Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение nossudak »
привет,товарищи.хочу собрать это http://mikrocxema.ru/wp-content/uploads ... hnosti.gif вот статья http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... -1kvt.html стоит ли?может кто пробовал?а то боюсь купить кучу деталей ,а он окажется плохим... спасибо всем ! и можно ли его подключать на 4 ома?
Сообщение Maxim1441 »
Здравствуйте. Хочу повторить вот эту версию УНЧ для головных телефонов И. Семыгина от "Серого хомячка" - http://www.cxo.lv/solder/headamps/40-semigor
Возникло несколько вопросов:
1) Можно ли заменить MJE3055T на MJE2955T, вроде как это полные аналоги?
2) Есть ли смысл увеличить емкость C7 и C10?
3) В схеме питания C2 стоит на 2700мкФ, может, его тоже есть смысл увеличить, например, до 5000мкФ? И еще - там на выходе микросхемы-стабилизатора параллельно подключены C3 на 22мкФ и C4 на 1000 мкФ - зачем это сделано, есть ли в этом смысл?
Заранее спасибо.
(35.02 КБ) 2485 скачиваний
Сообщение Ultra_Sergey »
Всем добрый....(подставьте сами)))Вопрос есть такой..у меня три усилителя,от Сатурн 202-2С .. и все три в разных вариациях..т.е я так понимаю разных годов выпуска и модернизированные..нашёл правда только одну схему..она естессно совпадает только с одним из блоков..а вот с двумя другими нет..т.е в одном выход стоит КТ808а...в тех других КТ808Ам..и соответственно обвязка разная...и вот в двух есть подстройка тока покоя..а в одном нет и вот один работает ,а два других..ну ни как не хотят заводиться..хотя поменял почти все детали ..не трогал только стабилитроны и резюки..всё остальное заменено на абсолютна новые детали...подумаем вместе,как и что? питание 35 вольт..родной транс от этого магнитофона=) в общем=) :)) давайте дружить =)) и давайте разберёмся тут=) и вопрос главный..что в первом всё хрипит и ни чего не помогает..может что не правильно в напряжении? или может питания мало где..пред кстати на всех Кт814в..Кт815в
Учитель..а почему мы все пятёрочники сидим и ждём,когда вы объясните единственному двоечнику как жить?
А что мне вам сказать...сказал учитель...если я научу его как жить...и смогу дать ему Ум..то вы станете ещё умнее!
Сообщение alexsan »
(34.42 КБ) 565 скачиваний
схему кинь,
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение ded6moroz »
Maxim1441 писал(а):Возникло несколько вопросов:
Заранее спасибо.
1) Нет. Они разной проводимости.
2) Смысла не вижу.
3) Смысла увеличивать нет. Вы же не собираетесь использовать наушники мощьностью в 25 Ватт... На выходе 22мкФ - керамика, хотя там скорее всего имеется в виду 22нФ(можно поставить 100нФ). Это емкость для сглаживания высокочастотных помех, в то время, как С4 будет сглаживать низкочастотные.
Спасибо за ответы!
С транзисторами уже косяк понял. А можно ли без переделки схемы заменить оба MJE3055T на наши 2Т908?
Maxim1441 писал(а):А можно ли без переделки схемы заменить оба MJE3055T на наши 2Т908?
Попробовать никто не запрещает. По параметрам похожи. Соблюдайте цоколевку и всё должно заработать. :)
alexsan писал(а):
схему кинь,
Дык то что есть ..оно на схеме...т.е только это первый вариант..с КТ808А...и очень удачный..но вот остальные..не много другие..и схем я не нашёл..только если сфотать?!...
Maxim1441 писал(а):Здравствуйте. Хочу повторить вот эту версию УНЧ для головных телефонов И. Семыгина от "Серого хомячка" - http://www.cxo.lv/solder/headamps/40-semigor
Как и в исходной схеме, здесь тоже нет "антизвонных" резисторов! Схема будет иметь адскую чувствительность к параметрам входной цепи (потребуются "аудиофильские" конденсаторы... :))) ). Нужно непосредственно в цепь вывода базы транзисторов, поближе к ним, включить по резистору (для VT1 и VT3 примерно по сотне ом, для VT2 VT4 пару ом...). Избавитесь от необходимости подбора конденсаторов "по звучанию"... :)))
Сообщение kal454 »
Maxim1441 писал(а):на выходе микросхемы-стабилизатора параллельно подключены C3 на 22мкФ и C4 на 1000 мкФ - зачем это сделано, есть ли в этом смысл?
C5 вообще выкинуть! Он стаб убьёт на раз-два.
Если очень хочется, то 100Мкф, не более.
Сообщение diman_d »
С какой кстати? Даташиты на стабы читаем, читаем.
Сообщение Stas1975 »
Прошу подсказать начинающему правильно ли я предполагаю отсоединить темброблок? Красным - обрез. зеленым - соединение
(78.16 КБ) 462 скачивания
Если нет подскажите. Спасибо
Сообщение steeler »
Намудрил....Вот так. КУ преда придется уменьшить.
(76.9 КБ) 544 скачивания
Сообщение kal454 »
diman_d писал(а): Даташиты на стабы читаем, читаем.
Читаем, читаем и не только даташиты.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052
Сообщение diman_d »
Как, до сих пор ничего не прочитал?
Ничего не будет от 1000 µF. Потрать свое время, и почитай про 7812 или про 317.
Сказки мне тут рассказываешь. В оригинале используется 317-я, даташит на которую ты так и не открыл.
И с 7812 ничего не случится, защита по току проглотит скачок тока в момент включения.
зы и вообще,почитать бы про этот усилитель. Его делали все, кому не лень, и на макетках и на платах, и с 7812 и с 317.
Сообщение MaSu »
Товарищи кто собирал унч на STA540? :solder:
Сообщение 6000Volt »
имею много ламп 6Ф12П
??? что скажете по их применению...
как вариант в качестве каскада фазоинвертора с разделенной нагрузкой в ламповом РР???
Сообщение kal454 »
diman_d писал(а): с 7812 ничего не случится, защита по току проглотит скачок тока в момент включения.
А выключения?
Ссылочку повторить, или текст выделять для особо ленивых.
Схемы с защитными диодами.
kal454 писал(а):А выключения?
А что выключение? При выключении нагрузка на конденсаторы разве исчезает? Энергия из конденсаторов разряжается через нагрузку в виде схемы УНЧ... Читаем справочники по конструированию электронных схем. Там всё рассказано и показано.
Сообщение diman_d »
kal454 писал(а):
А выключения?
Вот упорот :facepalm: Если ты так боишся (необоснованно) за стабилизатор, то ставь смело LM317 и забудь.
Почитай форумы, поспрашивай у тех, кто собирал этот усилитель. C LM7812 и с LM317.
Причем довольно быстро. Та же ток покоя нехило накручен на каждом повторителе (250...300ма на каждый канал).
