Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):Он не для этого, а только для запуска
а ты посмотри внимательно схему. этот стабилизатор питает схему ВСЕГДА, а не только при запуске...
Сообщение kentgaryk »
Стабилизатор конечно всегда но не от сети, а от обмотки самопитания.
umpelev69 писал(а): для этого в схеме есть линейный стабилизатор с 220в
а от сети только импульсами может.
Сообщение New_cat »
kentgaryk писал(а):а от сети только импульсами может.
Это точно :beer: . После срабатывания защиты ограничения тока на выходе, и как следствие уменьшение напряжения на обмотке самопитания, этих импульсов не хватает для питания платы управления.
это запуск идет импульсами, если самопитания нет. а стабилизатор работает ВСЕГДА.
MRX
Сообщение MRX »
Уважаемые форумчане,мне по поводу схемы выложенной в первом посте ,понадобилось узнать некоторые подробности ,в частности:1.неполярные конлеры в схеме ,где лучше керамика ,а где полипропилен 2.какие ключи лучше использовать для меньших потерь STW20nk50Z или IRFB20n50K 3.у меня есть кольцо 50х30х20 n87 ,удобно ли на нем мотать транс для минимальной индукт.рассеяния и хорошей магнитной связи между обмотками,ведь витков надо мало,а на вторичке и подавну 5-8(по кольцу особо не растянешь),или лучше взять поменьше(магазин под рукой) 4.подойдут ли для схемы самопитания транз c945 и bd140,без изменения номиналов?
Сообщение New_cat »
MRX писал(а):какие ключи лучше использовать для меньших потерь STW20nk50Z или IRFB20n50K
Они у тебя уже есть или ты только думаешь какие купить?
А вообще чтобы задавать вопросы про транзюки и кольца сначала нужно написать что ты хочешь получить на выходе.
MRX
Сообщение MRX »
Как я уже написал магазин под боком(чип и дип),так что выбор огромен,я написал вроде оптимальные,жду совета ,что лучше,кольцо хочу м2500нс1 40х25х11,хорошее ли кольцо для 600 Вт?
Сообщение ANDREY D »
Разница между STW20nk50Z и IRFB20n50K небольшая, на практике не заметна будет.
Советское колечко более 50 кГц лучше не нагружать, для N87 100 кГц без проблем.
Обмотку равномерно распределить по кольцу,для уменьшения Ls.
м2500нмс1 40х25х11 для 600 Вт нужно 2 шт.
Лучше полипропилен ставить и на высоком, и на низком.
Сообщение New_cat »
MRX писал(а):кольцо хочу м2500нс1 40х25х11,хорошее ли кольцо для 600 Вт?
На сегодняшний день, это лично моё мнение, на совковых кольцах лучше не мотать. На размере 40х25х11 ты намотаешь в притык, а это не удобно. Если ты пишешь, что рядом чип дип, то посмотри зелёное кольцо с µ=2200-2400.Голубое Эпкосовское кольцо ещё лучше, но дороже. Посмотри есть ли у них зелёное кольцо P4-T40/24/16-C или TP4A-T38/25/15-C. На мой взгляд это оптимальный вариант. Транзисторы у тебя хорошие с большим запасом, правда если это не китайское барахло. Вот тебе картинки чтоб, хотя бы на первый взгляд, отличить явное барахло от оригинала или хорошей подделки.
MRX писал(а):неполярные конлеры в схеме ,где лучше керамика ,а где полипропилен
У меня по низкой стороне везде стоит керамика многослойка, полипропилен лучше в качестве переходных ставить, но у меня (как и в комповых БП) стоит металлоплёночный полиэстеровый, на снаббере 1kV - у меня керамика. На выходе, на снабберах диодов, у меня многослойка, правда если амплитуда, на них приходящая, не более 50В, если больше ставлю керамику 1kV.
MRX писал(а):а на вторичке и подавну 5-8(по кольцу особо не растянешь)
Для этого, если ты не знаешь, делается "лапша" из нескольких проводков и ней мотается.
(67.13 КБ) 614 скачиваний
(77.88 КБ) 813 скачиваний
MRX
Сообщение MRX »
Все короче понял транзы использую STW20N50K,колечко голубое n87 50x30x20,и везде лучше, кроме снабберов использовать полипропилен,я еще послед.с первичной обмоткой транса,я поставлю 2.2 мкф 250в это допустимо?
Там стоит 2 штуки по 1мкф зачем еще один последовательно?
Сообщение Телекот »
Наверно для профилактики, еще бы на каждый вывод обмотки по конденсатору. :)))
MRX ты лучше не забудь дополнительную обмотку для питания кулера намотать, и на плате добавь дополнительный выпрямитель. Без обдува с него 600Вт не возьмешь.
Сообщение New_cat »
MRX писал(а):и везде лучше, кроме снабберов использовать полипропилен
Не совсем так. Как раз в снабберах лучше использовать полипропилен(во всяком случае в сварочниках делают так), но я использую керамику и ничего страшного в этом нет и для этой схемы разницы практически ни какой, ставь какие есть. Только переходные нужны полипропиленовые(те которые по 1µF), но большинство ставит полиэстеровые и они нормально работают.
Сообщение TPAHCODEJI »
А конденсаторы что в фильтра питания стоят, фото я скидывал в этой теме. У них керамические или полимерные диэлетрики?
Сообщение New_cat »
TPAHCODEJI писал(а):А конденсаторы что в фильтра питания стоят, фото я скидывал в этой теме.
Те желтые - это полипропилен, на полумосте могут пойти как переходные, а в мосте не пойдут из-за низкой напруги.
Они есть еще синие черные и белые. У белых самая большая емкость. Это все полипропилен?
MRX
Сообщение MRX »
Про конлеры я имелл ввиду ,среднюю точку не лучше ли создать на кондерах 2.2мкф ,вместо 1 мкф,мощи то больше значит и емкость нужна поболее,или я не прав? Еще такой вопрос какая нужна емкость нужна для кондеров сетевого фильтра и на чем лучше мотать синфазный дроссель,и сколько витков ,я думаю лучше использовать колечко (есть кольцо 3000 нм,40х25х11,подойдет ли оно), фильтр хочу сделать кондер-дроссель-кондер,кондеры есть МКТ и черные Okaya(0.22mkf,подойдут?)жду советов,чтоб не проникали 100 гц пульсации?
Сообщение Телекот »
MRX писал(а):не лучше ли создать на кондерах 2.2мкф
Лучше.
MRX писал(а): на чем лучше мотать синфазный дроссель
На феррите с большой проницаемостью.
MRX писал(а):и сколько витков
Смотря какое вас устроит проникновение ВЧ пульсаций в сеть.
MRX писал(а):чтоб не проникали 100 гц пульсации?
Для этого там есть электролиты и стабилизация.
MRX писал(а):на чем лучше мотать синфазный дроссель
Лучше выдрать из компового БП. Я обычно вообще не ставлю, мне не мешает, пускай Чубайс или кто там сейчас с сетью разбираются. :wink:
MRX писал(а):фильтр хочу сделать кондер-дроссель-кондер,кондеры
Если это про фильтр выходного выпрямителя то он должен с дросселя начинаться! Если про сетевой - там хоть чего наставь, никто и не заметит.
