Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Martian »
некоторые серии могут больше 200 В AC/DC:
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="DEE747",url="/forum/viewtopic.php?p=4364680#p4364680"]тоесть перегорит сразу не сразу но перегорит да?[/uquote] как минимум, нагреется. Вы что сделать-то хотите? Может, ну его нафиг, в сеть лезть без взрослых?
Сообщение DEE747 »
а если два последовательно то будет общее.
Сообщение Martian »
но есть нюанс
Сообщение DEE747 »
один выдет из стороя другой не будет работать.
Сообщение сэм »
Чтобы работали последовательно их надо склеивать одноименными полюсами
Сообщение murzistor »
Как однажды спросил Джон Коннор терминатора:
Какова задача?
Сообщение Муркиз »
Выйти сухим из домны ?
Сообщение DEE747 »
Есть разница в перемычках по толщине проводов , Поял блок питания на приставки была перемычка из тонкой проволочки он она оторвалась и пришлось другую поять только толще есть разница в этом.
Добавлено after 20 minutes 32 seconds:
может греться от этого транзистор?
Сообщение DEE747 »
FDK VD002G 1640,Подскажите это гун?
Сообщение AlexS4 »
VC/VD - это обычно обозначение именно управляемых напряжением, вероятнее всего да.
Сообщение DEE747 »
есть к нему какая нибудь распиновка?
Сообщение AlexS4 »
если 4 ногий то обычно: pin1=Vin or not used,2=Gnd,3=Out,4=Vcc (обычно +3..3.6V или +5V) . а если сдвоенный генератор без управления то 1=Out2 .
для теста подать 3V, 1ногу не подключать. если молчит попробовать 5V. когда завелся 3ю на частотомер и ткнуть 1ю на Gnd а затем на Vcc
Сообщение DEE747 »
какой можно подобрать?
Сообщение Stierlitz »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, откуда эта статья?
http://slava37md.narod.ru/6-6.htm
Там в заголовке страницы написано.
Горошков. Детекторы ЧМ напряжения на полевых транзисторах
нагуглил: Б.И.Горшков Радиоэлектронные устройства, 1984 (МРБ 1076)
там много чего есть, но таких детекторов нет
Сообщение Asmodey »
Горшков Б. И. не единственный Горшков на Руси. Есть Горшков который Б. Н., а у него есть книга "Радиоприемные устройства". Сканы скорее всего оттуда.
Смотрите статью Полякова "ЧМ детектор на полевом транзисторе". Журнал "Радио" номер 6 за 1978 год, страница 35. Таинственный Горшков по-видимому оттуда позаимствовал схемы и текст для главы своей книги.
спасибо
нашел карточку
https://search.rsl.ru/ru/record/01007254805
самой книги интернет похоже не знает
Сообщение Asmodey »
Нет, все же не Б. Н. Горшков. Его книга вышла раньше статьи в ж. Радио. Из принципа решил разыскать книгу сканы с которой известный по всему рунету раздолбай слава37мд разместил на своей сайтопомойке. Стало страшно интересно, кто же там плагиатил так целыми статьями из журнала. Нашел, Б. И. Горшков, "Элементы радиоэлектронных устройств" МРБ выпуск 1125 за 88 год. Поляков там в редакционной коллегии, так что не плагиат, а соавторство.
Это другое издание найденной вами ранее книги https://kazus.ru/ebooks/viewbook/rus/91/1024/59.html. Заинтересовавшие вас схемы на странице 94.
Б. И. Горшков.
Горошков, ёпрст, Горошков!
