Мелкие практические вопросы
Сообщение arz88 »
Да задавал брату те же вопросы...
Отдал по гарантии. Авось дадут новый. :roll:
Сообщение Yellow Tiger »
Есть подозрения, что в этом выносном датчике ничего, кроме обычной TSOP'ы, нетути, так-что, если в обмене откажут - выход очень прост и дешев. ;)
У вишая такие размеры имеют TSOP(3)48 и TSOP(3)22, смотреть м. здесь.
Сообщение arz88 »
Датчик не сгорел. У мужиков в СЦ ДУ работал без проблем. Почему не хотел работать у меня не знаю :( но Нокия датчик не сожгла, что радует :lol:
Не рабит на моем компе и все тут :( куда смотреть, что делать?
ТВтюнер в PCI
PS Нашел причину.
Наводка от старого вентилятора. Который собака к тому же коротит не позволяя иногда запустить комп. Пойду выкину :o
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а кто мне может сказать какое минимальное рабочее напяржение у 561 серии???? 3 вольта ей хватит????
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение Света »
3 В - это предельное минимальное, то есть микросхема при таком напряжении работоспособна, но ее характеристики не гарантируются, а рабочее с 5 В
aen
Сообщение aen »
Частотные характеристики ухудшаются, а так я даже 176 серию при 3,5 вольтах запускал. Для эксперимента берёшь генератор, подаёшь на триггер например ТМ2, на выход осцилограф и начинаешь уменьшать напряжение. Смотришь при каком напряжении триггер перестаёт работать. На низких частотах 561 серия где то 3 вольта, а 176 чуть больше. Около четырёх вольт.
тоесть 561 должно хватить 3,7 вольта 0,9 А??
Сообщение Света »
Должна работать
Сообщение Maks »
Ампер точно хватит. :)))
Работать будет, только частоту здорово не повышай. Если при 12 вольтах она и 5 мгц может потянуть, то здесь нужно пробовать. Я думаю до 100 кгц всё равно потянет.
Что за схема то?
Maks писал(а): Что за схема то?
ага, вам скажи так тут серийное производство наладите :))) :))) :)))
не-а сначала сам пойму че сотворил потом и вам скажу 8) 8) 8)
а в подсказку это связано с домофоном и удобством/утерей ключа
Сообщение Не квадрат »
..нужна простенькая схемка преобразователя 2-3 вольта на 6 -9 ток о,3 мА.....плиз[/img]
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
ТАК-С Я ТАК ПОНИМАЮ НЕКВАДРАТУ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ, (упсь капс лок залип) ответьте хоть мне
как зарядить аккум с нокии 6233(аккум BP-6M 1100mАh) не имея зарядки.....
и какие параметры напряжения на выходе этой зарядки...
ПЛИЗ.... :cry:
Сообщение Maks »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):ТАК-С Я ТАК ПОНИМАЮ НЕКВАДРАТУ НИКТО НЕОТВЕТИТ,
Совсем застыдил. Я обычно делаю мультивибратор, умножитеь напряжения на диодах и стабилитрон из перехода транзистора КТ315 .
Можно ещё в поиске поискать "преобразователь напряжения для варикапов". Будет что надо.
...а схемку тркдно? :cry:
Сообщение Света »
Вам же советовали...
А вот и на нашем сайте:
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/02/
сделать меньшее напряжение и оставить одну ячейку умножения
Сообщение GRAF »
Подскажите что я делаю не так, хотел получить ШИМ.
Имеется: генератор пилы на таймере 555
логика 3 И - HD74LS11P
Проводил такой эксперимент.
Завёл пилу на один из входов логики, на остальные 2 подал напряжение отсечки. На выходе таже пила, только с меняющейся амплитудой ( в соответствии с напряжением отсечки) и с крутым фронтом в начале импульса. А должны быть прямоугольные импульсы.
Сообщение Voltik »
Здравсвтуйте!
Сегодня получил свой мультиметр :))) Счастлив!
Возник на ваш взгляд глупый вопрос.
При измерении напряжения у аккумулятора фотоаппарата, получил 1.36V. Он расчитан на 1.2V Думаю тут всё нормально.
А вот когда я начал измерять силу тока у этой батарейки... то получил 6 А.
Подскажите где я туго думаю? Ну реально не может быть столько у батарейки...
Может быть проблема в том, что я мерял и напряжение и силу тока параллельно? Ну т.е. просто к "-" и к "+" подскоеденил щупы и в том и в другом случае.
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Сообщение Сэр Мурр »
1,2 в- напряжение аккумулятора под нагрузкой . 1,32- напряжение холостого хода. Ток 6 А вполне возможен- но кратковременно. Подключите к аккумулятору нагрузочный резистор , например 5 Ом 2 ватта, и проверьте токи и напряжения- они будут другими.
Сообщение Света »
Только при измерении тока мультиметр включайте последовательно с резистором :))
Сообщение Voltik »
Спасибо вам большое за поддержку! :)
С сопротивлением, проволочкой пока не хочется заморачиваться, спать уж надо )))
Жаль, что этот аккумулятор от фотика, так бы сфотал )))
Сила тока при измерении постоянно меняется от 5,5А до 5,9А
На телефоном аккумуляторе показывает силу тока лишь в момент прикосновения ~ 0.8A При длительном (более секунды) контакте щупов с выводами аккумулятора значения равны 0 и не изменяются.
И ещё, почему при установке измерения p-n перехода, на дисплее выводится значение 3,022V ?
Оскар Уайльд
Вернуться в «Практика»
