Дачные вопросы
Сообщение Максим_В »
Brigadir писал(а):Так оно и есть: наименьшая влажность бревна.
Можно и так сказать,но точнее движение древесного сока прекращается в морозный период.
Сообщение Brigadir »
И мороз "выпаривает" всю лишнюю внутреннюю влагу. Весной = деревья лучше не трогать!
У меня такой вопрос: осина: насколько наслышан - не гниет, а только крепчает в мертвом состоянии. Почему из осины не делают срубы, а только нижний венец? Связано с нехваткой взрослых деревьев? Или теплоизоляция плоховата?
А поболтать?
Brigadir писал(а):И мороз "выпаривает" всю лишнюю внутреннюю влагу. Весной = деревья лучше не трогать!
Насчет нижнего венца.Впервые слышу. А на второй вопрос ответ прост .На каком дереве повесился ИУДА Искариот? Я для себя в баню искать буду ольху вагонку или на край хвою поставлю .Пару раз делал бани с ольховой вагонкой в парилках.прелесть,с осиной и рядом не стояло.
Нижний венец делали(раньше, когда рубероида то и не было) из осины чтобы не гнил. Сосна гниет, а осина не очень. Если есть дуб - его применяли. А впрочем каждый строил из того, что рядом росло. Где кедр = из кедра. Но в основном из сосны. Хотя кедр - это таже сосна, тока шишки другие, да и древесина покрасивше.
А поболтать?
Brigadir писал(а): когда рубероида то и не было
Вместо рубероида иногда применяли берёсту... :))
Сообщение svs0230 »
вот спасибо! теперь в 13 годув в феврале закуплюсь!
Глина и береста умело приготовленные будут не хуже рубероида.Да ставили то избы на каменных фундаметах,точнее тумбах
Сообщение хоттабыч »
Ездили на квадроцикле до дачи снегу них** слой около 1 см (!!!) Боюсь все замерзнет
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
MIF
Сообщение MIF »
Был вчера в строительном магазине по сантехнике.. Видел там интересную муфту-тройник. Можно пол-дюймовую или дюймовую трубу чикнуть флексой два раза, вырезать кусок пару см. и поставить эту нахлобучку, после чего "на голом месте" появится отвод! Прикольно. :)
Стоит правда 10 Евро.
Сообщение Dick »
Есть такие, что не только чикать не надо, но и воду перекрывать... :)
Сообщение Upgrader »
Главное чтобы потом эта фигня не отвалилась :)))
Главное тут что бы труба не гермитична была. Тоесть трубе не нужна гермитичность. А это предназаначенно для анального отверстия разработчика
Был на даче. Хорошо. В дом и на участок не ходили. Посмотрели вроде порядок. Померили периметр=105м. Упала антенна которую наколхозил летом. Что и ожидал. Так что летом куплю антенный провод и полезу на крышу.
Сообщение Ратмир »
Мудрые коты! нужна помощь!
Делаю отопление в доме, два этажа. на первом 6 радиаторов, на 2-ом 4-ре, как мне сделать? В две линии: пустить одну на верх, другую по первому этажу или все вместе завязать? цирк. насос и расширительный бак встроены в котел electrolux? :)
MIF
Сообщение MIF »
Считать надо и сравнивать с паспортными данными котла. Радиаторы то разные бывают, как и котлы, насосы(если предусмотрены), а так же регулировка температуры и потребление горючего\энергии.
Кроме того, разные этажи могут по разному сохранять температуру и иметь разные потери тепла в транспортных трубах.
КАР. Поищите описание или примеры подключения аналогичного по мощности котла. ;)
Практически, можно соединить последовательно и посмотреть что получится - сравнить входную\обратную температуры, потребление и т.д., что крайне желательно сделать до холодов, но и не в жару.
На мой взгляд, идеально иметь переключатель параллельного-последовательного соединения, что бы пользоваться преимуществом гибко регулировать мощность\потребление топлива.
Сообщение Vasilii »
MIF писал(а):Практически, можно соединить последовательно и посмотреть что получится
Не! Делать параллельную систему и устанавливать регулировочные краны в обратные трубопроводы. Так можно установить распределение тепла по этажам ( комнатам) и менять его когда нужно. Дёшево и удобно . У себя сделал , так уже лет семь краны не трогаю .
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg_1 »
Выкладывайте отапливаемую площадь и из чего дом, где окна (и из чего), Ратмир. Если отопление водяное - какие радиаторы собираетесь использовать. Чугунные или алюминий, мощность (для чугунных, "советских" - размеры) каждого радиатора отдельно. Посчитаем.
Для того, чтобы понять, как сделать разводку - нужен поэтажный план дома.
MIF
Сообщение MIF »
Vasilii писал(а):..параллельную систему и устанавливать регулировочные краны в обратные трубопроводы..
Вот наглядно:
КАР. Но степень параллельности стоит определять из параметров котла, автоматов регулировки пламени, наличия и регулировки водяного насоса и т.д..
Сообщение Ратмир »
Сразу говорю дом эконом класса. Котельной нет :( Котел навесной на кухне. Радиаторы буду ставить алюминевые, трубы полипропилен. Завтра хотел ехать все закупать.
Вот план дома: http://www.newiglino.ru/resources/conte ... t_0001.png
Немного план у меня скорректированный. Ванна 6 кв.м 1 окно, вход сразу в холл; На 2 этаже: 2 спальни (детские), мой маленький кабинет и холл. Материал стен: 1 этаж. гипсокерамзит(мелкая фракция), второй полностью утепленная крыша мин. плитой и гипсач. На лестнице тоже окно небольшое. Стандартный проект :) перестраивать не хотелось бы :roll:
MIF
Сообщение MIF »
Схемы подключения радиаторов
Системы отопления бывают однотрубные, двухтрубные и смешанные. Наиболее предпочтительнее, по моему мнению, являются двухтрубные системы, когда одна часть радиатора подключается к подающей линии, а другая часть к обратной линии отопления. Наиболее предпочтительнее диагональное подключение радиатора, когда к верхней пробке подключается подающий трубопровод, а к нижней диагональной пробке обратная линия. При такой схеме подключения достигается наилучшая циркуляция внутри прибора, и, как следствие, лучшая теплоотдача
Источник - 3 часть
КАР. Но лично я считаю, что параллельно-последовательное соединение определяется компромиссом экономичности потребления котла на каждом конкретном наборе оборудования.
