А какой у вас компьютер?
Сообщение Albert_V »
Одни upgrade-ят компы каждый месяц для игрушек, другие работают на компе.
Мне тоже плевать старый или новый комп.
У самого I5-750, 8GB. Для программирования, трассировки и видеомонтажа мне достаточно.
Сообщение Кот-Кот »
Для игры пока хватает даже старого квада на 775 сокете. Игры это видик и оператива. Проц вторичен если не больше.
Сообщение Андрей Бедов »
Подарили вчера забесплатно две одинаковые планки памяти Hunix DDR400, по 256 Мб каждая.
Тайминги - впечатляют: 2-2-2-7, вместо стандартных 3-3-3-8.
Уже поставил обе во второй комп.
Теперь 768 Мб стало. Изображение
Сообщение rus084 »
Меня зовут Димон .
Андрей Бедов писал(а):...DDR400, по 256 Мб каждая...
Я "Атлону" две по 512 неделю назад добавил (стало четыре... Два гига, однако! 8) )
Сообщение малышок »
Перепись некрофилов... :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сегодня угробил старенькую материнку - попалась битая видеокарта... :dont_know: Обидно, панимаешь... :))
As писал(а):"Атлону" две по 512 неделю назад добавил (стало четыре... Два гига, однако! 8) )
Да только три слота у меня на том компе.
А на Главном Компе - вообще всего два! :evil: При том, что чипсет позволяет четыре.
Пожалели блять... :evil:
Не знал, что битая видеокарта может пожечь мать. :shock:
Сообщение korob »
Так же как и любая другая неисправная PCI/PCI-E карта, память и т.д. :wink:
Думаю, речь велась про AGP.
Ну если она (память/карта) закоротит питание, то среагирует (максимум - полетит) стабилизатор на матери.
А при замыкании линий данных вроде ничего не должно происходить.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрей Бедов писал(а):Думаю, речь велась про AGP.
Так и есть, летит полевик. Не однократно приходилось менять.
А что, у трехвольтового AGP на питании есть отдельный стабилизатор? По идее, там прямо с БП питание... :dont_know:
As писал(а):По идее, там прямо с БП питание.
Ну да прям!
Каким же тогда образом можно менять напряжение на AGP из BIOS?
Да и кроме того я сам везде вижу эти стабилизаторы рядом со слотом: транзистор и электролит.
As писал(а):А что, у трехвольтового AGP на питании есть отдельный стабилизатор?
Есть, рядом с разъёмом.
815 чипсет, ничего у него не настраивается... :dont_know: Стартует, один "бип" - и выключается менее, чем через секунду... :dont_know:
А интергированная - работает вообше?
"До того" - работала... :dont_know:
Проверяют значит полевики у СМ и у слота AGP (как выше сказал Андрюха Баргибаев).
Я прям тестером встаю на них при работающей матери.
Из стандартного ряда напряжений видно какое-нибудь: 3.3 - 2.5 - 1.8 - 1.5
Вернуться в «Умные мысли»
