ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Svan »
Bomj307 писал(а):0,5% для 18Ком=90 Ом, 1% для 2Ком=20 Ом, всё равно точнее. У меня стоят СП5-2 на 40 оборотов, Интервал рабочих температур °С от -60 до +125, плыть, по идее, не должен.
Интервал рабочих температур широкий, это хорошо, но здесь важен температурный коэффициент сопротивления (ТКС), т.е. уход сопротивления от номинала на градус Цельсия. Про СП5-2 прочитал вот здесь: http://www.promelec.ru/catalog_info/52/113/453/462/.
Цитирую оттудова: "Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду E6 с допусками ±5%; ±10%". Это не есть гут :( .
Думаю, придется все таки, искать постоянные, прецизионные, хоть и проблематично добывать их.
Последний раз редактировалось Svan Пт июл 15, 2011 16:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovagvi »
Думаю, придется все таки, искать постоянные, прецизионные, хоть и проблематично это.
Да...., это есть проблема, но оно того стоит.
Сообщение SergeyAleks »
Bomj307 писал(а):"Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду E6 с допусками ±5%; ±10%". Это не есть гут :
Это отклонение номинального значения резистора. Т.Е. Например, резистор 2,2 кОм ±10%, может быть величиной 1,98-2,42 кОм. На это не надо смотреть. Гораздо более важен температурный коэффициент ТКС, 10-6 1/°C, он в таблице от Промэлектроники есть. К сожалению сейчас нет под рукой температурного коэффициента прицезионных резисторов, для сравнения.
Сообщение Svan »
Наверное Вы правы. Вышеозначенная фраза относится не к отдельному резистору в линейке, а к диапазону значений сопротивлений в соответствующей линейке. Но тогда остается открытым вопрос: " с какой конечной точностью я могу выставить сопротивление того же СП5-2?
[/quote="Svan"]Но тогда остается открытым вопрос: " с какой конечной точностью я могу выставить сопротивление того же СП5-2?[/quote]
А в той же табличке (см. выше), справа: есть параметр: "Электрическая разрешающая способность, %".
Что бы поставить "точный" резистор, например 28 Ком, неправильно будет взять подстроечник на 30 кОм, и покрутив его, сделать 28. Правильным вариантом будет: взять постоянный резистор килоом на 27 и последовательно с ним подстроечник на 1,5-2,0 кОм. Точность установки проволочного подстроечного резистора определяется толщиной провода примененного в резисторе (это в свою очередь определяет номинал резистора), и толщиной щетки, которая движется по обмотке. Тут напрашивается вывод, что проволочный подстроечник может изменять свое сопротивление только ступенчато, и более плавное изменение можно получить только на резисторах с "угольным" элементом. Может этот "ликбез" для кого то лишним. Извините. Но я отвечал на поставленный вопрос.
Сообщение Svan »
[/quote]Может этот "ликбез" для кого то лишним. Извините. Но я отвечал на поставленный вопрос.[/quote]
Спасибо, SergeyAleks,прояснили!
Сообщение Svan »
SergeyAleks писал(а): Может этот "ликбез" для кого то лишним. Извините. Но я отвечал на поставленный вопрос.
Спасибо SergeyAleks, прояснили!
Сообщение Svan »
Извиняюсь за дубль. Не нашел как удалить сообщение.
Кстати, угольные резисторы раньше выпускались и многооборотные тоже.
Сообщение Bomj307 »
Ну, во первых, справочная информация по ссылке имеет ошибки т.к. у мну сп5-2 без буковок 47Ком (там Диапазон номинальных сопротивлений, Ом сп5-2 100-330)
Во вторых, если я правильно посчитал (с этим всегда проблемы), то мы имеем дрейф в 500 миллионных ома на градус, а это 0,0005 ома на градус и 0,05 ома на +/- 100 градусов.
И последнее, промежуточные значения это производная из Электрическая разрешающая способность которая для 47Ком (0,3%) составляет 141Ом, т.е для малых сопротивлений это и будет 5-10%, в нашем же случае при 18Ком это менее 1% при том что если не повезло попасть ровно в 18Ком максимум отклонения будет 141/2 т.к. выбираем ближайшее значение.
Сообщение Bomj307 »
Народ! Кричу! При использовании LCD панелей начинающихся на SC проверяйте полярность, у них 1=+5, 2=GND, спалил ещё одну (дальше идёт непереводимая игра слов с использованием всех диалектов)!!!
Сообщение pashap3 »
подскажите какое напряжение должно быть на 2 ноге шим а то у меня 6,75 почему то, на выходе стало 11,5в
Сообщение Bomj307 »
По идее, 2,5В
Народ! Не забываем вешать 5ю ногу LCD на массу, без неё не работает!
Сообщение Bomj307 »
Люди! Подскажите что должно быть между 37ой ногой проца и массой, а то у мну там 150 Ом и делитель никак не настраивается, по ходу порт сгорел? Почему? Лампа тренировки сначала горела, а теперь моргнёт и гаснет.
Сообщение Слон »
По просьбам участников форума изменил название темы и выложил на первой странице подборку материалов.
Всем удачи!!!
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение kolet »
Здравствуйте все! Решил собрать сей девайс, посмотрел вложения в архиве и возникли вопросы. Уважаемый Слон, а схема без ошибок? Что-то не удалось найти насхеме потенциометры R2 и R16?, а так же 28 ногу МК. А R2 100K на вкладке переделка БП включен правильно? И какой тип диода VD1?
Сообщение Слон »
Схема много раз претерпевала изменеия, но та, что в архиве- последняя, и она правильная. Диод VD1- практически любой выпрямительный, например, 1N4001-1N4007.
Сообщение kolet »
Выставляем потенциометром R2 опорное напряжение АЦП, равное 2,56В.
Потенциометром R16 выставляем напряжение на 28 ноге МК в 10 раз меньшее, чем на АКБ, то
есть коэффициент деления резисторов R15R16R17 должен быть 1/10.
Я о том, что потенциометры R2, R16, резисторы R15R16R17, а также нога 28 МК(вывод РС6) на схеме из архива в первом посте отсутствуют.
Сообщение Svan »
Народ. Будте внимательны! В последнем архиве на плате управления от Slujba есть ошибка. На фотовиде стороны 2 дорожка ВАТ+ соединена с общим проводом.
Кто подскажет какой номинал у резистора R1, который стоит по питанию LCD? На некоторых схемах он 10 кОм, на некоторых 1 кОм.
Сообщение GMEF »
Здравствуйте всем! Тоже начал собирать такой зарядник .Долго не решался ,так как в электронике особо не силен. Но попробую . Svan,схему нашел БП, а то вот .http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
