Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение FAKIR »
matrasa писал(а):Китайцы на Али продают дешевый FM-передатчик. Кто-то может подсказать, можно ли в него добавить кварц, чтобы частота была стабильной? Ну и при этом чтобы не сильно пришлось лопатить родную доску. Схема на картинке.
Если и будет работать с кварцем, то чем будете принимать узкополосную частотную модуляцию?
Проще в приёмнике расширить АПЧГ и будет частота удерживаться.
Питание передатчика нужно стабилизировать.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4400157#p4400157"]вопрос, в статье:
https://jais.ru/info/iskusstvo-shemoteh ... -signalov/
на рисунке 8 схема, если поменять транзистор на с npn на pnp, то только дополнительно диод перевернуть, больше вроде ни чего неменяется?[/uquote]
да, транзистор можно любой структуры, при смене npn на pnp только проинвертируется нч сигнал на выходе. диоды наверное лучше 2 встречнопараллельно, в любом случае, и лучше мелкие шоттки наверное, если вч сигнал всегда менее 500mV то можно и без них, диоды нужны чтоб он не превращался в откорвенный am детектор на сигналах напрямую открывающих эмиттерный переход.
зы ваш pnp транзистор же кремниевый? если германиевый то надо уменьшать-ограничивать вч сигнал на уровне ~150mV.
Сообщение Stierlitz »
AlexS4,
"зы ваш pnp транзистор же кремниевый?"
еще не решил
думал поставить цанговую панельку - да по экспериментировать с разными транзисторами
Сообщение RA3WSI »
:beer: :beer: :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
RA3WSI, такие детекторы вроде применяют не чтоб совсем все без питания а совместно с вч и нч усилителями, просто питание подобному детектору (именно fm) скорее помешает по сути )). вообще очень красивая идея имхо.
Сообщение RA3WSI »
Да я не глянул и оказывается ответил на первое сообщение этой темы.
Как раз был вопрос про ДП :))
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4402764#p4402764"]Да я не глянул и оказывается[/uquote]
Поздравляю вас со всемирным днем радиолюбителя. Желаю вам всегдашнего свободного эфира и минимум всяческих помех.
Сообщение serj1g »
Привет, Коты!
Подскажите, пожалуйста, что это за транзистор?
Чего-то через гугл ничего не нахожу. Хотя бы узнать его точное название, тогда уже можно и даташит искать. Сама плата - по ходу это был усилитель для тв-сигнала. На плате присутствуют надписи на английском и турецком языках. По качеству сборки - похоже на какое-то кооперативное изделие из СНГ из 90-х, но наличие турецких надписей намекает на импорт.
Все, вопрос снят. Нашел я беглеца. Это - BF979.
Сообщение AlexS4 »
ну да, корпус напр TO-50 надо в поиск добавлять для релевантности
и лучше в опознания такое
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=19960
smd: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3440
Сообщение olegue »
Как проанализировать радиосигнал на наличии субтона? Ну и в зависимости от его наличия/отсутствия что-то включать/выключать.
Сообщение RA3WSI »
В баофенге есть такая функция,сканнер субтона.
Сообщение olegue »
да, верно такая функция есть. но мне нужна не баофенговская а своя. Насколько сложна она будет в реализации?
Сообщение RA3WSI »
Затрудняюсь ответить.
Сообщение AlexS4 »
olegue,
https://github.com/MordFIdel/SOCORAD32
она поддерживает и ctcss и dcs
есть множество проектиков попроще на avr,
sdr софт тож поддерживает нередко: quisk , тулза в hackrf пакете
а делать такое аналоговыме методами в современных условиях имхо ну только из спортивного интереса если, хотя по сути для ctcss нужен резкий полосовой фильтр дающий разрешение звука и такой же резкий режектор чтоб отчищать от тона звук, можно их обьединить режектируя противофазным сигналом. google.com/search?q=CTCSS+schematic но прямо красоты я сходу ненашел :dont_know:
Сообщение olegue »
AlexS4, спасибо за ссылку
в целом понятно:
Why is Decoding a CTCSS Tone so Difficult?
Detecting a CTCSS tone is not a trivial task. The decoder has to detect a specific tone in a radio environment often filled with noise, interference and signal fading. Tones are very tclosely spaced, the radio equipment can introduce distortion and harmonics, and timing is critical too.
https://www.zl2pd.com/CTCSS_Decoder.html
Сообщение Waik »
Всем привет, не могу подобрать антенну.
Задача - опеределить на какой частоте работает пейджер ( да, именно те из 90ых).
Имеется синий usb RTL-SDR приемник, купленный много лет назад на АЛИ. От него утерянна антенна.
По паспорту пейджера его диапазон частот:
135-175MHz
278-285MHz
На коробке самого пейджера, от руки написана частота - 2305 ( видимо оператор при выдаче писал).
Думал отдельно заказать антенну которая была из коробки с sdr, но по ней никакой инфы не нашел.
Прошу подсказать.
Сообщение RA3WSI »
На SDR приемника антенный разьем SMA типа.
Бери антенну с радиостанции Баофенг и переходник.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Waik",url="/forum/viewtopic.php?p=4408920#p4408920"]По паспорту пейджера его диапазон частот:
135-175MHz
278-285MHz
На коробке самого пейджера, от руки написана частота - 2305 ( видимо оператор при выдаче писал).[/uquote]
если его в РФ использовали то 146-168 и 450-475 МГц(реже) в режиме NFM
в usa еще использовался 900MHz (2 сеточки в ~895..960) для двунаправленных пейджеров но это оочень большая редкость.
2305 это не частота а скорее всего пароль от абонентского номера или сам этот номер. операторский абонентский номер однозначно определяет частотный канал и адресный код (cap) которые запрограммированы в пэйджере.
Сообщение Waik »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4408974#p4408974"]На SDR приемника антенный разьем SMA типа.
Бери антенну с радиостанции Баофенг и переходник.[/uquote]
Переходник в местков магазине наше. Антенну какую брать, не могу определить? Смотрю по диапазонам и вроде ничего не подходит.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4408990#p4408990"]если его в РФ использовали то 146-168 и 450-475 МГц(реже) в режиме NFM
2305 это не частота а скорее всего пароль от абонентского номера или сам этот номер. операторский абонентский номер однозначно определяет частотный канал и адресный код (cap) которые запрограммированы в пэйджере.[/uquote]
на коробке от руки написано именно "ЧАСТОТА 2305", CAP я уже посмотрел, не совпадает)
Сообщение AlexS4 »
Waik, никаких частот ~230Mhz и ~2.3GHz точно не использовалось для массовых пэйджеров
наиболее вероятный диапазон ~145-175Mhz для всех стран.
у nec были pll синтезаторы у моторола - кварцевый генератор на 1 или 2 частоты. пч у приемников обычно ~17.9/10.7MHz и 455/465khz; кварц обычно на 3й или реже 5й гармонике. если брать массовые мотороллы поработавшие у наших операторов то частоту их гетеродина надо ожидать гдето в районе 42-52Mhz и тогда f*3+18.355 реже 25..33MHz f*5+пч. кактотак ~ :) .
