Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
В мычках сила.
Разобрал лампу - а там вместо дросселя перемыки. Ска, она еще и радиопомехи дает. :twisted:
Сообщение Андрей Бедов »
Я тут вот чё подумал... :roll:
Вот мы с тёзкой Asом как-то рассуждали об увеличении срока службы ламп с цоколем Е27 путём разумного снижения тока, и оба пришли к практической доработке ламп путём выпаивания одного из токозадающих резисторов в драйвере лампы.
Но! Разборка лампы редко заканчивается без повреждений, а хотелось бы сохранить, тассать, "целкостность"; ибо сейчас дают гарантия "адин го-оод" (с чеком).
И тут мне пришло в голову: а что если в многоламповом светильнике соединять по две лампы последовательно? :shock:
Во-первых, не нужно будет курочить лампы, во-вторых перестегнуть провода на патронах гораздо проще, чем выпаивать резисторы (а если к тому же драйвер емкостной?).
Полагаю, что при последовательном соединении двух ламп, светоотдача каждой снизится никак не вдвое, а гораздо меньше (мы знаем, что зависимость нелинейная). А зато срок службы увеличится во много раз.
Кто что думает?
Сообщение sstvov »
Дык попробуй, расскажешь что получилось.
Хорошо, но только вот если драйвер адекватный, да еще умеющий работать от 110 вольт :))) :))) :))) тогда фигу
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3413116#p3413116"]а хотелось бы сохранить, тассать, "целкостность"; ибо сейчас дают гарантия "адин го-оод" (с чеком).[/uquote]Гарантия и не нужна если ток будет меньше. Запас прочности повышается многократно!
Сообщение murzistor »
А если ёмкостный балласт - то можно же последовательно с лампой ещё один конденсатор подключить?
Upgrader писал(а):если драйвер адекватный, да еще умеющий работать от 110 вольт... тогда фигу
Это да, но я таких лампочек не покупаю, они под 200 рублей стоят.
Вообще, как я понял, сейчас есть три вида драйверов: "настоящий" импульсный DC/DC, упрощенный источник тока на трёхногой микросхеме, и совсем нищебродский емкостный балласт.
Вот с последними двумя идея последовательного соединения думаю прокатит.
murzistor писал(а):А если ёмкостный балласт - то можно же последовательно с лампой ещё один конденсатор подключить?
Конечно.
И об этом я тоже думал. Это будет ещё легче даже, если есть светильник с достаточным местом внутри.
Но тогда световой поток всё-же уменьшится, а вот если включить две лампы с емкостным балластом последовательно - то в освещённости не потеряем, зато лампы становятся "на всю жизнь".
Сообщение Crazy cat »
С настоящим стабилизатором могут быть проблемы, на то он и стабилизатор. Если питать лампу пониженным напряжением 110В (две лампы последовательно) то стабилизатор выйдет из режима со всеми вытекающими для него последствиями. С трехногой микросхемой лично я отодрал бы аккуратно колпак с лампы (он приклеен на силиконе и легко отдирается), а там резисторы припаяны на том же радиаторе, что и светодиоды, меняй-не хочу. Последовательно соединять две таких же лампы, скорее всего не получится, хотя надо пробовать. На линейке светодиодов напряжение бывает и 160В и выше. Две лампы последовательно может не разжечь сетевое напряжение, не говоря уже о стабильности. С конденсаторнымы та же история, попробуйте разжечь.
Crazy cat писал(а):там резисторы припаяны на том же радиаторе, что и светодиоды
Мне такие не попадались.
Обычно вот так (это про Е27):
А их чего не разжечь?
У меня в ванной такая горит постоянно "вполнакала", через светодиод подсветки(!) в выключателе. А там резистор на 68 кОм.
откровено голимые лампы так и работают там на баласном кондере падае болше сотоки волт...
короче пробуйте может че и выйдет из этой херни то где сьоит импулсныцй баласт так включать не тока нелзя нои опасно для лампы и глаз варианты
-снгорит сразу чип баласта
-будет мигать мерцать или стробоскоп
-будет изредка вспыхивать и плавно гаснуть
вариант с линенйныйм стабом тоже не адекватно работать будет -ка правилно сказали он выйдет изрежима и ток уже бцудет зависить от всего...от помех всети уровня питания добавочного кондея кроме того в разы вырастет пулсация света на 100гц
в общем тока проба с конкретными экземплярами даст ответ...
Да, вы правы, следовало уточнить. Трехногие микросхемы линейной стабилизации тока типа PT4515. Наши местные дешевые ASD 11Вт сейчас такой конструкции. Раньше нормальные шли.
У меня тоже через выключатель подсветки лампа тлеет. А вы мерили при этом напряжение на самой лампе? Я пока нет. В любом случае, как говорят мои сыновья, "есть только один способ проверить" :)
Значит так...
Там раньше в теме я обещал провести эксперимент: можно ли снизить яркость лампы с помощью добавления в её цепь добавочного последовательного конденсатора, без разбирания самой лампы.
Сейчас изготовил настольный светильник, взяв за основу светодиодную лампу "ЭРА" B35-6W-827-E14 ECO.
Соответственно, емкостный балласт, 420 заявленных люменов, температура 2700К (тёплый белый), мощность 6 Вт, цоколь "миньон" Е14.
Чтобы сделать два режима яркости, я добавил включение кнопкой с фиксацией последовательного конденсатора МКР. При ёмкости конденсатора в лампе 1,0 мкФ, снижение светового потока вдвое (по ощущениям) достиглось при ёмкости добавочного конденсатора всего в 0,33 мкФ! Треть от номинала в лампе.
Ток не измерял, но думаю он тоже упал более чем втрое. На такой яркости лампа почти не греется, хотя и свет никак не назвать "подвальным".
Имеем соотношение снижения яркости к снижению ёмкости конденсатора более чем 2/3, а не 1/1.
Результатом доволен, думаю на несколько (десятков) лет мне теперь этой лампочки хватит.
Естественно, прокатит это всё только с лампой с емкостным балластом, без драйвера.
Я дорабатывал штук пять ламп с ёмкостным балластом и парочку делал самодельных, во всех случаях уменьшать балластную ёмкость не пришлось - достаточно было после мостика добавить фильтр, гасящий пульсации тока - и это значительно уменьшало нагрев без снижения яркости... Про надёжность пока рассуждать рано - не прошло ещё и пары лет, пока все лампочки работают, в одной выгорел защитный резистор на входе - видимо, от помех сети питания, там был SMD, светодиоды все целы... :dont_know:
Ну, у меня было две цели - не уродовать лампу разборкой, перенеся элементы схемы гашения из лампы "наружу" (что позволяет использовать разные лампы, просто вкручивая их в патрончик); и иметь два переключаемых режима яркости.
В одном из потолочных светильников отключилась-таки одна последовательная цепь светодиодов, хотя я как раз этим светильником пользовался крайне редко.
У меня уже назревает вопрос о сговоре между производителями светодиодов и светильников.
Ёмкостный балласт, собранный по упрощенной схеме (без фильтра после выпрямителя, или с простейшим малоэффективным фильтром) никак не защищает светодиоды от помех в сети! Любой искрящий контакт в цепи лампы выводит её из строя чуть ли не за секунды... :dont_know: Если не хочется вскрывать лампочку (а некоторые без повреждения и не вскроешь!), можно хотя бы на входе LC-фильтр добавить, для защиты от ВЧ-помех... :dont_know:
Сообщение Zub@stik »
Принесли 4 лампы в ремонт. Ни как не получалось проверить сд. Оказалось, что сд начинают светить с 17 вольт.
Что за сд такие?
(49.05 КБ) 645 скачиваний
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):Что за сд такие?
Сшестерённые. :roll:
Сообщение sstvov »
Там внутри несколько кристаллов последовательно подключены.
Вот тут даже видно две полоски с кристаллами только не видно что на каждой по 3 кристалла.
Не, 3-х встречал, вот 6-ти нет
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3465417#p3465417"]Если не хочется вскрывать лампочку (а некоторые без повреждения и не вскроешь!), можно хотя бы на входе LC-фильтр добавить, для защиты от ВЧ-помех... :dont_know:[/uquote] Я два светильника повесил, от сдвоенного выключателя, по отдельности включаются. В суть их не вникал. Первый, у входа, которым я пользуюсь часто, работает нормально уже более 2,5 лет.
Второй включал редко, у меня там локальное освещение, которым я пользуюсь ежедневно. А понадобилось включить - полудохлый. Провода от одной коробки, в кабель-канале.
