Делаю жучок.
NaiLeD писал(а): заодно и шпионить за "начальством" на работе можно..
За начальством шпионить не нужно... Чревато, если отловят... Нужно делать так, чтобы ОНО как можно реже испытывало необходимость вас посещать.... :)))
http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/11-1-2 вот здесь несколько десятков схем того, что вам нужно...
Сообщение Dima026 »
Можно ли жучок/микропередатчик питать от USB? Будут ли помехи, фон или еще какие-либо неприятности?
VT1
Сообщение VT1 »
Будут помехи и с ними приходится бороться ставя фильтры разной сложности. Во многом это зависит от качества БП в компьютере. Если он хорошего качества, то помех меньше и фильтры проще.
Suh
Сообщение Suh »
Вот и я жука спаял.
Завёлся сразу. Работает!
Испытывался с FM приёмником сотового телефона.
Дальность с встроенной ант. – 2…3 м.
С внешней ант. 1 – около 10 м.
С внешней ант. 2 - около 20 м.
Чувствительность микрофона – умеренная.
Выводы.
- схема и конструкция годятся для ПЕРВОГО жука.
- для получения более высоких параметров, нужно делать схему на 3-х транзисторах (УНЧ, варикап, ЗГ, УМ, согласование с ант.). Применять питание 6…9 В. Использовать СМД.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение НАПАЛМ »
Как печатную антенну считали? Или он фонаря?
Suh
Сообщение Suh »
Так точно. От фонаря.
Был кусочек текстолита 30*100. Обчикивать не стал...
Вообще-то, можно рассчитать укороченную "зигзугу".
Тут есть спецы. Я не берусь.
Однако, думаю, большого эффекта (по сравнению с 1/4 или 1/2) не даст.
Сообщение Dima026 »
Делаю передатчик по схеме, похожей на схемы жучков, только на средневолновый диапазон с амплитудной модуляцией. Собирал по схеме отсюда: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1412 ... t&p=248600
Номиналы деталей, отличающиеся от схемы: R1 68 кОм, R2 910 Ом, C2 10 нФ, транзистор П401, катушка (магнитная антенна) от китайского приёмника, C4 75 пФ, C3 (ПОС) 68 пФ. На фото видно ещё 2 вывода у МА, но это катушка связи, у неё меньше сопротивление. Напряжение питания 2,8 В, потребляемый ток 1,3 мА, передатчик не работает. Фото:
Приёмником Океан 209 на расстоянии 30 см от передатчика искал на ДВ/СВ, не нашёл. Вернее, если поднести передатчик очень близко к магнитной антенне приёмника, то в районе 600 кГц появляется шум и не более того. При подключении конденсатора 13 пФ параллельно контуру шум пропадает. Как настроить этот передатчик?
Сообщение RA3WSI »
Не хватает величины ПОС для надёжного запуска передатчика.
Катушку лучше перемотать понормальному.
Катушку связи не удаляй,к ней можно будет подключить внешнюю антенну.
(47.42 КБ) 1317 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
А вот на кремниевых транзах.
(46.74 КБ) 1301 скачивание
В качестве контура L1, С4 подойдет контур УРЧ вещательного радиоприемника, либо самодельный, намотав 32×3 витков провода ЛЭШО 5×0,06 на стандартный трехсекционный каркас.
С4-470пф.
Сообщение Dima026 »
От 9 В питать не буду (Крону посадит быстро, а 6 батареек у меня нет). Есть 2 аккумулятора на 1,2 В и блок питания, но чтобы питать им передатчик, нужен сложный фильтр помех, что сведёт на нет простоту передатчика.
RA3WSI писал(а):Катушку лучше перемотать понормальному.
У меня только такой провод:
ПЭЛ, толщина 0,16 или 0,11 мм. Да и зачем вообще перематывать?
RA3WSI писал(а):контур УРЧ вещательного радиоприемника
Нет такого. Есть контур ПЧ, пойдёт?
RA3WSI писал(а):стандартный трехсекционный каркас.
Что за каркас, диаметр?
RA3WSI писал(а):Не хватает величины ПОС для надёжного запуска передатчика.
А сколько надо?
Сообщение RA3WSI »
Этим проводом и мотай на пластиковом каркасе.Ферритовый стержень не нужен.
Да.пойдёт.
Диаметр каркаса 5-6мм.Каркас с ПЧ контура или пластиковая трубочка.
ПОС 50-100пф.
Сообщение Dima026 »
Ну а я поставил ПОС 68 пФ! Катушка, что на фото передатчика - плохая? Я её взял из китайского приёмника с СВ диапазоном. А контур ФПЧ - из советского АТ-64.
Сообщение RA3WSI »
Используй готовый ПЧ катушка,или намотай новый.
На ферритовом стержне в топку.
Сообщение Dima026 »
RA3WSI писал(а):На ферритовом стержне в топку.
А чего так? В гетеродинных контурах приёмников применяют же феррит. Или именно магнитная антенна не годится для передачи? Почему тогда?
Сообщение RA3WSI »
Ферритовая антенна годится для приёма но не для передачи.
Потери большие.
Сообщение Dima026 »
То есть это ферритовая антенна виновата в том, что генератор не работает? Можно ли тогда сделать катушку без феррита 50 витков на 10 мм каркасе с кондёром 1000 пФ?
Сообщение RA3WSI »
На каркасе любого диаметра.
http://coil32.narod.ru/
Сообщение svic »
Мысли вслух, так сказать, по поводу колпица на низкие частоты. Давно валяется (и работает как трактор) этакая хрень
Датчик близости обзывается (попросту - ёмкостное реле). Стабильность весьма приличная, амплитуда плавно регулируется от нуля до максимума. Если ампутировать всё лишнее и пересчитать коилом контур, то на ДВ/СВ вполне должна потянуть (с указанными номиналами частота где-то в пределах 80-100КГц).
Детали не обязательно именно те. Пойдут любые мелкие ВЧ транзисторы. Если на ферритку намотать витков 25, то где-то и будет СВ.
Последний раз редактировалось svic Пн июл 21, 2014 15:15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dima026 »
Заменил МА на контур ПЧ, выпаяв кондёр 510 пФ. Не работает. Увеличивал ёмкость ПОС, не помогло. В диапазоне средних волн должен быть сигнал, а его нет. Может нужно изменить режим работы транзистора?
svic писал(а):Датчик близости обзывается (попросту - ёмкостное реле).
Деталей у меня таковых нет, да и сложнее он. Мне для начала надо запустить простейший СВ генератор.
Сообщение RA3WSI »
Какое напряжение на R2?Должно быть 1-1.2в.
