Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Новокузнечанин
Re: Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Новокузнечанин »
ЛЭП - это не просто линия для передачи электричества - это еще специальный излучатель для воздействия на человека
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Кто рассказал? :)
Новокузнечанин
Образное мышление
Фильм.... как же он назывался.....там про вышки для воздействия на людей было....
ЛЭП можно использовать как антену
А раз можно то возможно что и делают так. И больше чем уверен
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Проще в качестве вышек использовать телебашни, что успешно и делается :)))
Новокузнечанин
ЛЭП можно использовать для излучения сверхнизких частот. Длиной волны в несколько тысяч километров и больше
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
Новокузнечанин, и для чего это можно использовать? Вызывать головокружение и повышение давления у населения? Нафига? :)
Новокузнечанин
Нет.....
Кодируется зомбо-программа.
А у нее есть побочные эфекты. В том числе и называнные
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
С каких пор мозг научился читать информацию из сверхнизкочастотных магнитных колебаний? :shock:
Новокузнечанин
Эх вы...рабочяя частота мозга вам известна? Около десятка герц
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
А у процессора парочка мегагерц. Как мне записать в компьютер программу, имея только радиочастотный передатчик в пару мегагерц? :)
Новокузнечанин
Так вот в компьютер тоже можно, если сделать наводку на юсби к примеру....
А с мозгом проще. Он весь антена....
Программа на самом деле очень проста: человек не должен думать, или думать как можно меньше, у него должно быть плохое состояние. Это даже и не программа а просто воздействие
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
С какого перепуга мозг весь антенна, а компьютер - не весь антенна? Ты должен сделать наводку с ЛЭП на определённый участок мозга, а длинными волнами такое точечное воздействие вообще невозможно.
А с плохим самочувствием я становлюсь менее лояльным к действующей власти :kill: И ты говорил, что ухудшение самочувствия - это побочный эффект :)
Новокузнечанин
Evtomax писал(а):А с плохим самочувствием я становлюсь менее лояльным к действующей власти
Как раз именно наоборот.Вам нужно идти в больницу, у вас нет сил на какие-то другие мысли....
Evtomax писал(а):И ты говорил, что ухудшение самочувствия - это побочный эффект
Да. Подавление человека духовно. А физический это второстепенно
Evtomax писал(а):а компьютер - не весь антенна?
Весь, но наводку нужно делать на сторого определеный участок
Evtomax писал(а):мозг весь антенна
А мозг это по сути приемник сигналов.....
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
С какого перепугу? :)
"Медицину всю развалили, сволочи!" - думаю я :)))
Новокузнечанин
Вы и тут спортить будите? Мозг принимает сигналы(глазами, ушами, кожей) и обрабатывает их....
В том числе и электромагнитные
А.С.Пушкин
Evtomax
Сообщение Evtomax »
1. Чувствительность человека к любому излучению является эволюционно обоснованной. Как могла бы повысить выживаемость человека в естественных условиях чувствительность к низкочастотным электромагнитным волнам? Вот нет в естественных условиях источников мощного радиоактивного излучения. Поэтому нету у человека специальных органов чувств для восприятия этого излучения.
2. Мозг может пользоваться каналом для получения информации только в том случае, если он он это умеет. Если с рождения слепому человеку вдруг сделают зрение, то ему понадобится несколько лет, чтобы научиться правильно воспринимать информацию со своих глаз.
Новокузнечанин
Оно влияет. Как - это другой вопрос
А.С.Пушкин
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
Evtomax писал(а):магнитные бури
Я живу в районе КМА и поэтому мне по барабану все эти бури! :))
Новокузнечанин писал(а):Эх вы...рабочяя частота мозга вам известна? Около десятка герц
Угу. Я специально на себе проверю влияние бинауральных волн сигма-ритма, дабы уснуть :wink:
Проведем эксперимент?
Спасибо за внимание.
Новокузнечанин
А.Андрей писал(а):Проведем эксперимент?
Проводи раз хочешь....
А.С.Пушкин
А.Андрей
Глупости это все :))
