Опознание радиоэлементов
Выяснил, что транзистор таки NPN, схема ECB. Попробую вместо него воткнуть КТ815 или КТ817 MJE13003 (КТ815 и 817 не подходят по напряжению). MIF еще раз спасибо, что откликнулись.
Последний раз редактировалось Ros Вс окт 18, 2009 20:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя. /А.Навои/
Подскажите пожалуйста что за транзистор
Написано 4ГN4. Над ГN черта.
- (10.06 КБ) 844 скачивания
Имею непонятную мне деталь.
Какая-то панель, закрытая двумя толстыми стеклами и загерметизированная. Была к чему-то приклеена, на клее сохранились отпечатки от дорожек какой-то схемы. Выводы торчат со всех четырех сторон и половина оторвана. Не моложе конца 80х, вероятно выдрана с мясом из какой-то аппаратуры. На лицевой стороне надпись от руки 2.593.06.2
Интересует назначение, название, работоспособность и ремонтопригодность.
Помогите опознать полевой транзистор корпус как у КП103 (металлический) 4 вывода, на корпусе надпись 3ДС0
Надеюсь, эта "жидкость" не ртуть?Alex_EXE писал(а):Нашёл вот такую штуку, интересно что это такое и с чем его едят
Внутри какая-то жидкость долго переливается при переворачивании и красиво журча.
Бывают ртутные датчики положения. Ртуть в них катается и замыкает нужные контакты, по которым определяется положение в пространстве.
Хотя, габариты у вашего.. агрегата, слишком внушительные для ртутного датчика.
Что за жидкость переливается внутри определить не получилось, не вскрывали.
Штука судя по всему военная.
Там ещё где пружина, если туда надавить - то там нажимается, но без фиксации.
Возможно это датчик давления. Попробуйте померить что между выводами и при этом сжать пинцетом пару колец пружины, то есть ослабить её. Что-то может контачить, а что-то изменять сопротивление. Судя по многочисленным выводам, датчик может быть выполнен по схеме тензо моста, усилитель, другая схема согласования.Alex_EXE писал(а):Что за жидкость переливается внутри определить не получилось, не вскрывали.
Хорошо уговорили. Мне уже третий раз приходиться писать одно и тоже про эту злополучную микросхему М84, но понятно правило есть правило. Надеюсь переписывать больше не придётся. С чувством надежды, что трижды переписываю одно и то же, может это поможет решить задачу с расшифровкой микросхемы М84, что за микросхема зашифрована под этим кодом. Кто что может подсказать про неё, или по схеме сообразит принцип её работы?
- (181.01 КБ) 919 скачиваний
aww спасибо)
Timrrr вот еще об этой панели http://www.155la3.ru/gipp10000.htm
