Присоединяюсь, данный проект нужно поддержатьlexx_l писал(а):почему бы нет... я вот в случае удачного запуска хотел бы отблагодарить посильной суммой...
Частотный преобразователь
Сегодня отдал пик648 на прошивку - сказали все прошилось нормально, но с ошибкой верификации конфигурациооных бит. 2 раза пробовали - одно и тоже. Пока в устройство невставлял... говорят такое иногда бывает и работает нормально... А вы что скажете?
Это нормально,контроллер программируется на работу с внешним тактовым генератором,и при верификации программатор выдаёт ошибку.lexx_l писал(а):но с ошибкой верификации конфигурациооных бит.
Ставте,всё будет работать!
Такой вопрос автору, понимаю схема повторялась уже многократно но все же. Что делает резистор R73 в схеме?
Запуск неудался - реле клацает, ниодин из светодиодов не светит, грешил на кондеры в цепи кварца - изначально были 20, поставил по 10, на 4 лапе контроллера +5... Даже незнаю куда копать... вернуть назад кондеры по20?
Прошивка на 400 с выходом на частотоетр
Кандёры здесь ни причём,на первых страницах форума автор описывал порядок первого включения.
ща еще раз пересотрю форум - первый запуск делаю без силы (плату вообще не подключал). Смущает то что нидин светодиод несветится.
А кнопка сброса аварии подключена?
Защиту (триггер),проверяли?
Было бы не плохо на плату взглянуть,в хорошем разрешении.
вместо кнопки сброса - перемычка запаяна, защиту на проверял - светодиод при включении не светитя... ща попробую туда напругу кинуть от батарейки...
защита работает... походу с контроллером бочина...
в хорошем разрешении это наверно проблено... хотя если вечером домой забрать...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Попробуйте перешить контроллер проверенной прошивкой (может и эту проверяли,но я где то упустил).
Подскажите, как подобрать транзисторы под имеющийся движок.
Допустим, имеем двигло 3кВт. Потребление по каждой фазе 1 кВт? Тогда, для питания от 220 без ККМ, ток = 1000/(220*1,4) = 3,3А?
Берём транзисторы с током больше или равно 4А?
В обычной комнатной электророзетке две фазы. Одна из них не дергается током, потому что она положительная, а вторая дергается, потому что она отрицательная
В среднем 4 А на 1 кВт., для 3 кВт. ток составит 11-12 А. Брать нужно с запасом, примерно 20%, как минимум. Учитывать ток транзистора при 100*С
Тут уже не раз обсуждали. Самый оптимальный вариант цена/параметры FGA25N120ANTD На Алиэкспресс Бесплатная доставка 10 шт. FGA25N120 IC Цена:US $6.74. За качество не ручаюсь, но раз 10 выписывал разные "камни", все работает.bat654321 писал(а):Подскажите, как подобрать транзисторы под имеющийся движок.
Я вот че подумал: при первом включении зашипел кондер по питанию перед 7815 (переполюсовка - неправильно впаял), после замены обнаружил что неправильно впаял кт815 (перепутал базу и эммитер и он соответственно сгорел). Мог я спалить этим у контроллера 13-й пин и он не видит сигнал о заряде кондеров?lexx_l писал(а):Запуск неудался - реле клацает, ниодин из светодиодов не светит, грешил на кондеры в цепи кварца - изначально были 20, поставил по 10, на 4 лапе контроллера +5... Даже незнаю куда копать... вернуть назад кондеры по20?
Вполне возможно, были случаи когда касался пина 12 или 15 вольтами и пин тут же выгорал, хотя с другой стороны сгорел кондер перед стабилизатором, должен был быть просто коротыш и все, а отсюда падение напряжения. не пробовали с новым кондером?lexx_l писал(а): Мог я спалить этим у контроллера 13-й пин и он не видит сигнал о заряде кондеров?
Последний раз редактировалось 111284 Пн янв 26, 2015 18:19:57, всего редактировалось 1 раз.
