Детекторный приемник.
aen
Сообщение aen »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3507877#p3507877"]А где об это поподробнее почитать?[/uquote]Так много где.
Начать можно с этого.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 84&turbo=1
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... C&x=12&y=9
Сообщение El_Gato »
Детекторостроителям на заметку. Отличным вариантом комнатной антенны для ДП может служить петля изолированного провода, развешенная по периметру стены, выходящей наружу. Один вывод петли подключается вместо заземления, а второй - к 1/5 части витков катушки колебательного контура. Желательно, чтобы дом был кирпичным или деревянным
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение Котёнок. »
[uquote="El_Gato",url="/forum/viewtopic.php?p=3541456#p3541456"]Желательно, чтобы дом был кирпичным или деревянным[/uquote]И при этом обязательно, что бы к дому не было подключено электричество.
Сообщение El_Gato »
ДП - нечувствителен к помехам и наводкам, а петля получается короткозамкнутой по НЧ. Лично у меня ДП с такой антенной работает чисто, хотя заводской супергетеродин - да, рычит, особенно на ДВ.
Сообщение gsmart »
El_Gato писал(а):Лично у меня ДП с такой антенной работает чисто, хотя заводской супергетеродин - да, рычит, особенно на ДВ.
У Вас на ДВ уверенный приём присутствует для приёма на детекторный приёмник?
У нас на ДВ только Польша в тёмное время суток более-менее уверенно принимается на супергетеродин.
Сообщение El_Gato »
Cупергетеродин - да, рычит (звук помех), ОСОБЕННО на ДВ
Сообщение Querist »
На ютубе есть канал "Юность Ru" там в ролике "Радиоприемник на одном транзисторе" https://youtu.be/S6o2gsbEY7k?t=531 советуют в качестве антенны газовую трубу, а в качестве земли несколько витков провода вокруг электрического провода.
Сообщение El_Gato »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3542354#p3542354"]в качестве антенны газовую трубу, а в качестве земли несколько витков провода вокруг электрического провода.[/uquote]
Это какая-то бестолковщина + грубое нарушение ПТБиПБ... :shock:
Сообщение int4880053 »
Давным давно пробовал в качестве антенны трубу теплового отопления, а в качестве земли
трубу холодной воды. Очень хорошо получалось на 80 метров даже связи проводил.
Но это в Москве где очень длинные трассы теплоснабжения. Там много всяких способов
связи. Можно например расколоть ферритовое большое кольцо и намотать на одну половину
катушку контура а затем одеть на трубу и склеить. А можно магнитную антенну приложить
к трубе (такое даже в журнале Радио было) А можно просто виток связи с контуром подключить
одним концом к трубе холодной воды а другой к отоплению. При этом длина соединительных
проводов особо роли не играет. Но это было давно когда и частотников не было и компов.
А сейчас наверное одних помех насосешь. По этому в крупном городе только рамка.
Сообщение gsmart »
int4880053 писал(а):Давным давно пробовал в качестве антенны трубу теплового отопления, а в качестве земли
Гуглите водопроводная антенна.
Сообщение El_Gato »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3542870#p3542870"]Но это было давно когда и частотников не было и компов.
А сейчас наверное одних помех насосешь.[/uquote]
Так и я об этом... Чудак на букву "м" заливает на ютуб видео, в котором кроме рокота помех ничего и не слышно, в принципе... Так еще и с нарушениями техники безопасности... О методе пайки "намазывание припоя" - я вообще дипломатически промолчу... Мрак... А в результате дети насмотрятся подобной фигни, и от полученных результатов у них отпадает всякое желание заниматься радиотехникой... А в худшем случае, при неудачном стечении обстоятельств, - может получиться взрыв газа, как в Магнитогорске и тд... :facepalm:
Из всего перечисленного самое лучшее и безопасное это ферритовый сердечник одеть
но это еще и поискать такого размера. Так например феррит 400нн внатяг только до 7мгц
работает. Еще хорошо работает феррит от отклонялок мониторов которые теперь на выброс
но нужно проверять так как они все разные. В некоторых две половинки есть, а целиковые
нужно колоть пополам. От телевизоров даже не пробуйте. Они вообще не работают.
Такие кривые бочки для симметрии диполей вполне годятся хоть и кривые но кабель все
равно входит. Только монитор нужно громить лучше японский и чтоб разветка была по выше.
И в этом случае возможно помех будет по меньше так как нет прямого контакта с трубой.
Оптимально нужно пробовать на 7мгц. По Москве например до 5мгц рев страшный.
Сообщение Stierlitz »
А у меня в далеко идущих планах ДРП на снимках
Интересную тему встречал в интернете, что разные контакты симкарт можно использовать как детекторные диоды
Хотя там наверняка полно экспериментов с побором антенны и нагрузки
Сообщение Querist »
Stierlitz
Вот так? https://www.youtube.com/watch?v=DAEcv27wVN4
Еще в журнале Prakticka Elektronika 2004-06 попался такой детектор:
(11.34 КБ) 625 скачиваний
Ничего удивительного здесь нет. Любой нелинейный элемент даст такой эффект в худшем или лучшем случае. Все зависит от его характеристики.
Так например попался как то в детстве детекторный приемник Волна (выпускался серийно).
Так там вместо детектора применялся диод от РЛС. Все зависит от типа диода. СВЧ диоды хорошо
работают. Но можно и обычными диодами получить хороший результат если прогнать через него
дополнительный ток или сделать дополнительное смещение рабочей точки за счет мощности
принимаемого сигнала. Можно конечно применить батарейку но в этом случае теряем
сам приемник так как он уже не чисто детекторный и в место диода можно ставить транзистор.
Если ставить батарейку, то можно уже хоть ппу хоть что угодно собирать
Добавлено after 1 minute 21 second:
Querist
Да что-то типа такого
Сообщение Querist »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3552189#p3552189"]Если ставить батарейку, то можно уже хоть ппу хоть что угодно собирать[/uquote]
Согласен, просто привел светодиод в качестве примера детектора.
Так эти диоды я и смесителях применял. Лучше всего работают белый или синий и еще тот синий мигающий.
Но все равно нужно подобрать ему начальное смещение иначе он не откроется и ничего не будет.
они от 3в загораются, а нужно подобрать чтоб было в полнакала. Прикольно то что эти диоды сделаны из
довольно высокочастотного материала и хорошо работают в детекторе излучений. И по этому они
стали выгорать во всяких табло в троллейбусах и по этому китайцы стали шунтировать их конденсаторами.
Первый раз я поставил его на антенку индикатора поля на 2,4 Ггц. Так он выгорел но от слабых полей
загорался.
Сообщение Hanss »
Какое мнение по этой схеме, кто собирал, может? Желательно до 3 МГц дотянуть.
http://zpostbox.ru/detektornyi_priemnik ... ostyu.html
Подскажите пожалуйста, как прикрепить рисунок?
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3553142#p3553142"]Какое мнение по этой схеме, кто собирал, может?[/uquote]Если выглянув в окошко видите такое.
То под своим окошком строите такую же антенну, подключаете к своей построенной антенне детекторный приемник по схеме, что привели и можете спокойно подключать к нему динамик 4 Ома. [uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3553142#p3553142"]кто собирал, может?[/uquote]Пока нет. Мы пока антенну строим.
