Простые часы на светодиодных матрицах.
murmanik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение murmanik »
shura2000 писал(а):Вот этой прогой https://yadi.sk/d/GdiGhwynhFLxf
Прога не открывается...
shura2000
Сообщение shura2000 »
Странно. проверил. все Ок.
2HEXtoBIN.rar
(17.01 КБ) 258 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):В настройках остался пункт калибровки генератора Меги. Раньше он по часовому кварцу калибровался. А теперь как?
С калибровкой пока не разбирался.
Калибровка точно не по часовому кварцу, скорее всего на встроенный генератор, только у меня программатор выдает 4 байта калибровки, а в исходнике один
shura2000
Непонятный косяк образовался
http://www.youtube.com/watch?v=XqZshmHl ... e=youtu.be
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):Непонятный косяк образовался
Не помните меняли настройки в подпункте меню для термодатчиков?
shura2000
Вроде нет. В меню мимо проходил. Да и температуру показывает правильно. Текстовые напоминалки тоже не трогал. Сначала все хорошо было. А через какое то время смотрю - такая красота.
епром прошивал файлом из комплекта
shura2000
bmwxmiha писал(а):Не чего архиважного и нового, но может кому пригодится! платки на матрицы 20х20 общий анод! фото готового результата
А не подскажите смысл TP4056 в Вашей версии? И где можно схемку глянуть?
bmwxmiha
Сообщение bmwxmiha »
shura2000 писал(а): А не подскажите смысл TP4056 в Вашей версии? И где можно схемку глянуть?
TP4056 это зарядка для Li Ion аккумулятора, просто в загашнике валяется кучка акков от электронных сигарет Pons, вот и ставлю на лево и на право! если нет необходимости в аккумуляторах, можно просто не собирать эту часть схемы!
Valget
Сообщение Valget »
Кто подскажет, для самодельной матрицы светодиод RL81-YG113_146 (UL-1003S10GD) Светодиоды выводные 10 мм.
Светодиод, D=10mm., зеленый, диффузный. 70 мкд. 50 градусов подойдет?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Подойдет. А то, что он диффузионный, так это вообще отлично. У него свет рассеянный, глаза не режет.
shura2000
Немного выше давал видео с косяком прошивки на таких светодиодах, только синих. все работает.
shura2000
del
vlad465
Сообщение vlad465 »
Пару месяцев назад перечитывал тему, видел что уже приделали радиодатчик, сейчас не найти где это было. :(
Может кто подскажет, где искать подробности, что за передатчик и приемник использовались, как подключалось, есть ли софт поддерживающий радиодатчик. :dont_know:
alcxa
Сообщение alcxa »
vlad465 писал(а):Может кто подскажет, где искать подробности, что за передатчик и приемник использовались, как подключалось, есть ли софт поддерживающий радиодатчик.
Невнимательно читали: https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
vlad465
Сообщение vlad465 »
Это я сохранил, подробности не найти (приемник, подключение)
Запихнул на плату по 60 мм матрицы сетевой БП, ДУ, RTC, датчик давления, голосовой модуль, еще наверно осталось место под приемник радиодатчика.
Будет универсальная плата все-в-одном, что не нужно - можно просто не припаивать. :)
alcxa
Сообщение alcxa »
vlad465 писал(а):Это я сохранил, подробности не найти (приемник, подключение)
- так прочитайте еще раз заново все pdf-ки в архивах
vlad465
Сообщение vlad465 »
Спасибо :beer: , кое-что нашел, искал в архиве с радиодатчиком, оказалось в другом. :)
В общем вполне реально на плату переместить и приемник радиодатчика, или в ленивом варианте пристыковать готовую китайскую плату приемника. :)
Ну и для полного комплекта измеряемых параметров, если к передатчику подключить датчик и передавать информацию о температуре, влажности (и давлении, но не обязательно, давление снаружи и внутри помещения будет одинаковым), тогда получится отличная метеостанция в дополнение к часам.
почемучка
Сообщение почемучка »
vlad465 писал(а):
...Будет универсальная плата все-в-одном, что не нужно - можно просто не припаивать. :)
Очень хочется увидеть Вашу плату. Самому хотелось сделать все в одном, но я очень ленивый кот, так и не смог себя заставить развести универсальную плату.
alcxa
Сообщение alcxa »
Когда все в одном - это не есть хорошо, всегда приходится чем-то жертвовать. в данном случае - это размеры, либо большая плата, либо маленькие компоненты
vlad465
Сообщение vlad465 »
почемучка писал(а):Очень хочется увидеть Вашу плату. Самому хотелось сделать все в одном, но я очень ленивый кот, так и не смог себя заставить развести универсальную плату.
Я тоже ленивый, но немного развел. :) Картинку покажу, не жалко, печатку выкладывать не буду пока не разберусь с радиомодулем, без посторонней помощи (советами) возможно это быстро не получится. :(
Еще бы хорошо пообщаться с автором голосового модуля (как я понимаю он и автор радиомодуля), возможно можно что-то подкорректировать.
(86.71 КБ) 1049 скачиваний
alcxa писал(а):Когда все в одном - это не есть хорошо, всегда приходится чем-то жертвовать. в данном случае - это размеры, либо большая плата, либо маленькие компоненты
Жертв не было, никто не пострадал. :)))
Размеры платы ничуть не увеличились, компоненты меньше 0805 тоже не ставил (хотя предпочитаю 0603), все и так прекрасно поместилось, и есть еще большие резервы для уплотнения монтажа.
Функциональность никак не изменилась, если нет необходимости в каких-то модулях, то их просто не нужно распаивать. :)
