Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3722846#p3722846"]:shock: Серьезно? А смысл?[/uquote]
https://www.avito.ru/yaroslavl/orgtehni ... ion=621540
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
У них еще бывают посередине вертикальные сегменты для единицы. Всё, чтобы оператор меньше ошибок делал.
Сообщение suslogon »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3722852#p3722852"]Всё, чтобы оператор меньше ошибок делал.[/uquote]
:) Какие нежные японцы... :)))
Сообщение AirCat »
тоже покажу лампы, сохраним их в анналах истории :)
ИВ-2 казалось бы , а нет, встречаются в разном исполнении
Начнём с конца.
Вот лампы последних годов выпуска 1975, точка как точка
Здесь 1974 год выпуска, ещё не точка, а запятая и цвет трафарета сегментов может быть жёлтым, а может быть синим
Первый выпуск, 1971 год , запятая, трафарет жёлтый и в рамке
Но это ещё не всё, эта лампа не простая, а золотая :)
она новая!!! :o
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
А у ламп 1971 года есть название?
Сообщение AirCat »
Да, ИВ-2 , фиолетовая маркировка с датой VIII 71
А сфоткайте, если не затруднит.
У меня есть калькулятор 4-71, там в 1971 году будущие ИВ-3 имели еще внутризаводскую маркировку П158А
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=3273
Сообщение 423958025 »
url=http://img.radiokot.ru/files/93532/medium/216ubt79kj.jpg]Изображение[/url] вот.обычные восьмисегментники
Сообщение AirCat »
к сожалению название потёрто временем и может не очень чёткое фото, как-то так в общем
ЗЫ Ваш 4-71 конечно шикарен :)
Сообщение Борисович »
К обсуждению ИВ-2
Есть у меня калькулятор на ИВ-2,называется С3-07, 75 года,работает
С одной стороны,интересно часы сделать на ИВ-2,с другой- раритет разбирать.
Может кому интересно поменять калькулятор в сборе,на отдельные индикаторы ИВ-2 или в том числе на ИВ-1
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3724390#p3724390"]К обсуждению ИВ-2
С одной стороны,интересно часы сделать на ИВ-2,с другой- раритет разбирать.[/uquote]
Кстати, в соседнем форуме встал вопрос о возможных прототипах калькулятора С3-07, и оказалось, что чипы от него в варианте на ИВ-2 не сканировали. Может быть там предложите?
http://kxk.ru/dustyattic/v20_660601_25_.php
Сообщение AirCat »
Видел у "металистов" в митино плату с чипами от 24-71 или С3-07, хороший вариант на вскрытие чипов , рабочий калькулятор всё равно жалко :(
Борисовичу предложение в личку отправил.
Сторонник того,что бы старые детали и приборы функционировали или были хотя бы в целом виде,хотя и не коллекционер,а вскрытие старых деталей,на мой взгляд этот вопрос крайне специфичен и понятен десятку человек на весь интернет.А мне к примеру интересно делать часы на старых микросхемах.Вот опробовал на макетах часы на 561+161серии и 511+224 серии,может к весне сделаю.А ещё есть много серий которые можно использовать в часах ,из того что у меня есть:217,172,230,194,218,264,1005 ,ещё бы на германиевые часы решиться
Предложения в ЛС обдумываю.
Добавлено after 8 hours 47 minutes 14 seconds:
Вдогонку,фото
Сообщение NeXan »
Всем привет! Собираю часы на 5 лампах ИВ-17 - http://robocua.blogspot.com/2015/06/4-17.html
У меня в наличии плата от Сергея и я в ней не могу разобраться с намоткой и подключением преобразователя. Он собрал его по схеме, указанной ниже, в которой я отметил точки пайки на плате. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я все сделал? И почему-то в схеме 2 вторички со средней точкой, а на плате только одна из них со средней.
ИВ-4_5_ламп one pcb.lay6
(284.21 КБ) 349 скачиваний
Сообщение RoboC »
Правильно, только в вашей схеме диод VD2 надо убрать, а контакт катод замкнуть с землей.
Сообщение watchmaker »
Вопрос по часам Электроника 6-15. Поставил в августе новый из упаковки индикатор - за 4 месяца крайний левый разряд выгорел почти в ноль. Из-за чего такое может быть? Сам индикатор или что-то со схемой?
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):или что-то со схемой?
Где конкретная схема? Их там несколько вариантов.
Ну а так навскидку - проблема с подтяжкой соответствующей сетки. :roll: 4 месяца конечно маловато, обычно при таких проблемах выгорает за год-два, но мало ли что... :dont_know:
Подтяжка - это резисторы по 100 кОм с сеток на питание? Проверял, все четыре целы, выводы сеток звенят все одинаково. И, по идее, при обрыве этого резистора должна быть сильная паразитная засветка - ничего подобного не видно.
Зы, точный вариант схемы назвать не могу, чинил по первой попавшейся на этот набор чипов.
Сообщение NeXan »
Собрал 5 ламповые часы на ИВ-17 по этому проекту. Версия с одной платой от Сергея. Все функции отлично работают за исключением одной проблемы. Если выключить питание и включить его снова, время может сбиться до фантастического, например, часы могут показать 38:78, либо вообще цифры заменяются буквами (время нарушалось не при каждой перезагрузке, могло на 3-й, могло на 10-й). Батарейка исправна, к ноге приходит 3.1В, а питание с 78l03 - 3.3В. С помощью советов автора проекта Roboc, были проработаны следующие варианты, которые не исправили проблему:
1. Заменена DS3231.
2. Испробованы разные версии прошивки 1.02 и 1.03.
3. Припаяны дополнительно электролит 100 мкф и керам. 100 нф к ногам питания, а также электролит по линии 5В до 1000 мкф.
4. Для исключения помех от запуска преобразователя, он был запитан от ЛБП в режиме постоянного включения.
5. Также и DS3231 был отдельно и постоянно запитан от ЛБП питанием 5В. Выключался только микроконтроллер. То есть питание DS на батарейку не переключалось.
6. Отмыт весь флюс.
7. Запитывал часы от разных БП, в том числе и линейного ЛБП.
Видео глюка: https://www.youtube.com/watch?v=CxtTThmKRp0
Больше вариантов поиска проблемы не вижу, кроме того, как заменить сам микроконтроллер (прошиваю pickit2). Мне известно, что МК читает данные с DS и выводит их на индикаторы. Тогда почему при постоянно включенной DS и перезагрузке PIC, время может нарушаться? Может после перезагрузки МК идут какие-то помехи и МК записывает в DS мусор и потом его же считывает.
Может быть кто-нибудь уже собирал этот проект на одной плате? Были ли у вас похожие глюки? Найти бы еще автора этой платы Сергея, чтобы узнать, были ли у него такие же проблемы.
(278.4 КБ) 334 скачивания
Сообщение korob »
На MCLR конденсатор 100нФ. попробовать. :roll:
Сообщение NeXan »
Извиняюсь за нубский вопрос. Это же та же самая нога пика, что VPP?
Вернуться в «Умные мысли»
