Мелкие вопросы по УНЧ.
Есть же "электролиты" для поверхностного монтажа, они не толще корпуса той же 2003 - но удельную ёмкость побольше имеют... Искать можно в старых компьютерах и в ноутбуках, уже в пеньках вместо таких конденсаторов ставили сплошь обычные электролиты-"бочонки"...
Неужели большой? https://www.chipdip.ru/product0/9000261777 Или по деньгам дороговат?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660315#p3660315"]А по 47 мкФ что керамики навалом?
[/uquote]
увседляВас)))
https://www.chipdip.ru/product/grm32er61c476ke15l
увседляВас)))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ток не для меня, а для ТСа!
И стоит как 3 электролита на 470мкФ.
Особенно это актуально при использовании tda2003!Martin76 писал(а):что лучше звучать
как то не было мелких литов, а аппарат нужен был сейчас, напихал в него К53-1 тантал мелко габаритных.
звучек никому не показался странным, да и аппарат вполне нормальный нуль класс.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
К53, вроде, не танталовые? Я тоже на днях в 001 Радиотехнику пару К53-4 внедрил...
(а может, это К52-4 были, точно не помню...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3660380#p3660380"]К53, вроде, не танталовые?[/uquote]
пишут что танталовые
https://eandc.ru/pdf/kondensator/k53-1.pdf
хотя мжт они как то отличаются, но мне об этом не известно)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
К53 -класс оксидно полупроводниковые конденсаторы, а тантал или ниобий зависит от следующих цифр, например 53-1, 53-18 - тантал, 53-4, 53-19 - ниобий.
В отличии от "алюминиевых", этим конденсаторам обязательно нужно поляризующее напряжение - в остальном они точно не хуже...
(в мусоре нашел останки древнего "Спутник-403", а в нём половина конденсаторов - эти самые К53-4 (или, всё же, 52-4? Придётся ещё раз взглянуть...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3660417#p3660417"]... этим конденсаторам обязательно нужно поляризующее напряжение - ...[/uquote]
вот вот, а какого значения должно достигать это напряжение не очень понятно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В теории это не менее амплитуды переменного как минимум. Хотя измеритель емкости не имеет поляризующего напряжения, но показывает емкость электролитов правильно, включая К53. Поэтому вполне возможно что при слабых сигналах и поляризация не обязательна.
Для алюминиевых это так, небольшое обратное напряжение им не вредит, а вот К53 в таких условиях будут существенно нелинейны... Зато срок службы у большинства типов К53 много больше, чем у алюминия! (поставил - забыл...
Разделительные конденсаторы на то и разделительные, что отделяют постоянку. Значит хоть небольшая поляризация по любому будет.
Здравствуйте! Есть проблема, вернее вопрос, еще вернее сверлящая мысль внедрить индикатор перегрузки усилителя на его выхода. Пошарил по интернету не нашел. Если у кого есть что нибудь по проще без наворотов, киньте сюда пожалуйста. Тут повторил нехитрую схемку, но фигня какая то, светодиод начинает гореть на нижних пределах напряжения и к клипингу просто разгорается и все. Я бы хотел что бы светодиод загорался только на верхних пределах выходного напряжения на выходах усилителя коим является 27 вольт переменки, дальше клип.
Два оптрона по шинам питания, и по диоду/два с резистором от них на выход.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
