Сборка DSO138
Сообщение nniruk »
[uquote="Clarius1",url="/forum/viewtopic.php?p=4503777#p4503777"]куда копать[/uquote]
Начните с замены операционного усилителя.
У меня были похожие проблемы после пяти лет успешной работы. Уходил ноль, искажался синус, не работали переключатели в определенных положениях. Заменил TL084 и прибор стал, как новый.
Сообщение ZmeeLuB »
Доброго всем дня. Тоже дсо138. Работал исправно, переделал его на литий через модуль повышайки. Полтора года лежал на полке. Понадобился, теперь луч всегда внизу экрана а показания автоизмерений до -64Вольт показывает.
Напряжения:
-AV -4,99
+AV 4,85
+3,3 +3,28
+5V. +4,85
Уровни с ОУ тоже в пределах. Первые два блока по нулям, третий в районе 1,72, хотя норма 1,6. По последнему вопросы, ибо в доках на осцил не указано сколько должно быть на 4ом выходе.
Но есть небольшая загвоздка с выводом
-V. По докам должно быть -8.1В, по факту там все -21..-23 Вольта. С чем связано не знаю, опорный уровень блока питания соответствует 0,8В, на транзисторах напряжения все в норме. -1,4 на базе Q2 есть, 6,4 на его коллекторе тоже, 8.3 на базе Q1 присутствует (8,13) , 0,2В на коллекторе тоже. А после диода D1 уже -21 Вольт. В чем загвоздка не понимаю сам диод исправен, вроде как Шоттки, падение 0,180В, что нормально, не пробит, не в обрыве. При работе ощутимого нагрева на элементах нет.
