Судя по фото, китайцы заменили кучу отверстий на пропил фрезой..
ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4255378#p4255378"]Пришли платы с JLC, отчитываюсь. Всё получилось в лучшем виде. Прорези с металлизацией. Делал прорезь шириной 1мм.[/uquote]
We did and did and finally did it!(с)
BorisJ, разумеется. Вы же не думали, что им выгодно ломать свёрла одно за другим?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
[uquote="BorisJ",url="/forum/viewtopic.php?p=4255962#p4255962"]Судя по фото, китайцы заменили кучу отверстий на пропил фрезой..[/uquote]
Дык "кучи отверстий" и не было. Я указывал на контурном слое прорезь обычной линией.
Как это сделано в файле можно глянуть в моём посте чуть выше.
Главное, чтобы там была металлизация, если её хотел получить автор.
Она есть?
Она есть?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4256043#p4256043"]Главное, чтобы там была металлизация, если её хотел получить автор.
Она есть?[/uquote]
Да, есть, как и планировалось. Металлизацию в этих отверстиях видно было ещё перед заказом, при просмотре герберов.
Она есть?[/uquote]
Обновление для SPRINT-LAYOUT 6.0
Дата: 07.07.2022
- Увеличено внутреннее разрешение угла текста
- Вычисление центральной точки компонента при вращении/зеркальном отображении теперь без текстов компонента
- Text-IO: при импорте «HATCH_AUTO=true» теперь является значением по умолчанию.
- Text-IO: Импорт и экспорт теперь с новым полем "ИМЯ=xxx" -
Sprint-Layout 6.0 - 07.07.2022 RUS портабельная.
Дата: 07.07.2022
Не знаю, чем важны эти изменения, но программу обновил.
Спасибо за извещение.
Dimansion, в какой программе при просмотре эти отверстия отображаются с металлизацией?
N1k0lay, для просмотра гербер-файлов я всегда использую программу Gerber Viewer. Скачать можно у меня https://disk.yandex.ru/d/tTJxpgV1NdrWiA
в переводе надо местами поменять
- (27.98 КБ) 249 скачиваний
[uquote="Eduard_N",url="/forum/viewtopic.php?p=4261140#p4261140"]Значит у них попутано и в splan и в layout. Надо исправлять самим.[/uquote]
Открою вам секрет, так попутано еще и во многих САПР, в Альтиуме например. Это просто мировой заговор какой то.
catBot, и? Эта версия давно лежит чуть выше
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4256242
Странно...
У меня номер версии отображается на один день позже, - 2022-07-08.
Кстати, как только вы сообщили о том обновлении, я его сразу с их сайта получил. Всё-таки, похоже, обновлений было два...
(могу ошибаться, но сама-то программа от 2022-07-07 сказала, что обновляться надо)
Обновлений в этом месяце было два, 7 и 8 июля. По цифровым подписям видно. Видимо что то несущественное подправили и не стали объявлять. Я выкладывал архив еще до выхода второго обновления.
Вот крайняя версия на сегодня
Sprint-Layout 6.0 - 08.07.2022 RUS
Кстати по датам файлов на сайте Абакома Sprint-Layout 6.0 действительно обновлялся 8 июля.
После него еще обновляли sPlan и Profi-Lab 4 августа.
Архив с обновлениями программ прилагается. Даты создания файлов сохранены оригинальные.
https://disk.yandex.ru/d/xYort_4Feq-I-Q
Ваш CMOS покрылся инеем
Найдено предположительно не публичное обновление Sprint Layout 6.0 от 11.08.22.
Взят с сервера АБАКОМа.
https://dropmefiles.com/pgHH7
Файл оригинальный, без инсталятора.
Патчер для преобразования в портативную версию не сработал из-за изменившейся структуры файла.
Похоже будут значительные изменения. По данным от специализированной программы компилятор сменили с Delphi 2006 на Delphi(XE2-XE4).
хотелось бы...
чтобы добавили в режиме фото вида маску красную и белую(шелкография черная)
как то писал разработчикам а они как обычно проигнорировали
