GSM метеостанция.
Сообщение Кот-Васька »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3790824#p3790824"][uquote="Кот-Васька",url="/forum/viewtopic.php?p=3783173#p3783173"]Подскажите пожалуйста из-за чего не передаются показания с датчика №2?[/uquote]
Правильно подключил? Проверь, станция рабочая. :beer:[/uquote]
Правильнее некуда, станция шлёт все данные данные за исключением второго датчика, датчики местами менял, всё равно нет данных по второму датчику, UARTа к сожалению нету
Сообщение MOREMAN89 »
Здравствуйте, не стал перечитывать весь форум, но я ,так понимаю, включение внешней нагрузки реализовано только в коммерческом варианте станции?
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="Кот-Васька",url="/forum/viewtopic.php?p=3791448#p3791448"]Правильнее некуда, станция шлёт все данные данные за исключением второго датчика, датчики местами менял, всё равно нет данных по второму датчику, UARTа к сожалению нету[/uquote]
Да... печалька однако... попробуй перешить контроллер или поставь другой МК что я тебе выслал. У меня чОтко всё так работало. :dont_know:
Сообщение tototo »
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3799786#p3799786"]Здравствуйте, не стал перечитывать весь форум, но я ,так понимаю, включение внешней нагрузки реализовано только в коммерческом варианте станции?[/uquote]
Нет. Я взял последнюю прошивку с форума, и прекрасно включаю и отключаю нагрузку.
[uquote="tototo",url="/forum/viewtopic.php?p=3805278#p3805278"][uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3799786#p3799786"]Здравствуйте, не стал перечитывать весь форум, но я ,так понимаю, включение внешней нагрузки реализовано только в коммерческом варианте станции?[/uquote]
Нет. Я взял последнюю прошивку с форума, и прекрасно включаю и отключаю нагрузку.[/uquote]
На какой вывод подключаете реле?
Сообщение tototo »
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=3806161#p3806161"]На какой вывод подключаете реле?[/uquote]
24 нога атмеги. через транзистор BS170
Сообщение mike880 »
[uquote="Кот-Васька",url="/forum/viewtopic.php?p=3791448#p3791448"][uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3790824#p3790824"][uquote="Кот-Васька",url="/forum/viewtopic.php?p=3783173#p3783173"]Подскажите пожалуйста из-за чего не передаются показания с датчика №2?[/uquote]
Правильнее некуда, станция шлёт все данные данные за исключением второго датчика, датчики местами менял, всё равно нет данных по второму датчику, UARTа к сожалению нету[/uquote]Скорее всего что то на плате не так, сопля висит, обрыв дорожки или резистор в реале не того номинала. Сигнал на ноге проца посмотреть желательно осциллографом, или хотя бы тестером, поскольку два канала одинаковых, то сравнивать просто
Сообщение tototo »
Попробуй подпаять ногу данных датчика напрямую на ногу меги в обход платы. У меня тоже были пляски с датчиком, хотя год станция проработала нормально. Я отогнул лапку меги и подпаялся, всё заработало. А ещё я методом тыка обнаружил, что в датчике дтх22 есть встроенный резистор 4.7Ком. Поэтому я подпаялся без резюка.
Сообщение _geka82 »
добрый вечер знатоки. собрал реинкарнацию и довольный как слон следил за температурой в парнике, но пришла беда и пошел дождь. плата была обесточена, намокла. хорошенько просушив включил и станция постоянно уходит в перезагрузку, uart выдает xxxxxx⸮x. подскажите в какую сторону копать?
Добавлено after 25 minutes 55 seconds:
всем спасибо))) промывка спиртом все исправила. наблюдения продолжатся)
takedown1
Ну, вот, всего то нужно было налить стакан... :)))
Сообщение _geka82 »
сколько дачников ds18b20 можно подключить?
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="_geka82",url="/forum/viewtopic.php?p=3843120#p3843120"]сколько дачников ds18b20 можно подключить?[/uquote]
Заявлено 17
http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=10
Сообщение _geka82 »
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3843521#p3843521"][uquote="_geka82",url="/forum/viewtopic.php?p=3843120#p3843120"]сколько дачников ds18b20 можно подключить?[/uquote]
Заявлено 17
http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=10[/uquote]
это для метеостанции реинкарнация или гибрид или для коммерческой версии?
takedown1
Я думаю, что для коммерческой версии :dont_know:
Сообщение tototo »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3846604#p3846604"]Я думаю, что для коммерческой версии :dont_know:[/uquote]
Я на свою самоделушную цеплял 10 штук 18б20
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Напишу здесь. Может вы видели как сделать не дорого беспроводной датчик температуры и влажности (можно на DHT22 или BME280). Хочу "метеостанцию" которая покажет температуру и влажность внутри дома, а так же на улице. Или может вы видели готовый проект. Поделитесь советом.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3872960#p3872960"]Здравствуйте. Напишу здесь. Может вы видели как сделать не дорого беспроводной датчик температуры и влажности (можно на DHT22 или BME280). Хочу "метеостанцию" которая покажет температуру и влажность внутри дома, а так же на улице. Или может вы видели готовый проект. Поделитесь советом.[/uquote]
ESP32 (либо esp8266) и прошивка конструктор wifi-iot.ru
Сообщение san-san »
Собрал метеостанцию с сигнализацией. При включении 8 раз вспыхивают все три светодиода, потом с частотой 2 раза в секунду вспыхивает синий светодиод до безконечности и на этом всё. Реле не срабатывает, перемычу сток-исток поставил. Модуль SIM не соединяется с сетью, операторов менял и мегафон и теле2 и билайн, результат ноль. Модуль выдаёт сирии вспышек собственного светодиода по 8 или 9 вспышек. В личном кабинете станцию зарегестрировал. Может кто подскажет что это?
Сообщение Alexmouse »
В какой-то из версий прошивок было такое:
индикация ошибок:
Синий ( он же регистрация в сети GSM ) мигает с частотой 4Гц, остальные не горят - отсутствует или не исправен датчик "помещение"
Зелёный (он же GPRS ) мигает с частотой 4Гц, остальные не горят - отсутствует или не исправен датчик "улица"
Красный (он же тревога/сигнализация ) мигает с частотой 4Гц, остальные не горят- при проверке IMEI модуля станции на сервере, имей не был обнаружен в базе (станция не зарегистрирована), дальнейшая работа не возможна, но также это и указывает на то, что интернет был успешно поднят и станция успешно общается с сервером.
И вроде-бы, внутренний датчик - обязательно DHT22 или 11. 18В20 не пойдет.
Сообщение san-san »
датчики- один DHT11 другой 18В20. Подключены согласно схеме и описанию. Если меняю их мастами то мигают все три светодиода бесконечно.Почему-то SIM не устанавливает связь с оператором. Может кто знает как расшифровать колличество вспышек светодиода на модуле SIM?
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
Если отключаю DHT то при влючении 8 раз вспыхивают все светодиоды, а потом безконечно мигает уже зелёный светодиод. А если отключаю 18В20 при вкюченом DHT то светодиоды при вкючении вспыхивают 3 раза потом мигает синий светик.
