Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Виктор50 »
АДМИНИСТРАЦИЮ НАШЕГО САЙТА И ВСЕХ КОЛЛЕГ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ !!!
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Радиомикрофон на 4 транзисторах на кварце с питанием от 2.4 - 9 вольт
Схема радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Рабочая частота- 346 МГц
Напряжение питания-от 2,4В до 9В
Ток потребления (при напряжении питания)-6,5 мА(2,4В) 7.6мА(3 В) 18мА(6 В) 32мА(9 В);
На Т1 и Т2 собран УНЧ который при указанных номиналах деталей в настройке не нуждается.Усиленный сигнал через R8 подается на варикап который в небольших пределах изменяет рабочую частоту кварца QZ1 Далее-ВЧ-генератор на Т3 Контур С6 L1 настроен на шестую гармонику(6*57,658≈346) кварца,основная же его частота 57,658МГц Далее выделенный контуром сигнал с частотой 346МГц (вот вам и умножение частоты!) через С7 поступает на усилитель мощности,собранный на ВЧ-транзисторе Т4 нагрузкой которого является колебательный контур С8 L2 ,настроенный все на ту же частоту 346 Мгц С него сигнал высокой частоты через конденсатор С9 поступает на антенну и излучается в эфир.
SMD-транзисторы Т1 и Т2 –любые биполярные,низкочастотные.Да,катушки намотаны на оправке диаметром 1мм , количество витков-3 диаметр провода-0,3мм (для этой частоты!)
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон на 4 транзисторах на кварце с питанием от 2.4 - 9 вольт
Получим узкополосную ЧМ модуляцию и принять сигнал сможем только спец приёмником.
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием, на 3,7 вольта
Радиомикрофон стабильно работает, прием велся на обычный ФМ приемник на расстоянии 200 метров. Транзисторы применены S9018. Антенна длиной 20 см
Диапазон работы радиомикрофона 88-108 мгц
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Схема радиомикрофона
Простая и надёжная схема, такие делал лет 30 назад или даже больше.
Согласен, простая и хорошо работающая схема радиомикрофона
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 12 вольт
Радиомикрофон на 2 транзисторах и микросхеме с питанием на 3.7 вольт
Рабочая частота 93.6 MHz
Стабилизация частоты кварцевая
Вид модуляции WFM
Напряжение питания 2.4-3.7В
Радиомикрофон работает на частоте 93.6 MHz, широкополосная (WFM) модуляция.В качестве стабилизатора частоты используется кварцевый резонатор с частотой 23.4 MHz. Контуром в коллекторе задающего генератора выделяется 4 гармоника, которая далее усиливается УВЧ.
Катушки представляют собой 7 витков провода ПЭЛ-0.4 на оправке диаметром 3мм. Антенна кусок многожильного провода длиной 80 см
Сообщение Novice user »
Скоро все схемы с VRTP сюда перекинет...
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... rticle=695
