ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение василич1 »
Если скачал готовую с Интернета и при выделении выделяется сразу вся плата то разгруппируй и потом уже выдели отдельно контур и меняй толщину.
Эта плата скачена с интернета
4 axis optointerface V4.0.lay
(167.52 КБ) 621 скачивание
А эта таже плата но с утолщёнными линиями контура
(88.39 КБ) 665 скачиваний
Сообщение ooogo »
подскажите пожалуйста, можно ли вывести на печать маркировку элементов, т.е. ту которая появляется при наведении мыши на деталь? По настройкам лазил нигде ни нашел, или может можно как-то на отдельный слой вывести эту маркировку?
Сообщение yurgenfon »
ooogo писал(а):подскажите пожалуйста, можно ли вывести на печать маркировку элементов, т.е. ту которая появляется при наведении мыши на деталь? По настройкам лазил нигде ни нашел, или может можно как-то на отдельный слой вывести эту маркировку?
Текстом набираешь и ставишь на слой какой надо, обычно на вехний слой меди делаю.
Сообщение ploop »
ooogo, нет, нельзя. Лучше делать мелким текстом на слое копрусов (К1, К2)
Сообщение МитяРа »
Неа.. Ещё лучше делать любым шрифтом на слое Ф, он специально сделан, для всякой Фигни.. :)))
Сообщение ploop »
А вот ниФига не для Фигни! :)))
По нему обычно контур платы для производства в гербер выгружается. Хотя, кажется, там можно и любой другой для этого использовать...
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):контур платы для производства в гербер выгружается.
Ага.. А по какому интерфейсу этот гербер в утюг загружать ? :)))
Сообщение ooogo »
ploop писал(а):ooogo, нет, нельзя. Лучше делать мелким текстом на слое копрусов (К1, К2)
жалко. когда сам развожу так и делаю, а тут готовую плату часов скачал, там все элементы замаркированы.
Сообщение ivk68 »
Господа, а кто знает как сделать размер платы больше 300мм?
ivk68 писал(а):Господа, а кто знает как сделать размер платы больше 300мм?
Какакая версия и апдейт? У меня 5 SL июньский 2010 г., размеры 500х500 мм.мм.
Последний раз редактировалось yurgenfon Чт июн 02, 2011 23:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ivk68 »
600x300мм надо... версия 02.01.2007
ivk68 писал(а):600x300мм надо... версия 02.01.2007
Ну это к разработчикам. В конце года 6-ая версия выйдет, может там метровые размеры будут. Куда такого монстра мастеришь, гладить или рисовать. Можно две половинки сделать, потом в Фотошопе или Корале склеить.
Сообщение ivk68 »
Печатку надо для лампы светодиодной под "армстронг" сделать. На одном шаблоне 15 плат по 18мм шириной и длиной 575мм.
Эх придется в Альтиуме мастрячить.... хотелось на шару. :))
Сообщение МитяРа »
yurgenfon писал(а):У меня 5 SL июньский 2011 г.
Гыде брал ?
Мя тоже хочу 500х500.. :love: :wink:
Свой пост поправил, насчет апдейта. Вот английская от июня 10 года http://www.4shared.com/file/HXqW8Ry6/la ... 32010.html и русская от февраля 11 года http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=2&lid=15
Сообщение МитяРа »
БлагодарМЯВс, пушистый yurgenfon..
Прогу утянул в нору - буду смотреть...
Сообщение Valek3306 »
Извините за глупый вопрос, но все же, проблема в том, что когда я достаю из библиотеке QFP44 не как не могу подобрать шаг сетки, что бы проводники попадали на ножки чипа. Или этого както еще добиваются?
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Сообщение leonid62 »
Valek3306 писал(а):Извините за глупый вопрос, но все же, проблема в том, что когда я достаю из библиотеке QFP44 не как не могу подобрать шаг сетки, что бы проводники попадали на ножки чипа. Или этого както еще добиваются?
Выбери в настройках шаг сетки 0.079375мм.
Увелич, чтобы была видна сетка.
Скоректируй QFP44 так , что-бы при переходе на шаг сетки 1.27мм сохранялось
правилиное расположение выводов. После можно QFP44 перемещать как угодно, но она всегда будет
принимать правильное позиционирование относительно сетки.
