Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение meta »
Я у него спросил, первый раз сварочник сгорел на даче , говорит напряжение сети сильно скачет, второй раз варил в гараже и на длинном шве он у него бахнул. Первый раз говорит сгорела тихо без хлопков, второй раз бахнуло.
Сообщение thcn »
4 транзистора бахнут громче 2-х
Николаевич
Сообщение ПетроУД2 »
Дело не в транзисторах,точнее причина не в них.
Сообщение meta »
То есть тепловой пробой исключается? Я просто подумал что они могли бахнуть из за перегрева, точнее первый раз из за скачков напряжения криво отработала плата управления а второй раз он варил непрерывный шов примерно сантиметров 30 40 транзисторы могли перегрется. Хотя там есть защита от перегрева . Короче с начало нужно драйвер восстановить , посмотреть осциллограмму , там видно будет что с ним не так.
Все верно.
Сообщение meta »
Понял, спасибо, пойду паять :)
Сообщение foxsmart »
День добрый!
Прошу помощи. Аппарат Днипро-М TIG/MMA 195. Пришел в ремонт с выбитыми ключами, выгоревшим драйвером и перепаханной платой управления. Отсутствует генерация ШИМ на 8-й пила есть, питания и опорные напряжения все в норме. Субмодуль управления частично совпадает с выше приведенной китайской схемой за исключением первого канала TL084 он включен как и 3-й и 4-й каналы, соответственно стабилитрона Z1 нет. Сигнал с ТТ заходит на плату через резистор 10,5 Ом и номинал резистора R13 100 Ом, в остальном все совпадает. Судя по карте напряжений UC3846 заблокирована по 4-му выводу:
TL-084
1pin-4,8v
2pin-4,8v
3pin-4,8v
4pin-+14.7v
5pin-5,08v
6pin-5,08v
7pin-13,03v
8pin-2,03v
9pin-2.03v
10pin-2.003v
11pin--14,92v
12pin-4,82v
13pin- 4,82v
14pin- 4,82v
uc3846
1pin- 2,56v
2pin-5.08v
3pin-0v
4pin-0,88v
5pin-4,84v
6pin-3,13v
7pin-3,13v
8pin-2,03v
9pin-3,65v
10pin-2,44v
11pin-0,12v
12pin-0v
13pin-14,65v
14pin-0,12v
15pin-14,65v
16pin-0.28v
Все резисторы в цепи 3-й канал TL084 - 4-й вывод UC3846 - проверены. Частотозадающие конденсаторы и резистор проверены.
Осталось попробовать заменить ТЛ-ку и ШИМ-ку.
Где еще копать непонятно?
Спасибо!
Сообщение anton003 »
ALEKS-85, Блин такая ж лабуда как у вас, читал с замиранием вот вот будет названа причина... и на тебе потерялись :(, сварочник почти один в один, после вылета силовых перестал регулироваться ток, стоит 65 вольт на выходе и все, варит но как то стремно, неправильно как мне сказал хозяин аппарата, проверил заменой тл084, лм358 и лм324, шимки нету, но на выходе (11 нога) практически идеальный прямоугольный сигнал частотой 45 кгц.
Сообщение ТИПТОНИК »
Всем привет! Подскажите по ШИМ модулю РК-119-А1 ??? У меня на одном элементе ОУ TL084 U1.4 напряжения в два раза выше чем по схеме. Свои замеры я обозначил красным. Так должно быть или нет?
(254.77 КБ) 1577 скачиваний
Все починилось, был обрыв катушки трансформатора Т1 обратной связи, и там же пробиты 2 диода IN4841 на землю, невнимательно просто смотрел до этого эти диоды, провод от транса отгорел снизу и держался на лаке, решил отпаять чтобы диоды прозвонить а провод отвалился, заменил диоды, смотал виток с транса запаял все заработало, регулирует ток нормально, допаял на входе по 220 вольт конденсаторы по 0.2 мФр и дроссель, китайцы просто перемычки поставили проволочные, может и зря :)
[uquote="ТИПТОНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3658886#p3658886"]Всем привет! Подскажите по ШИМ модулю РК-119-А1 ??? У меня на одном элементе ОУ TL084 U1.4 напряжения в два раза выше чем по схеме. Свои замеры я обозначил красным. Так должно быть или нет?[/uquote]
Нет.
В других схемах по 10 ноге модуля РК-119 идет управление от термодатчика. В моем же случае управление от термодатчика идет на контакт 23, а 10й у меня не задействован. Во всяком случае по схеме так. Не пойму каким образом напряжение на ОУ U1.4 TL084 завышено? Если умерла сама микросхема, то ток сварки не регулировался бы вообще.
Добавлено after 8 hours 14 minutes 31 second:
Может кому будет интересно. Разобрался я с завышенным напряжением. В позиции резистора R5 вместо положенного сопротивления на 10кОм был запаян с завода номинал 10 Ом. Поставил 10кОм,- и вуаля, все напряжения как по схеме.
Сообщение Юра74 »
День добрый !Нужна помощь в ремонте апарата витязь ИСА-300И. Фото платы выложить не могу ,нет фотика.Cиловая часть рабочая, на выходе 0 В.
В этом сварочнике, ремонт начался с ремонта БП, напруги +15V, -15V, 24V без пульсаций.После запуска на выходе 0В и остсутвуют импульсы на 11 и 14 ногах микрухи 3846. Микросхемы UC3846 и две TL084 ,тразисторы IRF9Z24(2 штуки ),IRFZ24(2 штуки ) были заменены на новые, результат тот же.При отключени выходов 11 и 14 микры 3846 ,появляются сигналы на ее выходах Подскажите где дальше искать !!!
Напруги на микросхемах
TL084
1pin-11.9v
2pin-0v
3pin-0v
4pin-14.5v
5pin-5v
6pin-5.2v
7pin- -11.5v
8pin-2v
9pin-2v
10pin-2v
11pin- -15v
12pin-5.2v
13pin-5.2v
14pin-5.2v
uc3846
1pin-0v
2pin-5v
3pin-0v
4pin-0.2v
5pin-5.1v
13pin-14.2v
15pin-14.2v
16pin-0v
Сообщение shylo »
Хорошо бы схему выложить под Ваш аппарат, разговор был бы предметным. А так "Подскажите где дальше искать !!!" тогда: защитные стабилитроны (15-18V), ТГР (первичка-вторички), блокировочные конденсаторы, обратная связь, монтаж... Как я понял из сказанного Вами, логично, что нагрузка 3846 не штатная.
Сообщение Юра74 »
Схемы просматриваю разные, может есть у кого подходящая?
ссылка на фото http://i.piccy.info/i9/ad806bc88a097f26 ... 29_HDR.jpg
http://i.piccy.info/i9/32407ac425e9c329 ... 56_HDR.jpg
Сообщение shylo »
На втором фото возле трансформатора справа SMD резистор (200) вверху, поперек не стрельнутый? И смотрите холодные пайки SMD элементов ( лучше с лупой).
Сообщение minakan »
Юра74 uc3846. На земле 1 pin. Берем схему простыню из этой ветки http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg и смотрим: усилитель сигнала тока на lm358 - оптрон - приходит среднюю точку делителя пополам опорного напряжения с 2 ноги. Итого что на первой ноге, когда нет тока - 5 пополам, т.е. 2,5 вольта. Когда оптрон открыт - тогда ноль. У вас мог треснуть какой нибудь конденсатор, или еще что пробилось по дороге.
Писали, что силовые элементы живы. А выпрямитель на выходе цел? Всю токовую цепь нужно очень внимательно проверить, если что не так - бахнет.
Зы судя по картинке http://i.piccy.info/i9/32407ac425e9c329 ... 56_HDR.jpg
у вас никакого lm358 нет, на оптрон идет напряжение с выпрямителя.
Сообщение Юра74 »
minakan,спасибо что поправили меня.Да, я ошибся, стоит TL084 2 штуки, только в разных корпусах, запутался при просмотре разных схем.Перепаял я на плате управления снова микру uc3846(получается первая покупка брак), и на выходе появились 60 В, а при подключении на выходные клеммы лампочку на 100 Вт, напряжение падает до 40 В.При пробе варить электродом, только маленькая искра.
В этой сварке осталось только заменить смд кондеры, и переменные резисторы, и будет все новое (дважды), достала она меня.
Что дальше смотреть ?Выручайте, просто у меня уже попадалово на финансы !!!
Сообщение minakan »
Ну посмотреть можно такое https://youtu.be/osxYgxj62RM и особенно продолжение https://youtu.be/ONi6NNZQ6Wg
Если с формой сигналов на затворах все нормально, ток хх нормальный (0.2А), желательно снова померить набор напряжений на микросхемах uc3864 и tl084. Транзисторы менялись? что было с дежуркой? дежурка на 220в не свистит?
Сообщение Юра74 »
naprygaдокумент.txt
(1.28 КБ) 434 скачивания
Вот сделал замеры
TL084 без нагрузки 50 В TL084 нагрузка на выходные клемы лампа 100 Вт 220 В на выходе 32 В
1pin 12.06 12.10
2pin 0 0
3pin 0 0
4pin 14.97 14.92
5pin 5.3 5.11
6pin 5.43 5.41
7pin -13.2 -13.41
8pin 2.04 2.03
9pin 2.04 2.03
10pin 2.04 2.03
11pin -14.73 -14.76
12pin 5.24 5.24
13pin 5.27 5.26
14pin 5.27 5.26
UC3846 UC3846
1pin 1.00 0.90
2pin 5.12 5.12
3pin 0 0
4pin 0.19 0.19
5pin 5.27 5.26
13pin 14.9 13pin 14.87
15pin 14.93 15pin 14.92
16pin 0.03 16pin 0.02
Сварка включена через лампу 150 Вт
