Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение gsa_69 »
Спасибо, не внимательно смотрел, на КУ не обратил внимания. Устройство очень понравилось, попробую собрать. Жаль что все так дорого сейчас, думаю не менее 1000грн. обойдется. Не подскажете, где прецизионные резисторы можно преобрести?
Сообщение RomanT »
gsa_69 писал(а):Устройство очень понравилось, попробую собрать.
Советую сразу смотреть в сторону 7-ой версии - делалась на основе ошибок и недочетов предыдущих ...
Да и платы уже более не менее нарисованы вменяемо ...
По сути 6 и 7-я версии - это одно и тоже, добавлен только ЦАП на ограничении тока, но пока, вместо него можно сделать потенциометр...
В дальнейшем я собираюсь унифицировать поблочно, опенсорс архитектур,
Сейчас на ё-бэях, появилась очень много дешёвых готовых модулей,
с бесплатной доставкой из Китая ...
- можно самостоятельно собирать устройства по типу "лего",
я могу написать программу для МК и бесплатно её выложить тут,
плата с МК смогла-бы управлять преобразователем,
который бы автоматически заряжал АКБ, токами до 10 А
Например, первое что нужно, это плата с МК, цена девайса 520 руб:
Программатор МК, по ISP, за 210 руб.,
Нужно 1 раз, чтоб выставить фьюзы и залить бутлоадер,
можно на время у кого-нибудь взять
Преобразователь интерфейса USB-UART, за 140 руб.,
для обновлений или прошивки ПО, связи с ПК,
работает с залитым ранее бутлоадером:
Далее нужен сам DC-DC преобразователь и достаточно мощный,
например на 12 Ампер, ценой 350 руб:
Преобразователи питания схемы, 5 и 12 Вольт, 3А, за 95 руб.:
Силовой источник питания, 24 Вольта, 15А, за 1150 руб.:
Вместо него можно применить трансформатор 250...300 Вт,
со вторичкой на 18...20 Вольт с выпрямительным мостом
и конденсатором ёмкостью 1000 мкФ на 1 Ампер,
т.е. порядка 10000 мкФ * 35...63 Вольта
А также можно использовать другие АКБ, ветрогенераторы, солнечные батареи ...
Далее две 12-ти Вольтовые 10 Амперные реле, за 125 руб,
для коммутации АКБ, преобразователя и источника:
Датчик тока, +/- 20А, за 85 руб.:
Блок часов реального времени и календаря, за 45 руб.
Дисплей с кнопками управления, за 220 руб:
12-ти битный ЦАП на MCP4921 - цифра-аналоговый преобразователь, ценой 225 руб.,
который будет задавать выходное напряжение преобразователя :
Ну и остаётся ещё ADC, если смотреть на 4-х канальный 12-ти битный MCP3204, цена в районе 200-300 руб. ...
потом это всё нужно соединить проводками, подключить к АКБ и в принципе всё ...
т.е. всё это получается в районе 3500-4000 руб.
Есть ещё вариант, на одноплатном пк типа Raspberry Pi или ODROID-W, Banana Pi или даже ODROID-XU3
тогда из списка убираются: плата с МК, программатор,
преобразователь UART и дисплей с кнопками, т.е. минус 1100 руб.,
а эти одноплатные ПК стоят от 1200 до 7500 руб.
Но ПК имеет больше возможностей по телекоммуникации и периферии,
в основное время может использоваться в других целях,
а когда надо заняться зарядкой АКБ ...
Ну я-то попробую все варианты, а Вы уж сами решите, что вам по душе :beer:
Сообщение Слон »
Датчик тока слабоват, 20 ампер всего...
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):Датчик тока слабоват, 20 ампер всего...
Так читать то внимательно надо,
написано же, "который бы автоматически заряжал АКБ, токами до 10 А",
заметили? в списке и релюхи на 10А, источник на 15А ...
а если надо поболе, то тамже есть датчик тока и на 30А - включите голову то...
Сообщение Слон »
Давно пытаюсь найти альтернативу датчику тока.
Вот оно, решение.
Полный аналог ACS758LCB-050B-PFF-T (при питании от 5В)
(42.79 КБ) 993 скачивания
Сообщение Слон »
gsa_69 писал(а): Не подскажете, где прецизионные резисторы можно преобрести?
Я здесь беру : http://www.online-electronics.com.ua/ca ... x0002x0008
Сообщение Слон »
RomanT писал(а):Так читать то внимательно надо,
А для 10 ампер не фиг датчик тока городить - достатчно шунта 0.01 Ом 1 вт
Сообщение RomanT »
Здарова, Серёга, сто лет - сто зим ...
Чёт не обратил сразу внимания что это ты :facepalm:
И куда ты подключишь шунт ? Этож опять ОУ и резисторы множителя,
ДТ дешевле выйдет, с тем же результатом, а то и поточнее ...
Последний раз редактировалось RomanT Чт окт 09, 2014 14:02:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слон »
RomanT писал(а): Этож опять ОУ и резисторы множителя,
Ну и что такого? А у ДТ много недостатков, сам же знаешь.
Я долго пытался найти ему адекватную замену.
Сообщение RomanT »
да без разницы, я наверно в интерфейсе пользователя выведу ввод КУ пересчета тока,
кто чё подключит, с тем пересчетом и будет выводить ...
Сообщение Слон »
На Raspberry Pi будешь делать?
Сообщение RomanT »
Да, и не только, я ещё взал на тесты и ODROID-W и Banana Pi и ODROID-XU3 ...
Raspberri Pi и Banana Pi уже на руках - пробую потихоньку ...
Сообщение Слон »
Расплодилось этих "фруктов"... :)
Сообщение RomanT »
Сам то как? получил "малинку"? пробовал альтернативный ДТ ?
Сообщение Слон »
RomanT писал(а):..... пробовал альтернативный ДТ ?
Еще пока не пробовал. Думаю, все будет ОК. Опять же, чем точнее будут резисторы, тем лучше результат.
Может, здесь кто-нибудь "рискнет" и протестирует...
Сообщение kotomoto »
в планах собрать такое устройство версии 5 (так как часть компонентов и дисплей уже есть в наличии), да и кажеться эта версия будет более чем достаточна для домашнего использования.
Подскажите друзья:
1. есть ли все таки прошивка для дисплеев не пддерживающих кирилицу? Судя по теме некоторые форумчане интересовались этим вопросом, но либо этот вопрос заглох, либо такая прошивка все же есть :)
2. можно ли использовать в качестве блока питания перелеланный так называемый електронный трансформатор соответствующей мощности?
3. Можно более подробно о режиме - 1. Тест - измерение текущего напряжения и тока ?
Сообщение RomanT »
1. Если речь о 5-ой версии и прошивке, то это к Слон-у,
мои версии 6 и 7, в предоставленных прошивках есть версии и лат. и кирилл. ...
2. Можно любой, в пределах входных, для ЗУ, напряжений:
стабилизированная постоянка - от 20 до 40 Вольт,
переменка - от 18 до 28 вольт
3. Чёт я не помню такого режима, тоже к Слон-у,
на сколько я помню там текущее напряжение АКБ,
сопоставляется со степенью заряженности, по таблице напряжений,
соотв.-щих степени заряженности.
и в настройках калибровки показаний напряжения и датчика тока.
Сообщение Слон »
1. Только кириллица.
2. Добавлю немного к ответу Романа.
Насколько я понимаю, электронный трансформатор(ЭТ) - это нестабилизированный импульсный преобразователь.
При достаточно большой заявленной мощности он может иметь недопустимо высокое напряжение (более 40В). Так что нужно проверять (на холостом ходу и под нагрузкой). И еще.
В схеме приставки на выходе диодного моста установлен конденсатор большой емкости. Для внешнего источника это эквивалентно кратковременному КЗ, от которого , скорее всего, в схеме ЭТ защиты нет. Поэтому нужно предусмотреть ограничение зарядного тока для этого конденсатора, иначе возможен "бабах".
3. Я тоже уже плохо помню, по-моему так и есть:
RomanT писал(а): там текущее напряжение АКБ,
Т.е. измеряется напряжение и выдается результат в виде уровня заряженности АКБ в процентах.
в ЭТ после доработки полноценной защиты от короткого замыкания нет, но несколько секунд он может держать кз, чего должно быть достаточно для заряда конденсатора, имхо
И по поводу прошивки под дисплеи без кирилицы. Можно ли ожидать такого варианта прошивки в будущем? Ну или же к примеру выложить исходники чтобы форумчане сами смогли изменить текст. Дисплеи без кирилицы очень распространены и значительно дешевле, по этому и к ним возникает интерес :)
Сообщение Слон »
kotomoto писал(а): Можно ли ожидать такого варианта прошивки в будущем? Ну или же к примеру выложить исходники чтобы форумчане сами смогли изменить текст.
Вряд ли.
