Гетеродин России тут при том, что в радиусе пяти метров даже слабенький гетеродин без прицепления к нему антенны и с четырёхвольтовым питанием способен забить входной тракт другому приёмнику. А у Ниобиума не бьёт и на метр. Хотя должен. Возможно, не работает, как надо.
Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
RA3WSI
А ну если с этим умыслом то да.Излучает.Особенно если нету УВЧ.Как в ламповых приемниках низшего класса.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4103545#p4103545"]Отсоеденить задающий генератор не выйдет. Он уже запаян.
Завтра попробую как-то настроить.[/uquote]
Возникшие проблемы и решение проблем по этому передатчику.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=84588&start=700
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium, ну скока можно, сделай детекторный вч вольтметр-индикатор вход-С1_~1nF ----+ (R1_~100kназемлю) ---kd503 ----С2_100---+(nF на землю). на С2 подключаешь мультиметр. если есть герыч точечный вроде Д9 - еще лучше такой, вместо 503.
если ничего не мерит на выходе генератора - значит генератор не запустился, если на усилителе-модуляторе без сигнала модуляции ничего не видно на выходе при работающем генераторе - значит чтото не так с этим усилителем. но мне кажется просто генератор не работает по симптомам, oldbulb дело говорит, там даж через питание будет отлично излучаться прямо с генератора, на пару метров наверняка, не сам сигнал так 2,3 гармоники должны ловиться.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4103571#p4103571"]А ну если с этим умыслом то да.[/uquote]
У вас в предыдущем сообщении блок-схема прямого преобразования обозначена как прямого усиления. Описка вышла...
Передатчик НЕ РАБОТАЕТ...
При замыкании выхода задающего генератора на минус, приёмник всё-равно слышит модуляцию.
Добавлено after 33 minutes 48 seconds:
Случайный вопрос:
Как выглядят выходные ВЧ усилители радиостанций?
Радиостанции, в смысле, мощные. От 100КВт.
И со стороны схемотехники, и в железе (в реалии собраны).
Случайный вопрос:
Последний раз редактировалось Niobium Вс окт 10, 2021 21:15:51, всего редактировалось 1 раз.
мерь вольтметром на всех ногах транзистора относительно общего. в генераторе ессно)
Откуда знаешь ? ))Niobium писал(а):Передатчик НЕ РАБОТАЕТ...
На какой частоте ?Niobium писал(а):При замыкании выхода задающего генератора на минус, приёмник всё-равно слышит модуляцию.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
напряжения в норме ? детали исправны ?
этот генератор просто не может не работать)) это простейшая схема...
На расстоянии 20см от антенны передатчика слышно на любой частоте)))
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Щас померять не могу. Всё убрал уже...напряжения в норме ? детали исправны ?
слышно что ?)) при замыкании генератора на массу модуляции нет. Нечего модулировать))
слышно будет только несущую.
Добавлено after 33 seconds:
мерь напряжения для начала... мож там уже транзистор сгорел))
Слышно звук. Замкнул выход генератора на минус - всё-равно слышно. Выключил питание - слышно что-то, чуть-чуть, какое-то пощёлкивание в момент самого большого розмаха звуковой частоты. (Посмотрел на телефоне, он и был модулятором)
выключи нафиг модулятор)) запусти сначала генератор.
или сдох транзистор или контур в обрыве... а мож усиление транзистора маленькое... увеличь конденсатор С12.
на кварцах всё надо делать. они работают стабильно на одной частоте и запускаются сразу без настойки.
Усиление чуть меньше 600. Менял на тестере.
Щас контур прозвоню... Контур в норме. Сопротивление катушки 20Ом.
десятки вариантов, я предложил начать с постого: проверки в статике, это выявит/исключит добрую половину причин, а емкости добротности итп пойдут вторым этапом). мож банальная ошибка или плохая пайка но почему бы не воспользоваться вольтметром dc ткнув в 3 точки вместо перебора всех возможных комбинаций наугат.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4103920#p4103920"]Случайный вопрос:
Радиостанции, в смысле, мощные. От 100КВт.[/uquote]
в гугле есть если что. какая нибудь охренительная лампа с водяным охлаждением.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4103964#p4103964"]На расстоянии 20см от антенны передатчика слышно на любой частоте[/uquote]
как вариант оно работает на совсем другой частоте и/или генерирует при модуляции на каких то участках характеристики прерывисто.
мне тут сабвуфер принесли - бумкает и шуршит без сигнала, потыкал осциллографом питание и смотрю что то полоска толстоватая, пощелкал ручками - двухполярный стабилизатор весело поет на 48МГц, на коллекторе одного из выходных транзисторов вольта 3, такая вот "закладка" передающая ) без генерации не бумкает и не шуршит, тестером не найти такое если не знать где и что
в общем ждите / покупайте осциллограф, тогда глазами увидите, а если не поймете что - сфоткаете и на форуме обьяснят, а схему... ну соберите другую, транзисторы возьмите с низкой Fгр на всякий случай, в детстве без приборов так же забивал - не работает да и хрен с ним, распаял и спаял другую
(при замыкании выхода генератора на массу он и не перестанет излучать если генерация не сорвется, а она может и не сорваться если контур на выходе и выход это вторичная обмотка его - эта схема ? а то уже запутался в них)
Morroc писал(а):такая вот "закладка" передающая
это не наш метод. Будем бороться до конца ! ))Morroc писал(а):в детстве без приборов так же забивал - не работает да и хрен с ним
Пипец... простейший генератор на одном транзисторе запустить не можем... ))
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
я бы контур поменял... не нравится он мне))
а лучше поставить кварц для проверки.
Есть кварц на 20МГц и 1МГц, или типо того, вроде.
ставь 1 мгц и слушай на частоте 1 мгц ))
на старых приёмниках это 1000 кгц или 300 метров на диапазоне СВ
Приду домой, посмотрю, есть ли на 1МГц.
Продолжение вопроса (вчерашнего):
Что, во всех сверхмощных радиостанциях усилители на лампах?!
