Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение MS24 »
Ошибку нашел, бит WGM2 нужно устанавливать в регистр TCCR0B, вот пока на сайт не напишу, всегда не могу понять где косяк -))
Сообщение Alik221 »
Здравствуйте.. Вопрос есть. Имеется модуль WiFi с интерфейсами MII и UART. Хочу собрать как бы отладочную плату и задействовать оба интерфейса. UART преобразую в RS232 и выведу прямо в плату. MII будет соединяться к МК, Вопрос - можно ли этот самый MII вывести на разъем, а с него уже через шлейф перекинуть на отдельную плату с микроконтроллером??? Частота линии 25 МГц. Не будет ли там всякого рода нежелательных эффектов?
В высоких частотах просто не особо разбираюсь. А плату микроконтроллера хочется сделать отдельно, так проще плату делать, да и протестировать WIFI модуль через UART сразу можно...
Сообщение vitalik_1984 »
MII вы будете Мк обрабатывать? Если частота 25МГц то контроллер не справится.Если это несущая частота, то все равно нужно ставить преобразователь сигнала.
Какой контроллер то хотите использовать?
Сообщение Alik221 »
Контроллер LPC1788 с аппаратным MII на борту.
Он просто огромен, 200 с лишним малюсеньких ног у него, а фоторезистивным методом я могу делать качественно только небольшие платки и если уместить WiFi модуль и МК на одной плате мне его сложно будет сделать.
25 Мгц - несущая MII.
Так вот, если я на одной плате установлю WiFi модуль, на другой микроконтроллер, то что нужно сделать для стабильности связи при соединении посредством шлейфа длиной 5-10 см? Или напрямую разъемом папа-мама соединить? И нужно ли между ножками со стороны котроллера и со стороны модуля ставить что либо, резистор 33 Ом там например??
Еще вопросик. Куда ставить генератор несущей? Я так понял, что прямо на плате с WiFi модулем, но тогда он же будет генерировать и во время работы через UART (режим настройки например), ничо там нехорошего не будет?
И еще: Кроме самих сигналов MII что еще нужно соединить у двух плат? Я так понял Землю GND обязательно.. А нужно ли питание VCC тоже соединять?
Сообщение ibiza11 »
Alik221, с Вашими знаниями я бы не лез на рожон, есть куча документации и тем на форумах. У micrel есть отличный аппноут по разводке Fast Ethernet. Также можно много подчерпнуть из даташита и аппноутов к самому модулю WiFi.
Из личного опыта применительно к вашему случаю - ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ разводить на двух слоях 100 Мбит/с. Глюки неизбежны. Минимум 4 слоя.
Если все же решитесь - предлагаю перейти на 10 Мбит/с.
Если нужно именно 100 Мбит/с, то шины интерфейса MII не желательно проводить через разъем. Лучше уж плату закажите на производстве: и точно, и качественно, и можно больше слоев сделать.
Ставим плюсы: )
Сообщение Alik221 »
Не готов я к этому, да, но удержаться не могу (уж очень хочется собрать). Мне бы только платку сделать нормально, в программной части сам наверно разберусь.
А насчет аппноута спасибо, почитаю (правда их тут столько, какой именно - пока не могу найти)..
Сообщение ibiza11 »
Выложил на файлообменник некоторые статьи по разводке (и не только). Пожалуйста)
http://www.fayloobmennik.net/2350287
Ставим плюсы: )
Mem
Сообщение Mem »
Может не туда и пишу, но прошу помочь составить схему в Proteus'e вот этого проэкта (http://eldigi.ru/site/term/18.php).
Схему попробывал составить, индикатор работает, но кнопка "минус" не работает, датчик температуры незнаю как подключить к "+" питания, не работает. Нагрузка включается.
Буду благодарен за помощь
Термостат Аттини 2313.rar
Схема
(42.44 КБ) 146 скачиваний
Сообщение Alik221 »
ibiza11
Вот за это спасибо вам)). Столько полезной информации..
А насчет разделения плат - если так нельзя, то сделаю на одной плате, но той же двухслойной. Просто на плату установлю контроллер и WiFi модуль, а все низкочастотное выведу наружу, расстояние - минимум, переходов между слоями тоже минимум..
А заказ многослойной платы - для обычного студента это уж как то слишком..
Разделить хотел по причине сложности разводки больших плат фоторезистивным методом (не получается нормально у меня если плата большая - больше чем 5х10 см).
Сообщение witia03 »
прошу помощи. имеется микроконтроллер AT90LS2343T (8 выводов). есть задача написать маленькую программу. а делает она вот что- при подаче питания подает на первый вывод +5 вольт, а на втором выводе смотрит пока напряжение не понизиться до 0 вольт. как только пониилось программа снимает с первого вывода +5 вольт и подает на третий вывод +5 вольт после чего цикл повторяется
Сообщение ut1wpr »
witia03 писал(а):прошу помощи. имеется микроконтроллер AT90LS2343T (8 выводов). есть задача написать маленькую программу. а делает она вот что- при подаче питания подает на первый вывод +5 вольт, а на втором выводе смотрит пока напряжение не понизиться до 0 вольт. как только пониилось программа снимает с первого вывода +5 вольт и подает на третий вывод +5 вольт после чего цикл повторяется
Ну любят же люди МК! Задача решается двумя триггерами и сдвоенным таймером 556. Или двумя 555.
С уважением,
Виктор.
Сообщение SmarTrunk »
На рассыпухе несовременно. К тому же, это может быть учебное задание.
Сообщение durasel0 »
Здравствуйте. Не знал куда написать, написал сюда...
Я собрал цифровое устройство, для автоматического управления исполнительными приборами. Устройство работает нормально, но нужно убрать рекламу с прошивки МК. Исходников нет. Есть прошивка в формате hex и e2p. В e2p я нашел нужную строчку и изменил, но мой программатор не поддерживает программу Ponypong. А в прошивке в формате hex не нашел нужный рядок. Пробовал декомпилировать эту прошивку, но не чего не выходит. Что мне делать? Как декомпилировать формат hex?
я перевел http(єто то что мне надо заменить) в hex вышло 68747470, в прошивке я это не нахожу. Почему? Это же одной формат...
Кусок кода для примера:
:0C00000053C0FECFFDCFFCCFFBCFFACFEA
:10000C00F9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFF3CFF2CFC0
:10001C00F1CFF0CFEFCFEECFEDCF6400C800900161
:10002C002003F8FFFCFFFEFFFFFF1027E80364002E
:10003C000A00010000100001100001000000000087
:10004C0000000000000006000700080002002D0060
:10005C002B00042000202D2C2D2D202000202020D2
:10006C0020202020002D323000312E3100322E3154
:10007C0000322E3200332E3100332E3200332E3329
:10008C00006365BA000080C0010002004800070050
Сообщение pyzhman »
Всё бы хорошо, но публике самой угадывать тип мк? И что забивать(там помимо http еще что-нибудь есть)? И всандалить свою рекламу. Bill Gilbert для тех, кто в теме.
Docendo discimus
Сообщение witia03 »
да я и на транзисторах это могу собрать но нужно именно на мк
МК AtMega 8. Реклама такая: при запуске видает http://c2.at.ua. Просто я http в качестве примера сказал.
просто как мне расшифровать єтот hex файл?
Последний раз редактировалось durasel0 Пн ноя 12, 2012 20:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
witia03 писал(а):пока напряжение не понизиться до 0 вольт
Или все-таки до лог."0"?
А там еще "0". И что? Так и скакать туда сюда?
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Дизассемблером для AVR.
Docendo discimus
Сообщение witia03 »
да именно- логический 0. да в цикле одно и тоже
Но когда я кидаю этот код в декомпилятор hex, то видает ошибку. А с простыми 16-ричними даними все в порядке. Может это не 16-ричний код?
