Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Green sheet »
dream088 писал(а):Green sheet, может все таки попробовать восстановить оригинальную схему?
напишите название точное фена, фото платы, имена микросхем...
Называется Leister Triac PID. Начинка состоит из трех блоков:
1.Блок питания и симистор
(116.61 КБ) 992 скачивания
2.Блок регулировки температуры микросхема MA117D
(136.87 КБ) 1507 скачиваний
3.Блок индикации режимов работы (с обратной стороны дисплей), чип F9418AGC
(56.63 КБ) 920 скачиваний
mr_kot писал(а):
Green sheet писал(а): Но один раз что-то пошло не так и электроника вышла из строя.
А точно электроника? У меня есть очень похожий, AOYUE 8032A++. У него трансформатор расположен в сетевой вилке, от вилки до фена идет 6 или 7 проводов. Если у тебя похожая конструкция - прозвони провода. Возможно какой-то в обрыве.
А вообще этот фен мне не нравится - тяжелый, огромные забеги температуры, уставки не запоминает (каждый раз при включении надо выставлять температуру и скорость потока). В общем, пользуюсь в основном для термоусадки.
Не, здесь все в нем, блок питания импульсный, рабочий
Я вот уже модельку в протеусе подкорректировал :roll:
Termofen1.rar
(22.68 КБ) 403 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение romuald »
Приобрен фен вот здесь:
http://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A224008
Планирую собрать по этой схеме:
(191.07 КБ) 1102 скачивания
Вкрытие самого фена показало, что на борту двигатель на 24 В 0,15 А, термопара, геркон и нагреватель сопротивлением 72 Ом. Собственно вопрос: в схеме управления двигателем нужно подобрать R33, R34..?..или использовать другую схему управления?
Сообщение Martin76 »
А вентилятор обычно на 24 В и стоит. Откуда на той схеме 12 В не понятно.
Сообщение romuald »
А вот схемка с добавлением реле и номиналы некоторых резисторов схемы управления двигателем отличаются и тоже указано 6-12 В.
Схема3.spl.rar
(27.97 КБ) 438 скачиваний
Может лучше эту схему взять?
Сообщение romuald »
Какой мощности должен быть трансформатор только лишь для канала фена?
Сообщение mr_kot »
Ватт 8-10 должно хватить с головой
romuald писал(а):Какой мощности должен быть
Учитесь самостоятельно определять и рассчитывать не сложные вещи. Измерить потребление фена + некоторый запас, измерить потребление управления, суммировать и исходя из этих данных смотреть мощность трансформатора.
Сообщение mitre »
я сделал
(157.54 КБ) 1596 скачиваний
Сообщение himik123 »
Здравствуйте. Подскажите можно ли эту паяльную станцию портировать на контроллер STM8 или STM32
Сообщение mr_kot »
Конечно можно. Вопрос в том, кто будет это делать?
Сообщение andreykas »
Вот и моя рабочая "лошадка".
Правда никак не придумаю как сделать подставку под фен.
(87.62 КБ) 1271 скачивание
(95.14 КБ) 1371 скачивание
(119.42 КБ) 1317 скачиваний
(118.36 КБ) 1060 скачиваний
Сообщение olegvem »
Привет НАРОД! Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
У меня вопрос: станция LUKEY852D+ ,сдохла ATMEGA8L-8PU на управлении феном. Индикатор с общим анодом. На днях куплю новую и её нужно будет прошить. Нашёл замечательный пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 но все прошивки выглядят вот так : http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=23977 (Выбранное вложение отсутсвует.)
С чем Это связано (или я что-то пропустил)? Заранее Спасибо.
Сообщение Андрюха 007 »
mitre и andreykas всё нормально,но на вашем месте я бы разъёмы на фене и паяльнике заменил :wink:
olegvem, держи ссылку, здесь думаю найдешь то что тебе нужно.
http://yadi.sk/d/5snRMudtBdGZx
Андрюха 007, спасибо, разъёмы уже купил. Как только будет чуток свободного времени, обязательно заменю.
Места в корпусе хватит
Сообщение olegvem »
Спасибо за ссылку.Service_manual_Lukey702_rus очень полезен. Даже посетил офф.сайт но ничего не нашёл. Atmegу выпаял - 19 нога в кз на корпус (8,22 нога). А 19 нога - увеличение температуры фена. НА плате без AVR всё в порядке. Плюс изначально потух дисплей ,фен жарил на полную и AVRка сильно грелась. Менять всё равно придётся. Поэтому вопрос с прошивкой до сих пор актуален. Заранее спасибо.
Сообщение Welten »
Коты, не могу понять , сижу уже полдня над станцией,(только паяльник) достал ее, спаял платы еще давно, тут на работу задумал сделать. Не получается выставить температуру: паяльник у меня Lukey с терморезистором, когда я пытаюсь выставить подстроечником температуру на дисплее как и на термометре, то меняется и сама температура паяльника. Да и при подключении только термопары без нагревателя комнатная температура прыгает в пределах 4-6 градусов, не стоит на месте. Не помню чьи платы и где брал, добавлю архив.
станция.rar
(65.71 КБ) 347 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Welten писал(а):...паяльник у меня Lukey с терморезистором...
...при подключении только термопары...
Так что на самом деле - термопара или терморезистор?
