Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
- На каком "наборе" микросхем сделаны часы?
176ИЕ13, 176ИЕ18, 176ИД3. В качестве опции - ещё одна 176ИЕ13 и 176ЛА7.
Эти разделители- выводы 2 и 10 индикатора, если хочется, чтобы колокольчик светился а точка мигала- нужно немножко переделать схему..
Да, надо смотреть, куда прилеплен 10 вывод индикатора. Смутно помню, что я ковырялся в тех цепях, но уже не помню, по какому поводу. Возможно, эта точка была действительно посажена на питание.
Сообщение Igor84 »
watchmaker писал(а):Надо смотреть, куда идёт дорога с вывода 10 дисплея
Да, действительно - идёт на питание.
Если на питание - будет гореть непрерывно, если на 14 ногу ИЕ18 - будет мигать
Вы, наверное, опечатались. На 4-ю ногу?
АлександрЛ писал(а):- На каком "наборе" микросхем сделаны часы?
Микросхемы К176ИЕ18, К176ИЕ13, К176ИД3.
АлександрЛ писал(а):- вы индикатор меняли, или такой "с колокольчиком" стоял изначально?
Точно знаю, что несколько лет назад индикатор меняли. Поэтому может быть и не родной.
АлександрЛ писал(а):ИВЛ1–7/5 и ИЛЦ4-5/7Л, они считаются взаимозаменяемыми
У меня как раз с точкой и колокольчиком.
АлександрЛ писал(а):а точка мигала- нужно немножко переделать схему
Т.е. достаточно будет сделать, как советует watchmaker - 10-й контакт индикатора запаять на 4-ю ножку К176ИЕ18 - Выход 2_15 (1Гц)?
Нашёл схему Электроники 6-14.03 - вот здесь уже сразу "точка" сидит на 1 Гц:
Да, на 4.
Если часы до примерно 1989 - начала 1990 года, то индикатора с колокольчиком с завода там быть не могло. Если более поздние - ставили как попало.
Да, этого достаточно (что меня удивило, не надо никаких ключей). Похоже, этот вывод специально сделали с открытым стоком.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Интересно, что в Электронике 2-06 яркость дисплея настраивается через специальный вход на 176ИЕ18, а в других известных мне моделях - изменением анодного напряжения, как в Альфе.
Сообщение samand587 »
Индикатор ИЛЦ4-5/7Л отображение точки и колокольчика(будильник) и выпускались на Украине, индикатор ИВЛ1-7/5 отображение двух точек. Более подробно описано здесь http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... henie.html :))
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3704688#p3704688"]Да, этого достаточно (что меня удивило, не надо никаких ключей). Похоже, этот вывод специально сделали с открытым стоком.[/uquote]176ИЕ18 и 176ИД3 - микросхемы, к которым можно подключать ВЛИ БЕЗ дополнительных ключей..
Похожая схема на 176ИЕ12 и 176ИД2- требует наличия ключей..
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3704688#p3704688"]Интересно, что в Электронике 2-06 яркость дисплея настраивается через специальный вход на 176ИЕ18, а в других известных мне моделях - изменением анодного напряжения, как в Альфе.[/uquote]При изменении напряжения на этом "специальном входе" меняется длительность импульса, поступающего на сетки индикаторов.
Индикатор с колокольчиком выпускался и на ОРЗЭПе, причём обозначался по-прежнему ИВЛ1-7/5. Отличительная особенность - совершенно другая форма колокольчика и нижняя точка около 4 мм в диаметре.
Сообщение daaar »
Собрал преобразователь для питание ВЛИ вот по такой схеме. Печаткувзял у grey1975. Отрицательное напряжение выдаёт, а вот накала нет, так же греется сильно. Из-за чего нет накала и почему греется?
Последний раз редактировалось daaar Вт сен 24, 2019 15:59:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706556#p3706556"]Из-за чего нет накала и почему греется?[/uquote]
Я собирал данные часы от автора https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/ и модификацию на 8-ми лампах ИВ-6 то же по оригинальной схеме. К моему удивлению никаких проблем у меня по питанию именно в этих часах не возникло. :)) Спасибо автору и igooor :beer:
Сообщение daaar »
Дак там на паре транзисторов собран преобразователь, а у меня sn6501 стоит
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706613#p3706613"]Дак там на паре транзисторов собран преобразователь, а у меня sn6501 стоит[/uquote]
Да я и не спорю :)) Просто хотел сказать, что оригинал работает и экспериментов не требует :))
Сообщение BenTech »
Это не так принципиально. Проверьте диоды правильно стоят (и конденсатор)? У меня была похожая проблема из-за этого.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706556#p3706556"]а вот накала нет,[/uquote]
Я обмотку накала мотал после установки трансформатора на место и проверки высокого напряжения под нагрузкой- так удобнее подбирать напряжение накала. Да и витков там мотать... :)) И еще. Проверьте правильность намотки накальной обмотки- все обмотки(1,2,3) должны быть намотаны в одинаковом направлении.
Сообщение daaar »
А я намотал в противофазу походу :facepalm:
Добавлено after 49 minutes 2 seconds:
Перемотал накал, ничего не изменилось. Диоды и стабилитрон вроде бы рабочие, конденсаторы установлены верно. Без нагрузки выдает -38 вольт и греется
Сообщение aivcon »
Чем накал измеряете? Там если правильно помню частота 112кГц. Тестером это не замерить.
Если есть высокое то и накал тоже есть. подключайте смело, все должно заработать.
И еще... перечитайте ветку про часы из 90х. Там каша из ИВ3, ИВ11 и ИВЛ. Данные обмоток от этого разнятся.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706662#p3706662"]и греется[/uquote]
Что у Вас Греется? Если диоды, то 4148 слабенькие, я в другой схеме поменял на 1N4007- грение диодов прекратилось :)) Сопротивления накальные какие стоят, я менял 0805 на 1206- тоже грелись. Мотайте накальную обмотку по месту. Не подавая высокого напряжения проверьте горение нитей накала- в темноте должны быть еле видны. :))
Последний раз редактировалось samand587 Вт сен 24, 2019 19:06:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение daaar »
Греется sn6501
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706729#p3706729"]Греется sn6501[/uquote] Проверьте на КЗ обмотки, пробуйте увеличить количество витков в обмотке 1
Сообщение daaar »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3706710#p3706710"]Тестером это не замерить.
Если есть высокое то и накал тоже есть. подключайте смело, все должно заработать.[/uquote]
Работает :))
Но sn6501 всё равно сильно греется
Может ли это быть из-за малого числа витков? Или из-за материала кольца?
Сообщение aivcon »
Я не делал на SN 6501, но симптомы похожие были, количество витков неправильное. Там в первичке толи 8 толи 12 витков, ошибся на 2 витка и греитесь... :music:
Сообщение daaar »
По сколько витков должно быть в обмотках? Я видимо очень мало намотал, всего 6 витков в первичке
Вернуться в «Умные мысли»
