Да и вообще зачем было сматывать, сняли бы напряжение с отводов 4,5 - 15 и получили бы искомые 10 вольт.
Можно поставить стабилизатор, от простейшего из двух деталей до интегрального - в зависимости от задачи.
Спс что откликнулись, я полный чайник, потому и прошу помощи:Dr. West писал(а):Что-то не так смотали или не так подключили, ищите ошибку.
В общем- то годится трансформатор с напряжением вторичной обмотки не менее 12 вольт- так как на конденсаторе после диодного моста при обмотке в 12 вольт получится примерно 15,5 вольт, что для стабилизатора на транзисторах- вполне достаточно. Хотя, я не исключаю, что при токе в 1 ампер и выходном напряжении в 14 вольт этот БП начнёт "фонить" - напряжение на конденсаторе С1 будет просаживаться ниже допустимого предела- тогда надо искать трансформатор с бОльшим напряжением.SCREAM_Inc писал(а): Перед первой схемой идёт такой текст " диапазон регулировки выходного напряжения от 1,5 до 14 вольт"
Согласен!
Ниже схемы текст меняется "трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 13-16 вольт и током нагрузки не менее 1 ампера."
А в таблице "Любой с напряжением вторичной обмотки 12-13 вольт и током 1 ампер"
Вопрос???
13-16 или же 12-13 вторичной обмотки и током менее или более 1А???
Если я заменю трансформатор с вторичкой на 15 вольт и с таким же током, то все будет работать по схеме? Нужно будет пересчитать резистор стабилизатора?SERJ писал(а):Что бы получить на выходе стабилизатора под нагрузкой 12 вольт, трансформатор нужен на напряжение порядка 15 вольт.
Ключевое слово под нагрузкой, т.к. под нагрузкой, напряжение на конденсаторе С1 просядет практически до 12 вольт, что мало для работы линейного стабилизатора с выходным напряжение тоже 12 вольт.
Максимум нагрузки на стабилизатор будет на пиках громкости.
Нужно.. Вот только вопрос- какой ток через стабилитрон должен был обеспечить ваш резистор в 510 Ом?BEGINNER_AMATEUR писал(а): Если я заменю трансформатор с вторичкой на 15 вольт и с таким же током, то все будет работать по схеме? Нужно будет пересчитать резистор стабилизатора?
BEGINNER_AMATEUR писал(а): Этот БП хочу использовать для ТДА 2003 (мостовое включение).
А откуда у вас такие "зверские" требования? 12 вольт 4 ампера?BEGINNER_AMATEUR писал(а):Вчера, перечитал весь форум по этому БП и понял, что при моих требованиях 12в 4А, выходной транзистор будет кипеть и радиатор громадный получиться, а мне никак не подходят большие габариты. Буду искать альтернативу.
Микросхема TDA2003 работоспособна при изменении питания от 8 до 18 вольт,Alexeyslav писал(а):Стабилизатор напряжения может быть необходим в сети где напряжение сильно нестабильно, в сельской местности например. .
В даташите на ТДА2003- требуется ток до 3,5А, а если меньше потребляет, то что не в порядке с микросхемой и т.д. , если ток 1А будет потреблять. Поэтому я и загорелся сделать БП на 12в 4а с такими зверскими требованиями. А стабилизированный БП потому, что у меня напряжение на выходе по схеме: транс-диод.мост-кондер, составляет чуть больше 18 вольт, т.к. напряжение в сети скачет уж частенько. А еще чего загорелся этим БП, просто при работе усилителя постоянный гул или наводки, даже при входном или без сигнала. Думал из за этого питания: транс-диод.мост-кондер, все проблемы.АлександрЛ писал(а):BEGINNER_AMATEUR писал(а): Этот БП хочу использовать для ТДА 2003 (мостовое включение).А откуда у вас такие "зверские" требования? 12 вольт 4 ампера?BEGINNER_AMATEUR писал(а):Вчера, перечитал весь форум по этому БП и понял, что при моих требованиях 12в 4А, выходной транзистор будет кипеть и радиатор громадный получиться, а мне никак не подходят большие габариты. Буду искать альтернативу.
При питании 12 вольт "в мост" на нагрузку 4 Ома эта микросхема, даже теоретически, может дать 12,25 ватта "нормального звука", если больше, то это будет "пердёжь..
12 вольт и 12,25 ватта, это в общем- то 1 ампер потребляемого тока (при "очень громко "ржавое железо"") обычная музыка - это гораздо меньше..
зы..А потом- для питания УНЧ, как правило, НЕ применяют стабилизаторы напряжения, - УНЧ питается просто от трансформатора через диодный мост и конденсатор...Спойлер
Дело всё в том, что, как правило, мы читаем "рекламу и вывески", не вдумываясь "в мелочи", а всё кроется в мелочах..
10 ватт эта микросхема выдаёт при 18 вольтах питания и нагрузке в 2 ома!!
При питании 12 вольт и нагрузке 4 Ома эта микросхема выдаёт всего- то 4 ватта "нормального звука" ("в мост"- 10 ватт)
В даташите на ТДА2003- требуется ток до 3,5А, - это при питании 18 вольт, нагрузке в 2 Ома, и усилении прямоугольного сигнала. Если у вас питание 12 вольт, и нагрузка 4 Ома- то откуда там возьмутся 3,5 ампера?BEGINNER_AMATEUR писал(а): В даташите на ТДА2003- требуется ток до 3,5А, а если меньше потребляет, то что не в порядке с микросхемой и т.д. , если ток 1А будет потреблять. Поэтому я и загорелся сделать БП на 12в 4а с такими зверскими требованиями. А стабилизированный БП потому, что у меня напряжение на выходе по схеме: транс-диод.мост-кондер, составляет чуть больше 18 вольт, т.к. напряжение в сети скачет уж частенько. А еще чего загорелся этим БП, просто при работе усилителя постоянный гул или наводки, даже при входном или без сигнала. Думал из за этого питания: транс-диод.мост-кондер, все проблемы.
Там их ТРИ - какая именно?Galaxy111 писал(а):Здравствуйте. Собрал блок питания на двух транзисторах из обучалки. когда по глупости засунул в радиоприемник(1.2 Вт, 9В, значит сопротивление 67Ом ), транзистор нагрелся и задымился. Считаю что ошибка в эмиттерном повторителе(D1138E, BC546), но не вижу ее.
Стабилитрон и не должен СГЛАЖИВАТЬ, стабилитрон- это источник опорного напряжения. Подавать на стабилитрон нужно БОЛЬШЕЕ напряжение, чем то, на которое рассчитан стабилитрон.Galaxy111 писал(а): стабилитрон ограничивает лишь максимальное напряжение, то есть при напряжении 5 вольт, он ничего не сглаживает?
