МЯЯЯУ!
Сообщение Чумак »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3114088#p3114088"]Если измерять постоянные напряжения (не импульсные), то да, добавочный очень высокоомный резистор (гирлянда из нескольких резисторов) и измеритель тока. Никаких делителей не нужно.[/uquote]
:shock: А это разве не делитель? Что за схема хитрая?
Другое дело высокоомный вольтметр не нужен...
Сообщение rl55 »
Делитель имеет вполне устоявшееся и вполне понятное любому специалисту значение. Состоит из двух последовательно включенных резисторов, с общего соединения которых и подается "поделенное" напряжение куда нужно - на тот же вольтметр, который и должен быть высокоомным.
А то, что я описал, обычно называют добавочным сопротивлением. Я ТАК привык...
Ну, а делитель, само собой, там тоже получается - входное сопротивление микроамперметра в нижнем плече участвует. Но учет напряжения, на нем возникающего, нам и нахрен не нужен, ибо ток, протекающий в измерительной цепи практически не зависит от внутреннего сопротивления микроамперметра при огромном добавочном.
Просто получился высоковольтный вольтметр и гасящие сопротивление в них всегда называли добавочными... :dont_know: В старые добрые времена... :)
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Dik13 »
Поржал от души... :))) :))) :))) :beer:
Сообщение Плюсик »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3115137#p3115137"]Всю жизнь мечтал: пошли мне, судьба, простую задачку, так нет же, приходилось бошку загружать под самое не могу.[/uquote]
Jack_A писал(а):занимаются ли сексом в охраняемом помещении
:cry: :cry: :cry:
Подпись пока не придумал.
Сообщение Dik13 »
Плюсик писал(а):[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3115137#p3115137"]Всю жизнь мечтал: пошли мне, судьба, простую задачку, так нет же, приходилось бошку загружать под самое не могу.[/uquote]
:cry: :cry: :cry:
Может вам в тюрьму... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
У меня попугаи вполне занимаются этим в своей клетке. А она вполне исправно охраняется моим котом. Так и живём :dont_know:
Сообщение Братец Кролик »
Уважаемые коты, тут где-нибудь есть тема (топик), в которой можно поупражняться в написании сообщений?
Я раньше всё пользовался WYSIWYG редакторами, а у вас тут столько кнопок, галок, скобок, кодов, тегов, и чего-то ещё, что я не знаю даже как называется. Надо с этим освоиться.
Может быть, есть какой FAQ по оформлению сообщений, форматированию?
Сообщение DrAl »
Для тренировки поупражнения можно использовать любой другой форум. :)))
Вроде ж как все весьма интуитивно понятно, при наличии головы, конечно... Кнопок много? А клавиатура в ужас не повергает? :tea:
Сообщение murzistor »
Для проверки внешнего вида сообщения есть кнопка "Предпросмотр".
DrAl писал(а):Вроде ж как все весьма интуитивно понятно, при наличии головы, конечно... Кнопок много? А клавиатура в ужас не повергает?
Клавиатура - конечно. Первые пару месяцев точно, кнопок много, нужные регулярно теряются, а если на неё смотреть - ещё хуже становится. Пока черной изолентой не заклеил маркировку клавиш - это был мрак. А про сочетания клавиш так и вообще отдельную сказку можно рассказывать. Типа Ctrl-Z - кто пользуется, тому это очевидно, но глядя только на клавиатуру - не догадаться. Хоткеи - это первый раздел, который я обычно изучаю, открывая инструкцию или даташит на программу. Иногда, правда, это оказывается бесполезно, если только перечисление хоткеев занимает десяток страниц, и понять какие из хоткеев действительно хот, а какие в углу пылятся, из текста решительно невозможно.
murzistor писал(а):Для проверки внешнего вида сообщения есть кнопка "Предпросмотр".
Спасибо, уже заметил, но мне хотелось бы изготовить шпаргалку, в которую можно было бы первое время поглядывать. Для этого сообщения должны как-то сохраняться. Сохранять в файлы, или в какие-нибудь онлайн документы - рабочий вариант, но я пока погляжу, может можно и без него обойтись.
Сообщение DrAl »
Zоп. :sleep:
Slabovik писал(а):Уважаемые коты, тут где-нибудь есть тема (топик), в которой можно поупражняться в написании сообщений?
Из того, что сразу нашел, наиболее простой вариант - написать личные сообщения самому себе. Такие-же окна, такие-же кнопки, как и для сообщений форума, и шпаргалки сделать можно, что на первое время будет актуально.
DrAl, murzistor, спасибо за идеи.
ну да есть один недуг когда говорищь сам ссобой...он не опасный ...и пациент обычно не буйный на этой стадии...
многие говорят с богом некоторые с дьяволом...
но если он(и) с вами...тогда беда срочно звонить 03и просить психбригаду быстрого реагирования...
Сообщение oleg63m »
В КанадЕ все такие ебнут*е ?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rus084 »
семестр прошел не зря
Меня зовут Димон .
Сообщение Dik13 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3123902#p3123902"]В КанадЕ все такие ебнут*е ?[/uquote]
А то... :))) :))) :)))
Что является незаконным и запрещено в Канаде.
- Запрещается снимать бинтовую повязку на людях.
- Запрещено использовать ложное имя в телеграмме.
- Нельзя платить за покупку более $5 долларов пятицентовыми монетами, нельзя платить за покупку более $25 долларов монетами в 1 доллар.
- Запрещено владеть с целью публикации, распространения или тиражирования детективными комиксами.
- Нелегально притворяться, что практикуешь колдовство. (Да, именно так. Нельзя обманывать и делать вид, что занимаешься колдовством, если на самом деле не являешься колдуном или ведьмой)
- Незаконно смотреть или участвовать в аморальных театральных представлениях.
- 30% содержимого радиостанции должно быть "канадским контентом", то есть исполнитель должен быть канадцем.
- Незаконно буксировать человека за любым водным транспортным средством через час после захода Солнца.
- Запрещено оскорблять публичное место неприятным запахом.
Это общеканадские запреты федерального уровня. Теперь по регионам.
- В Томпсоне незаконно жить внутри трамвая.
- В Фредериктоне запрещено носить змею или ящерицу на плече публично (если только она не содержится в контейнере).
- В Сент-Джонсе запрещено держать коров в доме.
- В Альберте запрещается кормить младенцев, читать, смотреть фильмы и ухаживать за бородой или волосами во время вождения.
- В Альберте покраска деревянной лестницы вне закона. Так же в Альберте незаконно поджигать деревянную ногу мужчины-инвалида.
- В Калгари, если тебя освобождают из тюрьмы, требуется, чтобы вам предоставили пистолет с пулями и лошадью, чтобы вы могли выехать из города.
- В Квебеке запрещено выдавать себя за иностранца.
- В Монреале нельзя поворачивать направо на красный свет.
- В Монреале запрещено ругаться по-французски.
- В Форт-Ку'Аппелле запрещается подросткам ходить в городе с развязанными шнурками.
- В Беконсфилде незаконно иметь более двух цветов краски на фасаде.
- В Британской Колумбии незаконно оставлять машину открытой в общественном месте с целью предотвращения краж.
- В Британской Колумбии незаконно пугать лошадей, без особого на то разрешения.
- В Британской Колумбии охота на снежного человека запрещена.
- В Онтарио запрещено ездить на санях по хайвею без по крайней мере двух колокольчиков, прикрепленных к упряжке лошади.
- В Банкрофте запрещено бегать голышом по лесу или парку.
- В Петролие запрещено орать, кричать, свистеть или петь в любое время дня и ночи.
- В Торонто запрещено плавать в озере или реке, если это прямо не указано соответствующим установленным на берегу знаком.
- В Торонто незаконно таскать мертвую лошадь по центральной улице города Yonge по воскресеньям.
- В Торонто незаконно выпускать более 10 шаров гелия в течение 24 часов.
- В Этобико запрещается набирать более 3.5 дюйма воды в ванную.
- В Садбери запрещено устанавливать на велосипед все, что производит шум (кроме колокольчика или рога).
- В Оттаве незаконно снимать ноги с педалей во время езды на велосипеде.
- В Оттаве запрещается есть мороженое на Банковской улице по воскресеньям.
- В Лондоне незаконно иметь траву на лужайке выше 8 дюймов.
- В Аксбридже запрещено подключение к Интернету быстрее, чем на 56K.
- В Виндзоре нельзя играть на флейте, трубе или губной гармошке в общественном парке без разрешения.
- В Новой Шотландии запрещено продавать искусственно окрашенных цыплят.
- В Галифаксе водителям такси и лимузинов запрещено носить футболки, треники, джинсы, шорты или купальники.
- В Шарлоттауне запрещается звонить в дверной звонок или стучать в дверь, здание или забор, имея цель беспокоить или раздражать жильца.
- В Сурисе запрещено строить снеговика выше 30 дюймов в случае если ваш дом находится на углу.
- В Кантане запрещено иметь двери гаража фиолетового цвета.
Все это - действующие канадские законы. Не приезжайте сюда, пожалуйста, тут все очень-очень плохо.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Чип и дип жгёт. Это в Бел. рублях.
190 баксов за три диода.
Сообщение Upgrader »
Но некоторые детали там попадаются и недорогие.
Брал 6 IGBT IKW50N60H3 по 180 рублей каждый. Дешевле только в Китае.
Вообще в последнее время цены более адекватные стали.
Сообщение DrAl »
Цена в рублях. Но не в белорусских. В Москве эта штука аккурат 120р и стОит... :tea:
https://www.chipdip.ru/product/stth6003cw
Написал им что они с ценой напутали, прислали новый счёт.
