Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):и даже не задумывался об этом "эффекте", так как работало совершенно без проблем.
Так оно и будет работать без проблем, кратковременное открытие диода верхнего полевика не вызывает сквозных токов. Так как этот диод тут же шунтируется открывшимся полевиком, а дальше ток вообще меняет направление.
Сообщение sergei_1973 »
Доброго дня!Прочитал всю тему,идея очень хороша.Очень хочется повторить но к сожелению не имею таких глубоких познаний как сдешние Гуру.Помогите адаптировать схему Старичка под мои нужды
СБ 63в(хх) имею 10 панелей 50Вт каждая
ТММ 43в
АКБ 24в 190 А.ч
желаемый ток устройства 20а
мне не нужно контролировать заряд АБ т.к есть обычный контроллер заряда,который планирую подключить на выход данной схемы.Нужно только часть устройства для стабилизации по входу 43в и силовым выходом 20а.
Заранее спасибо!
PS. Элементную базу хотелось бы как можно более доступной,война...
Сообщение Андрей СШ »
Тут бы неплохо уточнить что такое "обычный контроллер заряда", а то можно получить конфликт двух устройств с выгоранием одного из них.
В любом случае эта схема с встроенным контролем заряда будет выгоднее по энергии, чем последовательное подключение двух устройств.
Дешёвый китайский шим.хотя действительно проще использовать возможность схемы.Но от этого задача не меняется.
Сегодня экспериментировал,подсоединял один модуль к АКБ 24в,напряжение на СБ упало с 50в до 25,ток 0,8а.Подсоеденил импульсный регулируемый стабилизатор и им вручную регулировал ток заряда АБ так,чтобы напряжение СБ было в ТММ.Ток вырос до 1.1 А.Так что эффект налицо,0.3 А а с десяти СБ 3А*24В=72Вт.Хотелось услышать ответ на мою просьбу.
Сообщение Starichok51 »
мужУки, вы о чём?
похоже, ваш базар уже выскочил в оффтоп этой темы...
Непонятно к кому вопрос и о чём он.
Сообщение RomanT »
Кстати, о офф. топе, прошу прощения конечно, но хочется похвастаться :)))
но мой синхронный чоппер очень схож с данным устройством,
и вдохновителем был уважаемый Сэнсэй,
так вот, о чем я, о стабилизации тока на TL494 относительно датчика тока (ДТ) типа ACS758 или ACS712,
мне удалось это сделать, на физическом уровне, хоть и Сэнсэй утверждал, что ДТ очень тормозной для этого.
Вот видео:
(про стабилизацию тока с 6:22)
Роман, видимо коррекция усилителя ошибки сделана тоже достаточно тормознутой, чтобы успевать за тормознутостью ДТ...
Сообщение RomanT »
Зря вы так, "тормознутость" коррекции, не как не связано не с ОУ ошибки и ДТ,
тут больше дело в точности показаний ДТ, т.к. МК математически задаёт уровень, "примерно",
а вот далее уже в процессе, МК корректирует ЦАП задания опорного уровня, для ОУ ошибки по току,
под уже измеренный ток - вот тут и есть "тормознутость",
а сам ДТ реагирует в одном такте TL494 53 КГц, поэтому и стало возможным стаб.-вать ток по ДТ :tea:
Т.е. если убрать эту программную коррекцию, всё будет мгновенно, сразу,
просто стабилизированный ток не будет равняться не заданному, не измеренному,
но по крайней мере с точностью одной десятой доли Ампера, что не плохо для 2% 50А ДТ,
на видео это прекрасно видно, что до начала коррекции, ток уже близок к заданному.
ну, за твоей темой я не слежу, поэтому не знаю, что там и как...
Андрей СШ писал(а):Непонятно к кому вопрос и о чём он.
Доброго дня! Я обращался ко всем форумчанам которые отрабатывали эту схему.Попрошу еще раз.Помогите адаптировать схему под мои нужды.Напряжение точки максимальной мощности 43в. Ток устройства 20а.
Я так понимаю что необходимо последовательно R6 поставить стабилитрон 15в и изменить номинал R6,изменить номиналы делителя R2-R3,поставить другой ключ М1.Подскажите какой транзистор(из общедоступных)нужно поставить,какое напряжение нужно получить на делителе и как намотать дроссель.(АКБ-24в.)
(43.73 КБ) 1103 скачивания
Сообщение RomanT »
sergei_1973 писал(а): Напряжение точки максимальной мощности 43в. Ток устройства 20а.
обратите внимание на версию схемы с синхронным понижающем преобразователем.
В других у вас много энергии пойдёт в воздух (тепло).
sergei_1973 писал(а):изменить номиналы делителя R2-R3
по ориг. схеме Сэнсэя, делитель у ОУ ошибки, регулируется с коэф. от 3,3 до 3,6
Опорное на ref (+5V), соотв. включение преобразователя будет регулироваться от 16.5 до 18 В,
в принципе Вам нужно всё удвоить, например включать с 33 Вольт, это коэф. деления 6.6,
например 5,6КОм и 1 КОм, тоже самое на операционнике напряжения, но там опорное 2.5,
например оставляем 4.7КОМ и подобранные 48.7КОм (для 28,4В),
а для 27,6 В соотв., 4.7К и подстроенное 47.19К
На операционнике тока, опорные 5В, там резистор-шунт 0.025 Ома, при токе 20А на нём будет уровень 0.5 Вольта,
соотв. мощность рассеивания шунта должна быть не менее 10 Вт,
соотв. коэф. деления на этом ОУ нужен = 10 (например 18К и 2К).
Операционник нагрузки настраиваем на 21,6 Вольта (R26 10К меняем на 4.7 К) ...
sergei_1973 писал(а):другой ключ М1.Подскажите какой транзистор(из общедоступных)нужно поставить
Максимальная Амплитуда Р-Р, на дросселе, при макс. питающем напряжении 43В, будет порядка 72 Вольта,
а так, обычно, при подборе ключа я удваиваю напряжение питания т.е. где-нибудь 90-100 Вольт.
с наименьшим вариантом сопротивления открытого канала и с наименьшим Qg
Я, например, в синхроннике, свыше 20А, ставлю irfp4321 с драйвером IR2184, до 60 вольт 50 А - прекрасно себя чувствую.
sergei_1973 писал(а):как намотать дроссель.
я придерживаюсь другой школы, поэтому использую наши М2000НМ
для Ваших 20А я бы использовал Ш16х20, с зазором 3.5мм, проводом диаметром 2.0мм (3,14мм2), 22 витка,
получив 60мкГн, 20А, до 100Вольт, при частоте от 50 КГц до 100КГц, скважностью до 95%
Если хотите как по схеме 30 мкГн, то всё то-же самое но 16 витков.
Спасибо за развернутый ответ!буду пробовать.А что за схема с синхронным преобразованием?
Сообщение RomanT »
sergei_1973 писал(а):А что за схема с синхронным преобразованием?
В начале темы, в первом посту Сэнсэя, вложен архив с тремя вариантами схем, в третьей и есть синхронный.
Сообщение Omino »
нарыл на просторах интернета схемку похожую, на предложенную Автором топика, но для ветра. Возможно кто-то возьмется поглядеть на нее с точки зрения спеца, может из нее удастся внести полезные изменения в обсуждаемую схему ???
Сообщение Dimka30 »
Добрый день уважаемые коты. Прошу вашей помощи, в обвязке ir2184, и полевеков IRFB3607PBF. Проблема заключается в том что напряжения солнечной панели от 34в-60в. Как правильно подключить ir2184 чтоб не прибило затвор полемика?
Сообщение RomanT »
Затвор не пробьёт в принципе, т.к. согласно схемы синхронного преобразователя в МРРТ,
питание драйвера на уровне 15 вольт, по питанию ШИМ-котроллера и драйвера стоит стабилитрон 15В,
тут больше нужно опасаться тока, который может пробить драйвер,
IR2184 рассчитан на токи до 2А, поэтому ограничиваем его резистором на затворе,
например, питание драйвера 15В, внутреннее сопротивление затвора полевика 0.8 Ом,
нам нужен ток не более 2А, соотв, 15В/2А = 7.5 Ом, минус внутренние 0.8 = 6.7 Ома,
т.е. сопротивление между драйвером и затвором не менее 6.7 Ома,
которое и обеспечит ток не более 2А.
Обвязка IR2184 выглядит примерно так, при питании драйвера 12В:
Что касается выбора полевика - его нужно выбрать другим, т.к. выбранный вами всего на 75 Вольт.
Вам нужны полевики минимум на 100 Вольт, т.к. в точке Vs амплитуда будет достигать 93 Вольт,
обычно, при выборе полевиков, удваивают напряжение питания, т.е. ваши 60В * 2 = 120 В,
например полевики представленные на схеме выше на 150 Вольт,
номиналы R26 и R27, по схеме выше, рекомендованы даташитом указанных полевиков.
Диоды D6 и D7 скорее для успокоения души, в практике я не увидел от них эффекта,
т.к. во-первых они дублируют уже встроенные в полевик, но у внешних меньшее прямое напряжение,
во-вторых, спорный вопрос про D6, типа он вообще не нужен, а от D7 мало толку,
в общем D6 и D7 по желанию.
(42.61 КБ) 4522 скачивания
Последний раз редактировалось RomanT Вт сен 29, 2015 18:36:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dimka30 »
Большое спасиба за разъяснения.
Сообщение RomanT »
ещё один нюанс, вход (IN) драйвера IR2184, должен быть амплитудой до 5В,
т.е. коллекторы (С1 и С2) ШИМ-контроллера, т.е. 8 и 11 ноги TL494,
подключить не к 12 ноге, а к 14-той,
либо поставить по входу резистор.
(по входу IN и SD стоят внутренние стабилитроны на 5.2 Вольта)
В общем как-то так:
Как вы заметили, нет резистора от эмиттеров ШИМ-контроллера на корпус,
он не требуются, он встроен, по входу IN в драйвер IR2184, равно как и в IR2111,
так-же как и вход SD не требуется подтягивать к лог "1",
он уже подтянут на +5v внутри драйвера.
(67.06 КБ) 4400 скачиваний
Сообщение Dimka30 »
Смотрел в даташыте максимальное напряжения питания ir2184 20в, ничиво не случится эсли я буду питать от 18в. На щет 8 и 11 ноги понял запитаю их через сопротивление. Полевеки я решыл ставить IRFB4410ZPbF, они 100 вольтовые думаю хватить. Впринцыпи за пол года я на солнечных панелей в холостом ходу не видил больше 52в. А точка максимальной мощности вообще где-то находится 34-35вольт.
