Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
ut1wpr писал(а):А где она возьмет напряжение для старта?
В том-то и был вопрос, запитать Тиньку через защитные диоды.
Сообщение ut1wpr »
Gudd-Head писал(а):В том-то и был вопрос, запитать Тиньку через защитные диоды.
Дык понятно. Вопрос был, откуда напряжение запуска? От ветрогенератора, от солдат-мотора? От зарядов шерсти кота сторожихи? :) А то я, грешным делом, подумал что мы пристутствуем на рождении очередного перпетуй-мобиля... :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение HHIMERA »
Отвратительная идея... это по глупости и незнанию...
У АВР убого слабые защитные диоды и ненадёжные подтяжки...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение vitalik_1984 »
Для полноты понимания идеи предлагаю составить схему этого чуда, возможно при составлении просветление само наступит?
Если что есть неплохие стабилизаторы, вполне удачно используемые для работы с Мк
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Может и неплохие, но я ленивый стал, а там обвеса многовато для меня. :)
Chettuser писал(а): я ленивый стал, а там обвеса многовато для меня. :)
Там много разных есть
Если для L4941 много обвязки:))) , то я вообще умываю руки :facepalm:
aam
Сообщение aam »
ut1wpr писал(а):А что будет питаться от этого стабилизатора?
Там нагрузка еще будет питаться, которая будет потреблять подавляюще бОльшую часть мощности. Причем нагрузка статическая, т. е. ей быстродействие стабилизатора нафиг не нужно - можно хоть секунду ОС замыкать. А проц рулит стабилизатором и задает его выходные режимы.
ut1wpr писал(а):А то я, грешным делом, подумал что мы пристутствуем на рождении очередного перпетуй-мобиля...
ut1wpr, а вы не думайте раньше времени, не выяснив до конца почему так сделано.
ut1wpr писал(а):откуда напряжение запуска?
Я ж написал все питается от батареи 9 В. Использовать режим глубокого сна в состоянии "Выкл." не прокатит в этой схеме. Проц ведь питать нужно, а 9 В на него не подашь. И стабилитрон не поставишь, т. к. микропотребления не выйдет. Ну в общем, там все как надо будет, вопрос не в этом.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, хорошо ли себя почувствует проц, если питание на него подать не через ногу VCC, а через ногу порта, которая связана с VCC через диод. И если это плохо, то как обойти этот диод? (поставить Шотки, но утечки...)
HHIMERA писал(а):У АВР убого слабые защитные диоды и ненадёжные подтяжки...
Спасибо. Почти ответ. Хотелось бы правда в цифрах... Ну в общем ,ток потребления самого МК они не выдержат в итоге?
Как тогда их обойти? Если я внешний диод поставлю, то не факт что через него все пойдет, может он вообще будет полностью закрыт, а все пойдет через внутренний. Выходит, надо Шоттки ставить. А у Шоттки обратный ток большой - значит надо порт к земле резистором притянуть, чтобы на нем ноль был при отпущенной кнопке. Параллельно нему еще стабилитрон, т. к. кнопка через 2-й резистор на +9 В пойдет. Да и сам Шоттки обычно мощный и большой (не видел Шоттки на ток меньше 1 А), а у меня место ограничено. Хочется диод в корпусе как LL4148 или меньше. Но никак не SMA в такое пустяковое место.
Chettuser писал(а):Может и неплохие, но я ленивый стал, а там обвеса многовато для меня.
Кстати, у меня борьба идет за каждый элемент :)
Во, нашёл: http://hackaday.com/2009/06/27/avr-rfid-tag/
RFID на AVR. Из обвеса МК — только... дроссель! С него МК получает питание через защитные диоды и паразитные ёмкости, и этим же дросселем подаёт сигнал.
aam
Сообщение aam »
Спасибо, интересно! Но там через диоды текут микротоки (проц видимо совсем в экономичном режиме). У меня же проц будет работать в активном режиме от внутреннего RC где-то на 1 МГц (или сколько там есть, забыл уже?), ну в общем, чтоб только более-менее быстро замыкал ОС - других требований нет. Вопрос только в том, насколько это "инженерно" и штатно. Я вот думаю, что 10 мА, которые потребляет тинька диод должен выдержать. А больше то через него и не пойдет никогда. Но все же хотелось бы увидеть цифры чтоб уж точно знать можно так делать или это опасный режим работы.
HHIMERA, а в чем заключается "слабость" диодов? Численно это сколько?
Еще один вопрос: сможет ли Тинька напрямую рулить затвором мелкого полевичка типа IRLML25xx (740 пФ, 12 нКл max) (в плане его емкостей и токового режима порта проца 40 мА)? Выходной ток нагрузки у меня не более 0,5 А будет в топологии СЕПИК. У мелких полевичков ведь и заряды затвора не такие огромные... Или придется ставить биполяр? Но тогда КПД... :(
Последний раз редактировалось aam Пт ноя 16, 2012 09:57:35, всего редактировалось 1 раз.
Напрямую рулить сможет. Вопрос в том, насколько быстро. По идее, у порта есть встроенная защита по току, так что можно подрубить затвор напрямую без резистора.
Ну а по поводу встроенных диодов... Пожертвуйте одной Тинькой, проведите эксперимент, да с общественностью потом поделитесь :)
aam
Сообщение aam »
Gudd-Head писал(а):Вопрос в том, насколько быстро
Я щас не помню точно какой в Тини25 таймер, но это будет либо 31,25 кГц, либо 150 кГц, если там есть режим как в Тини15.
Тут вопрос "красивости" импульсов принципиальный, т. к. от этого зависит КПД устройства. Но малый ток нагрузки (не более 0,5 А, ато и 0,35), возможно, упростит задачу. В общем, надо пробовать... Драйвер делать крайне не хочется, т. к. это 2 транзистора в SOT23 - а у меня там тесно.
Gudd-Head писал(а):Пожертвуйте одной Тинькой, проведите эксперимент,
Один эксперимент ничего не даст. Если диоды будут работать на пределе или с небольшим превышением, то скорее всего ничего и не произойдет, может даже "всю жизнь" этого экземпляра устройства. А народ, который потом может быть станет паять мою схему покроет меня матом и скажет что я "наколенник" и т. п., т. к. у них будут другие тиньки... Кароче, все упирается в понятие "надежность".
aam писал(а):Кароче, все упирается в понятие "надежность".
Короче, надо связаться с тех.поддержкой Атмела. Может, они дадут все цифры :)
Сообщение HHIMERA »
aam писал(а): Хотелось бы правда в цифрах...
1 миллиампер...
Gudd-Head писал(а):Короче, надо связаться с тех.поддержкой Атмела. Может, они дадут все цифры :)
Есть желание - связывайтесь... уже связывались... давно...
http://caxapa.ru/55879.html?todo=full
Сообщение HHIMERA »
Gudd-Head писал(а):Напрямую рулить сможет. Вопрос в том, насколько быстро. По идее, у порта есть встроенная защита по току, так что можно подрубить затвор напрямую без резистора.
Без резисторов, в общем случае - неправильно... нехорошо...
При коммутации напряжений больше Uпит. надо учитывать ёмкость затвор-сток...
При высокой частоте коммутации - возможность проявления "звона"...
Chettuser
vitalik_1984 писал(а):Если для L4941 много обвязки:))) :facepalm:
Мне даже кондёры бывает лениво ставить - и так работает. :)))
PS: Однажды мне лениво было проверять полярность SMD-электролитов. Был красивый фейерверк! С дымком!
Как будто рассматриваешь игрушечную карту боевых действий.
Это уже не лень, это диагноз. И, к сожалению, медицина тут бессильна :)))
aam чем вас не устраивают VERY low drop регуляторы для запитки Мк? Я видел реальное устройство на 24вольта там он неплохо справляется.
А дальше уже городите свой сепик.
Сообщение Sten86 »
Доброго времени суток! Интересует такой вопрос:
Увлекаюсь программированием, и хотелось бы испробовать что либо из Arduino
посоветуйте для начального уровня какой выбрать? их же много типов?
или обратить внимание на MSP-EXP430G2
понимаю что вещи разные и среды программирования у них тоже....
Сообщение Reaper666 »
Работаю с АЦП на PIC16f877 и вот после работы АЦП он мне выдает результаты своей работы в двоичном коде. Как бы мне все это преобразовать так, чтоб на ЖКИ выводилось нормальное значение?
Странно было бы если бы он вам в десятичном коде выдавал значения :) ведь контроллер только один вид данных понимает.
для перевода в вид, подходящий для дисплея можно воспользоваться обычной функцией printf("%d",ADC_RESULT)
либо использовать функцию itoa( ADC_RESULT)
в виде примера:
lcd_str( itoa( ADC_RESULT));
Описания обеих функций есть в интернете.
Chettuser
itoa - если памяти много, если нет - писать самому.
