Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Wiew »
Товарищи привет.
Не могу разобратся в чем проблема. На вход Хамелеона подаю прямоугольный сигнал с оцилографа с1-63. (2кГц 100мВ).
В диапазоне разверток от 50мкс до 2мс длительность и частота отображается корректно, а вот при переключении развертки:
на 5мс и 10мс - длительность периода на дисплее становится 30мс, :shock:
на 20мс - длительность 110мс.
на 50мс - где-то 25мс.
сигнал на входе тот же 2кГц.
Сообщение grott »
Если прочесть внимательно сопутствующее описание к пользованию Хамелеоном, то напрашивается к слову цитата деда Парнаса в программе "Спокойной ночи, малыши":
- Вот така _уйня, малятко!!
Привожу фрагмент описания
Хотелось бы отметить, об особенности автоматического переключения скорости развертки.
Т.к. в Хамелеоне на отображаемую точку приходится всего одна выборка, при некоторых сочетаниях частоты сигнала и скорости развертки возникает стробоскопический эффект, приводящий к неправильным показаниям (занижение частоты отображаемого сигнала или как бы "растяжка" осциллограммы по горизонтали). Очень толково этот эффект описан на сайте http://Oscilloscop-dss31.narod2.ru. Так вот замечено, что в автоматическом режиме иногда устанавливается неправильная скорость развертки, при этом сигнал несколько дрожит или переключение развертки происходит непрерывно с одного предела на другой, причем на одном пределе сигнал растянут, а на другом сильно сжат. В таких случаях следует в пункте скорости развертки нажать одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. При этом регулировка начинается с самой высокой скорости развертки 0.5 мкс/дел. По мере уменьшения скорости, сигнал, как правило, захватывается правильно
Сообщение Wiew »
grott, у меня такое происходит при ручном переключении. Или это не принципиально?
Сообщение grott »
Таки-да, при измерениях техникой начального уровня, это относится и к более дорогим цифровым осциллографам, эфект стробоскопа надо учитывать.
bdw
Сообщение bdw »
добрый вечер. подскажите пож. при подключении з.у. индикатор остается гореть зеленым- но ток от зарядного 130ма :( . И еще- если вместо батареи подключен блок питания,то при увеличении напряжения до 4.7 вольт(и выше) г=загорается моргая и красная батарея и вилка :shock:
Сообщение Александр Чуреков »
впаяйте вместо резистора в цепи стабилитрона на 4,7В подстоечный и найдите номинал при котором все работает нормально. батарея красная при зарядке, вилка при полном заряде. в настройках напряжение акб определяет верно?
bdw
Сообщение bdw »
Определяет в +0.6
Большая погрешность. Добивайтесь +- 0,05-0,1 В. Делитель 2 резистора по 100к (по памяти)
Параллельно одному из них подпаяйте 1МОм. К какому - по месту видно будет
bdw
Сообщение bdw »
спасибо.с корректировкой помог 3.7М. А с проблема с зарядом из за ошибки в lay- D15 перевернут,а я тупо впаял :) не проверив.
У меня просьба-сфоткайте сигнал 1 мгц кто нить.- интересно чего можно и стоит добиваться подбором емкостей. У меня меандр 1мгц больше на синус смахивает
Последний раз редактировалось bdw Вт авг 19, 2014 16:39:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ABrej »
Добрый день. Продолжение следует..... Получил контроллер, прошил, запаял. Выключается заставка, подсветка дисплея и все напряжения появляются. Но! Дальше ни чего не происходит... После отпускания кнопки все отключается. Перепроверил правильность впайки диодов и отсутствия короткого. Что может быть? Подскажите!
подбор емкостей проводите на 1 кГц. 1 МГц и будет синусоидой. это нормально
bdw
Сообщение bdw »
на 1 Кгц все класс-просто заявлено до 1Мгц. :) :)
И вот только что переключился красный цвет на вилочку- при всего-то 4.05в. какие резисторы отвечают за это?
Сообщение vlad465 »
bdw писал(а):на 1 Кгц все класс-просто заявлено до 1Мгц. :) :)
Где заявлено, что заявлено? :dont_know:
Вы хотя бы знаете как работает осциллограф? :facepalm:
bdw
Сообщение bdw »
до сего думал представляю. имею с1-72 п.п.10мгц -вот на 10 у меня меандр это меандр
Сообщение vlad465 »
У вас же есть интернет, погуглите, почитайте...
Хотя бы и даже на этом сайте - http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/02/
Полоса пропускания (Bandwidth)
Пожалуй, одна из самых важных характеристик как цифровых, так и аналоговых осциллографов.
Многие думают, что это максимальная частота сигнала, который можно наблюдать на приборе. Доля правды в этом утверждении есть, но не всё так просто. Дело в том, что любые сигналы сложной формы содержат в себе смесь из большого количества гармонических (изменяющихся по синусоидальному закону) колебаний, разных амплитуд и частот. Так вот полоса пропускания - это частота, на которой чистая синусоида, пройдя аналоговый тракт осциллографа, не ослабнет более, чем на 0.707 (1/√2) от того, что было. Выходит, на любом сложном сигнале (например на прямоугольных импульсах) все частоты, на которые его можно разложить, и которые будут подбираться к полосе пропускания, будут просто давиться. Чем ближе - тем сильнее. Физика, чтоб её, но без неё тоже никуда.
Чтобы не ломать голову, объясню простыми словами на простом примере: чистые прямоугольные импульсы (какие бы они красивые не были на самом деле) с частотой 50МГц будут выглядеть на этом осциллографе почти как синусоида. Чем ниже частота сигнала - тем больше будет картина похожа на правду. Для нормальных (более-менее точных) измерений советуют брать осциллограф с полосой в 10 раз большей, чем предполагаемый измеряемый сигнал. Но не стоит пугаться: нам, любителям, зачастую "прикинуть на глаз" что у нас там - уже достаточно.
bdw
Сообщение bdw »
Спасибо конечно. но как тогда узнать---хорошо ли подобраны емкости . где та граница частот на которой сигнал будет еще красивый? вот лично у вас
Сообщение vlad465 »
Стандартная частота для проверки и калибровки - 1КГц, насколько правильно настроите на всех пределах на этой частоте - так и будет показывать на остальных частотах, чудес не будет.
Кстати, учтите еще, что на больших частотах также будет занижаться амплитуда сигнала, ничего не поделать, КУ ОУ имеет ограничения на высоких частотах.
Плюс ко всему - вы наверно не вникли даже в заголовок описываемого приборчика, он не позиционируется ка ОСЦИЛЛОГРАФ, это ПРОБНИК.
bdw
Сообщение bdw »
(144.28 КБ) 1062 скачивания
Сообщение vlad465 »
Так и подбирайте на той частоте, как считаете лучше, в чем проблема?
Не знаю правда как вы что там увидите и сможете настроить, когда на 1 Мгц у вас будет почти синусоида.
Дерзайте! :) Потом расскажите.
bdw
Сообщение bdw »
да просто это меня в заблуждение ввело.
