали у него нет.
4.Как добиться состояния "неведения" синтетически - наркотики, алкоголь(сильное состояние опьянения).
5.Логично предположить, что "неведение" - есть наркотик.
6.Логично предположить, что БЫДЛО - "сидит на наркотиках"
- "Нахер знания" - первый тип наркотика для "неведения"
- "Напился\ширнулся" - второй тип наркотика для "неведения"
А вот пример безграничной глупости "по Эйнштейну".
https://otvet.mail.ru/question/200883108
если поставить два стакана с водой... в один опустить два лезвия (электрода) в качестве кипятильника и он скажет: "это электролиз, выделяется два газа, водород и кислород", но если во второй стакан опустить простой кипятильник оно скажет: "а это образуется газообразная вода". Почему в случае с первым испарением воды у него образуется два газа, а во втором случае "газообразная вода"
Спор с одним отвечающим растянулся на 49 комментариев!
Сообщение Муркиз »
Откуда 49 ? видел только 4 ...
