STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение amv2000 »
stemplar писал(а):Почему при потенциометре на опорное напряжение показания стабильные от нуля и до потолка, а ..
Ну писал же ChipKiller "привели бы код и схему", ну как Вы не поймете трудно судить почему такая каша, исходя только из Ваших слов.
Причин много от банальной сопли, до ошибки в монтаже или коде. А то у нас как в анекдоте "Мужик приносит в телеателье телевизор:
- Лежу я на диване, смотрю, значит, в ухе гвоздиком ковыряюсь. Вдруг что-то
щелкнуло и звук пропал, почините пожалуйста."
Без обид только.
Сообщение dosikus »
TripleKill писал(а): Как я понял, Вы сетевое напряжение просто через делитель подаёте на вход АЦП. Я прав?
У него еще диод с конденсатором ... :)))
Сообщение stemplar »
TripleKill писал(а):stemplar, а Вы уверены, что кроме SWD ничего больше не отгорело?
Если прав, то имейте в виду: сетевое напряжение двуполярное, а АЦП у камня работает только от 0 до 3,3 В.
Сетевое же при общей земле уйдёт ниже 0, что не есть хорошо.
Если выпрямляете, то дело другое, но я б перепроверил)
Ну и это самое - схему-то покажете может с кодом?)
Уверен. Я и swd полез проверять только из-за отказа в прошивке. Где накосячил - так и не выяснил, но факт PA13 (SWDIO) нога на земле.
Сетевое конечно через диод, а потом делитель. Со схемой сложно, её нет, она в голове. Набросать в осязаемый вид надо время, которое будет через пару дней, по приезду из командировки, ну или в обед может по старинке на бумажке нацарапаю,отсканю...
Программа тоже дома..навскидку по памяти, без дефайнов и функции задержки примерно так:
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef PORT;
  RCC_APB2PeriphClockCmd((RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOA) , ENABLE);
  PORT.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
  PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init( GPIOC , &PORT);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_ADC1EN, ENABLE);
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
  while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL));
  ADC1->SMPR2 |= (ADC_SMPR2_SMP1_2 | ADC_SMPR2_SMP1_1 | ADC_SMPR2_SMP1_0);
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTSEL;
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTTRIG;
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT;
  ADC1->CR1 |= ADC_CR1_JAUTO;
  ADC1->JSQR |= (1<<15);
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JSWSTART;
  while (!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC));
  int volt,smb,adc_res;
unsigned char digit[] =
  0x01000101, //0
  0x01000101, //1
  0x01000101, //2
  0x01000101, //3
  0x01000101, //4
  0x01000101, //5
  0x01000101, //6
  0x01000101, //7
  0x01000101, //8
  0x01000101  //9
  while(1)
    adc_res=ADC1->JDR1;
    volt=260*adc_res/4095; //Коэфф. перерасчета под максимальное измеряемое напряжение
    smb=(volt-volt/10*10); //единицы
    GPIO_Write(GPIOC,digit[smb]);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
    delay();
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
    delay();
    smb=(volt/10-volt/100*100);//десятки
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);
    delay();
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);
    delay();
    smb=volt/100;
    GPIO_Write(GPIOC,digit[smb]);//сотни
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);
    delay();
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9);
    delay();
Массив digit - знакогенератор, тут просто накидал одинаковые числа, в оригинале естественно все согласно выводимых чисел. Ноги 7,8,9 - катоды.Вроде в коде ничего не пропустил
Ах да..по питанию еще дроссель 150мкГн стоит. Блокировочные по всем ногам питания.
Сообщение dosikus »
Кто то здесь красиво поет о толерантности к новичкам .
А что для новичков какие то особые правила нужны, отличные от общепринятых?
Для новичков не писаны ТБ и читать основы схемотехники уже не обязательно?
Вы эту свою хрень так и подключали напрямую к сети? Без разделительного трансформатора и c STLink ?
Если так , то вы батенька полный идиот...
dosikus писал(а):Кто то здесь красиво поет о толерантности к новичкам .
И провода сетевые без изоляции - так адреналинистей.А, еще экран по плате на фазу, ну чтоб не скучно.
Сообщение HHIMERA »
Серийный самоубийца??? :))
Нарушение правил форума п. 2.4
aen
Сообщение ibiza11 »
теперь все стало на свои места, и я не удивлен, что SWD отвалился))) в следующий раз купите нормальный источник питания... а лучше вообще от батарейки запитайте.
Ставим плюсы: )
HHIMERA писал(а):Серийный самоубийца??? :))
В 6 утра на работу вставать тяжело..а тут хоп пальцем - и заряд бодрости. А если еще и с собой взять, то можно весь день быть в тонусе
Сообщение ibiza11 »
автор более не в состоянии обсуждать конструктивно. вижу только сарказмичные высказывания, вызванные, по всей видимости, ударом тока, который, как известно имеет пролонгированное во времени действие. (видимо не слабо ёб*уло :) )
Ставим плюсы: )
ibiza11 писал(а):теперь все стало на свои места, и я не удивлен, что SWD отвалился))) в следующий раз купите нормальный источник питания... а лучше вообще от батарейки запитайте.
Схем с гасящим конденсатором масса, и для потребителей с малым током они вне конкуренции. Что до swd - шилось все при питании от отладочной платы, в сети только рабочий режим. Основной критерий - габариты и даже маломощный импульсник пролетает. Многие промышленные образцы по такому принципу и питают. Единственное, что я бы добавил защитный стабилитрон по PA1 на случай превышения расчетных 260В. Интегральный стабилизатор на 3.3В при входных 12 замечательно избавляет от неприятных моментов. В конце-концов из-за фильтров входных нынче все компы половиной сетевого на корпусе, но работают и не чихают. Если господа не в курсе или изволят шутить дальше - таки в туман, еда тролям закончилась, на голодный паёк.
Сообщение dosikus »
stemplar писал(а): Схем с гасящим конденсатором масса, и для потребителей с малым током они вне конкуренции.
Заметьте - вам никто не сказал , что питальник гавно ...
stemplar писал(а): Что до swd - шилось все при питании от отладочной платы, в сети только рабочий режим.
Эти сказки можете рассказывать девочкам при прогулках .
SWD вот так взял и сам отвалился...
dosikus писал(а): Эти сказки можете рассказывать девочкам при прогулках .
Заметьте, я не сказал что он взял и сам отвалился, я сказал что причин не нашел.
Если у меня не острый приступ возрастного склероза, то шился при питании от отладочной платы - кабель swd 10 см, чтоб питать от 220 надо было бы под столом сидеть. Скорее склоняюсь где-то к сопле по питанию, которую убрал не обратив внимания куда висела..Но меня интересует не причина мертвого порта. Впрочем, с таким обилием "юмористов" меня уже ничего не интересует, все что хотел я выяснил.Кроме даташита по АЦП надо было покурить принципы построения цифровых измерительных приборов. Спасибо menzoda
Последний раз редактировалось stemplar Вт май 28, 2013 14:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dosikus »
stemplar писал(а): Заметьте, я не сказал что он взял и сам отвалился, я сказал что причин не нашел.
А здесь и гадать не надо . Если бы он висел в воздухе с ним бы ничего не произошло .
И даже прошивать в это время не надо было , достаточно было того, что STLINK подключен во время запитки от сети .
Ну хорошо основы радиоэлектроники вам не известны и вы этим можете продолжать гордится .
Но то что PE у вас в розетках болтается в воздухе , это как пить дать...
stemplar писал(а):Но меня интересует не причина мертвого порта. Впрочем, с таким обилием "юмористов" меня уже ничего не интересует, все что хотел я выяснил.
А это собственно уже и не важно . Важней другое, вы со своим "кулибинством" уже попали в кунсткамеру...
Последний раз редактировалось dosikus Вт май 28, 2013 17:11:12, всего редактировалось 1 раз.
dosikus писал(а): А это собственно уже и не важно . Важней другое, вы со своим "кулибинством" уже попали в кунсткамеру...
Меня посчитали!©
Пойду повешусь\утоплюсь от горя
Пишите еще, Ваше мнение очень важно для нас.
Сообщение HHIMERA »
Зачем сразу вешаться... продолжайте играть в русскую электрорулетку!!! :)))
Если у вас ещё не пропало желание петросянить, то рассмешите нас... огласите номиналы делителя на PA1...
И это... подстроечник желательно ставить последовательно с резистором и диодом, а не на землю... При потере контакта можете получить повышенное напряжение по входу МК, что не есть гуд...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение TripleKill »
stemplar, позвольте поинтересоваться, а куда идёт выпрямленное напряжение с моста? Может, от него плата запитана, а не от VDDx?
Сообщение urry »
по коду - вы пытались уйти от использования прерываний по таймерам - так вот, в данном случае это не получится. При измерении переменного напряжения частотой 50 Герц нужно за эти 20 мс произвести 64 или 128 измерений (по вкусу), каждое измерение возвести в квадрат, затем сумму поделить на 64/128 и взять корень из результата.
Да, и пользуйте ДМА, чтобы забрать результат из АЦП в память :)
Те скажем, юзаем 2 таймер и входная частота на нем 24 мегагерца
#define TMR2_IN ((u32)24000000)
#define TMR2_IN_PS ((u32)24000000)
#define TMR2_OUT ((u32)(50*128)) // частота измерений ацп
#define CCR1_Val (u16)((u32)TMR2_IN_PS/(u32)TMR2_OUT)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
	/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
	/* Prescaler configuration */
TIM_PrescalerConfig(TIM2, 0, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
	// входная 24, на таймер - 24 , делим на 1
	/* Output Compare Timing Mode configuration: Channel1 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
	/* TIM IT enable */
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1 );
	/* TIM2 enable counter */
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
// и прерывание
void TIM2_IRQHandler(void)
	if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
    	capture = TIM_GetCapture1(TIM2);
	TIM_SetCompare1(TIM2, capture + CCR1_Val);
Сообщение SergeBS »
"Маленькие" приколы по схеме:
1. В нарисованном виде - неработоспособна (как включен мостик - все прохлопали :) )
2. Измеряется вовсе не положительная полуволна сети, а нечто с ней связанное - сравните потенциал 0 у питания и измерения.
3. Про какие маленькие токи идет речь - не понимаю. По схеме - больше 20 мА. Смотрим на питание индикатора - там транзистор в катоде.
4. Подстроечник БЕЗ постоянного резистора в измерительной цепи - значит цепь даже ПРИМЕРНО не рассчитывалась.
Так что с одной стороны urry изложил способ измерения действующего (эффективного) напряжения, а с другой - этот способ в данной "конструкции" не сработает. Аж по 2-м причинам.
dosikus писал(а):Важней другое, вы со своим "кулибинством" уже попали в кунсткамеру...
Заслуженно.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Сообщение urry »
ну схему можно переделать вот так (продолжим практику рисования в паинте ) :)
(37.2 КБ) 511 скачиваний
Сообщение SergeBS »
Ну, если хочется за халявщика все сделать... Откровенно объявляющего - "ничего не знаю и знать не хочу - ХОББИ у меня такое!".
И вдобавок - оффтоп. Поскольку это схемотехника, а не STM32.
Вернуться в «ARM»
