Сообщение shonty »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4612450#p4612450"]делает невозможным самостоятельное изготовление простых самодельных программаторов
:roll:[/uquote] Так же шьют и при помощи копеечного преобразователя USB-TTL.
Я не рассматривал все варианты, остановился на доступном для себя.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4612450#p4612450"]Да и пока тех МК не так уж и много в обозримом пространстве.
:roll:[/uquote] Ну как бы скорее мег становится не много, и цена на них всё выше и выше.
Но у LGT есть озвученные баги. Это вроде как с Timmer3. Возможно ещё появятся.
Я же с 32-х битной записью в еепром так до конца и не разобрался. Но по 8 байт пишет нормально. Промониторил буржуйские сайты, информации крайне мало.
Для большинства задач чипа хватит. А мои поделки ориентированы на TFT дисплеи, и чип мне как раз кстати :) 32MHz от внутреннего RC при 3,3V и 32-х битный SPI буфер, как раз под TFT :)
Сообщение ДядяВован »
shonty писал(а):lgt8f328Pdef.inc я взял из статьи
Могли бы Вы выложить этот файл?
Не нахожу его в статье, может из-за отсутствия регистрации.
Сообщение shonty »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4612628#p4612628"]
Могли бы Вы выложить этот файл?[/uquote]
Да, конечно, во вложении.
Спасибо!
Сообщение shonty »
Доброго времени :beer:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4612413#p4612413"]Таки печалька...
:roll:[/uquote]
Печалька в другом :)
В том, что нет нормальной документации и нет поддержки, а зарегистрироваться на китайских форумах проблематично.
Если неукоснительно следовать даташиту, то не всё может получиться :)
Наконец то разобрался с 32-х битной записью в EEPROM.
Во всех доступных даташитах чётко написано:
EEDR 寄存器用于8 位字节模式接口,E2PD0~3 用于32 位模式的读写操作;
Регистр EEDR используется для интерфейса 8-битного байтового режима, а E2PD0~3 используется для операций чтения и записи в 32-битном режиме;
Но оказалось, что вовсе и нет. Читается EEPROM (32-х битный)через E2PD0~3 без вопросов, но записать получится только первые 8 бит.
Несколько дней занимался с ним :facepalm: Решение нашлось в коде от сюда: https://github.com/wemos/Arduino_XI/blo ... EEPROM.cpp
Оказывается записывать нужно не через E2PD0~3 (как в даташите), а через EEDR, да ещё и с извращениями :)
Если теперь в коде, то так:
1. готовим адрес 32-х битной переменной. Адрес должен располагаться в битах [14:2]
Cдвиг влево нв 2 бита:
	ldi YL, BYTE1 (EE_adr_test)
	ldi YH, BYTE2 (EE_adr_test)
	lsl R28
	rol R29
	lsl R28
	rol R29
	call EEWrite32
2. процедура записи (через EEDR, как в коде с гитхаба):
EEWrite32:
	clr R16
	out EEARL,	R16
	out EEDR,	R22
	inc R16
	out EEARL,	R16
	out EEDR,	R23
	inc R16
	out EEARL,	R16
	out EEDR,	R24
	inc R16
	out EEARL,	R16
	out EEDR,	R25
	out EEARH,YH
	out EEARL,YL
	cli
	ldi R16, 0x44
	ldi R17, 0x42
	out EECR, R16
	out EECR, R17
	sei
	ret
3. процедура чтения (через E2PD0..3, это уже как в даташите)
EERead32:
	cli
	out EEARH,YH
	out EEARL,YL
	ldi R16, 0x41			; 0b_0100_0001
	out EECR, R16
	nop
	nop
	in R22, E2PD0
	in R23, E2PD1
	in R24, E2PD2
	in R25, E2PD3
	sei
	ret
И вроде как не нужно в этом чипе ждать окончания предыдущей записи, как в мегах:
	sbic EECR,EEPE
	rjmp PC-1
Я проделал подряд 3 записи без ожиданий EEPE:
	call EEWrite32
	call EEWrite32
	call EEWrite32
	call EERead32
прочиталось без ошибок..
Думаю, что есть ещё какие-то источники информации, так как по даташиту понять как сохранять 32 бита невозможно.
PS не занимался бы этим и прошёл мимо, но в проекте как раз нужен EEPROM и как раз в основном 16-ти и 32-х битные данные.
Всем творческих успехов :) :beer:
Сообщение shonty »
Хм..
Ещё по EEPROM в LGT8f328P хочу добавить:
Пробовал записывать в EEPROM массив в цикле, так же в цикле увеличивая адреса командой adiw. Получилась ерунда :)
Думал по 4 байта резервировать нужно:
.ESEG
	var1:		.byte 4
	var2:		.byte 4
	var3:		.byte 4
Оказалось, что 1 байт - это и есть 32 бита :)
Теперь так:
.ESEG
	var1:		.byte 1
	var2:		.byte 1
	var3:		.byte 1
Задаём адреса по 1 байу, но в цикле к адресу прибавляем 4 байта.
Сорри если слегка не в тему темы :) , но asm же
Не совсем понятно. В eseg адреса двух соседних byte 1 будут отличаться на четыре?
Сообщение Eats »
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4613169#p4613169"]Задаём адреса по 1 байту, но в цикле к адресу прибавляем 4 байта.
Сорри если слегка не в тему[/uquote]Да в тему-то оно в тему, только зачем нужны такие извращения? Ну нету в ЛГТ епрома. Надо просто принять это как данность. А есть эмуляция епрома во флеши, от этого и такая чехарда с адресами. И если бы мне понадобился епром, то я бы для него припаял отдельную микросхему по и2с и хранил бы данные в ней, а не перешивал каждый раз флеш, ресурс которого меньше, чем у епрома. Но ваши исследования на эту тему похвальны, я бы на такое вряд ли бы решился (по указанной выше причине).
P.S.: а за lgt8f328Pdef.inc спасибо!!!
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение shonty »
Eats писал(а): Но ваши исследования на эту тему похвальны, я бы на такое вряд ли бы решился
Имею наглость быть счастливым :))
Eats писал(а):P.S.: а за lgt8f328Pdef.inc спасибо!!!
Спасибо Юрию Ревичу :) , а я тольео перепостил.
Eats писал(а):И если бы мне понадобился епром, то я бы для него припаял отдельную микросхему по и2с и хранил бы данные в ней, а не перешивал каждый раз флеш, ресурс которого меньше, чем у епрома.
Дискуссий достаточно на эту тему :)) не буду спорить.
ДядяВован писал(а):Не совсем понятно. В eseg адреса двух соседних byte 1 будут отличаться на четыре?
Нет, отличаться будут на 1, но отправляться в EEAR (EEARH/EEARL) будут со сдвигом, то есть
1 byte - это 32 байта.., но..
там как раз путаница небольшая, просто её нужно осмыслить :)
Адрес передаётся на 32-битную запись/чтение со сдвигом на 2 бита, [14:2]
А на 8-ми битную запись/чтение [14:0]
Дальше на примере:
.ESEG
var1: .byte 1
0b0XXXXXXX XXXXXXxx
Тоесть, если нам нужно обратиться к 32-х битной переменной, то сдвигаем на <<2, а последние 2 бита оставляем нули;
	ldi YL, BYTE1 (var1)
	ldi YH, BYTE2 (var1)
	lsl R28
	rol R29
	lsl R28
	rol R29
; или даже макросом:
.MACRO EE_ADDRESS
	ldi YL, BYTE1 (@0)
	ldi YH, BYTE2 (@0)
	lsl R28
	rol R29
	lsl R28
	rol R29
.ENDMACRO
Если же обращаемся к 8-ми битной переменной, то сдвигаем на 2 бита, а последние 2 бита (значения 0, 1. 2, 3) у нас будут адресовать байт в 32-х байтах.
Вобщем младшие 2 бита нужны для 8-ми битной адресации внутри 32-х битного байта..
Как то так :) надеюсь не сильно запутал :)
Но 1 byte в .ESEG - это 32 бита
В программе сначала идёт проверка еепрома, и, если была перепрошивка, то загружаются начальные данные:
EE_FIRST_LOAD:
	ldi ZL, LOW		(EE_FIRST_LOAD_DATA *2)
	ldi ZH, HIGH	(EE_FIRST_LOAD_DATA *2)
	EE_ADDRESS (START_SETTINGS_EE)
	clr XH
	ldi R18, 6				; 6 байт 32-х битных данных
ee_first_loop_2:
	ldi XL, 22				; загружаем адрес регистра R22
	ldi R17, 4				; 4 байта данных
ee_first_loop_1:
	lpm
	st X+, R0				; переместили из памяти программм сначала в R22+, потом R23, R24, R25
	adiw Z,1
	dec R17
	brne ee_first_loop_1
	call EEWrite32
	adiw Y, 0x04			; увеличиваем адрес EEPROM на 4 байта
	dec R18
	brne ee_first_loop_2
Ну тут как бы увеличиваю на 1 сдвинутый на 2 бита. Выходит, что на 4
Сообщение shonty »
Eats писал(а):adiw Y, 0x04 ; увеличиваем адрес EEPROM на 4 байта
Вот, и в коде у себя исправил :)) , что бы быть уж совсем точным и не путаться какой адрес меняем:
	adiw Y, (1<<2)			; увеличиваем 32-х битный адрес EEPROM
Добавлено after 3 hours 47 minutes 38 seconds:
Не надоел я вам со своим LGT? :)
А то я новенький, не в курсе местных правил :))
Добрался таки я сегодня и до uDSC :)
Одно могу сказать, чип радует.
Выполним 0xFFFF*0xFFFF
ldi R16, 0b1010_0000
out DSCR, R16					; включаем uDSC
ldi R25, high (0xFFFF)	; второй множитель
ldi R24, low (0xFFFF)
ldi R23, high (0xFFFF)	; первый множитель
ldi R22, low (0xFFFF)
; заметьте, здесь вводим только младшие байты
; старшие вводятся автоматически:
out DSDX, r24
out DSDY, r22
ldi r20, 0b0100_0100			; настройка IR:	DA = DX * DY
out DSIR, r20
; заметьте, здесь выводим только младшие байты
; старшие выводятся автоматически:
in r22, DSAL
in r24, DSAH
на выходе:
R25 FF
R24 FE
R23 00
R22 01
0xFFFE0001
:beer:
Добавлено after 2 hours 40 minutes 2 seconds:
и в довесок... :)
разделим 0x0FFFFFFFF на 0x1234
DA = DA/DY:
ldi R27, BYTE2	(0x1234)
ldi R26, BYTE1	(0x1234)
ldi R25, BYTE4 (0x0FFFFFFF)
ldi R24, BYTE3 (0x0FFFFFFF)
ldi R23, BYTE2 (0x0FFFFFFF)
ldi R22, BYTE1 (0x0FFFFFFF)
out DSAH, R24
out DSAL, R22
out DSDY, R26
ldi r20, 0b10110000			; настройка IR: DA = DA/DY
out DSIR, r20
   sbis DSCR,D1				; ожидаем окончания деления
   rjmp PC-1
in r22, DSAL
in r24, DSAH
результат 0x0000E104
не нашёл только максимальное значение делимого, поэтому 0x0FFFFFFF старший разряд в 0 поставил, иначе ошибки.
Всем творческих успехов :beer:
Сообщение Starichok51 »
ты делишь 4 байта на 2 байта и ответ должен быть тоже 2 байта.
максимальное значение двух байтов равно 0xFFFF.
умножь делитель 0x1234 на 0xFFFF, и получишь максимальное значение для делителя 0x1234.
а вообще, для каждого делителя будет разное максимальное значение.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
а если ты захочешь поделить на 0x0012, то тебе в делимом понадобится еще нулей добавить.
Сообщение shonty »
Starichok51 писал(а):умножь делитель 0x1234 на 0xFFFF, и получишь максимальное значение для делителя 0x1234.
Может я не понятно выразился:
shonty писал(а):не нашёл только максимальное значение делимого, поэтому 0x0FFFFFFF старший разряд в 0 поставил, иначе ошибки.
НО: если аппаратно делить 0xFFFFFFFF хоть на 0x1234, хоть на 0x5678 - результат получается 0x00000000.
Т.е. есть какое-то ограничение на максимальное значение делимого..
Полистал ДШ, но ничего толком не нашёл..
Пока оставил так, и думаю вряд ли мне понадобится в ближайшем будущем делить полные 32 бита.
СпойлерА здесь я просто выразил свой восторг от этого чипа :)
Потому что в реале меня никто не поймёт, да ещё и дурку вызовут :))) :)))
Шутка))
Творческих :beer:
shonty, ты не в состоянии прочитать, что я тебе написал?
тогда повторю еще раз.
ладно, умножу за тебя.
0x1234 х 0xFFFF = 0х1233EDCC
любое число больше, чем 0х1233EDCC, при делении на 0x1234 даст переполнение результата и ты получишь ноль в ответе.
а 0x0012х 0xFFFF = 0х0011FFEE.
любое число больше, чем 0х0011FFEE, при делении на 0x0012 даст переполнение результата и ты получишь ноль в ответе.
может, теперь ты поймешь, что для каждого делителя будет разное максимальное значение.
Сообщение shonty »
Starichok51 писал(а):shonty, ты не в состоянии прочитать, что я тебе написал?
Зачем мне читать, что Вы написали, если Вы понятия не имеете о чипе.
Сейчас ещё раз разделил в программе 0xFFFFFFFF / 0x0012 = 0x00000000
а потом разделил 0x0FFFFFFF / 0X0012 = 0x00E38E38
(фото вывода на TFT дисплей могу сделать)
Starichok51 писал(а):а 0x0012х 0xFFFF = 0х0011FFEE
Таки вот, моё делимое в железе 0x0FFFFFFF почему-то больше Вашего виртуального 0х0011FFEE.
Как так то? :shock: :shock:
ну да, я понятия не имеете о чипе.
просто я не ожидал, что деление 32 бита на 16 бит может дать 32-битный результат. лично по мне, это противоречит логике.
больше не буду давать комментарии о неизвестном мне чипе.
Сообщение shonty »
Там не противоречия, просто так аппаратно выполненно:
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4613610#p4613610"]ldi r20, 0b10110000 ; настройка IR: DA = DA/DY
out DSIR, r20[/uquote]
DA = DA/DY
32-х битный DA делим на 16 битный DY, результат помещается в 32-х битный DA
Но с самой старшей тетрадой нужно потом разобраться.. Сейчас уже некогда.. И так много времени отдал "исследованиям".
Сообщение shonty »
shonty писал(а):Но с самой старшей тетрадой нужно потом разобраться..
Ещё раз посмотрел аппаратное деление. Делил на 0xFFFF.
Установка старших разрядов может давать ошибку, взависимости от велечины делителя.
Так если 0x0FFF_FFFF делить на 0xFFFF, то аппаратно результат 0x100E, хотя должен быть 0x1000.
Без ошибок на 0xFFFFаппаратно делится 0x00FF_FFFF и меньше.
Но опять же, зависит от делителя, если делить на 1, то и 0xFFFF_FFFF без ошибок делится. Вобщем нужно учитывать, что установка старшего байта, или отдельных бит в старшем байте, может выдавать ошибку.
Думаю, это не так существенно, так как аппаратное деление и так является приятным бонусом, просто нужно учитывать диапазон данных. Причём в чипе аппаратно заложен ещё ряд математическтх операций, включая сдвиги на N.
Но.. всё нужно проверять на крайних пределах :) так как в документации ничего не сказано об этом.
Творческих :beer:
Сообщение BOB51 »
Обычная математика, включая знаковые величины и ... "деление не 0"...
:roll:
Сообщение shonty »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4614010#p4614010"]Обычная математика, включая знаковые величины и ... "деление не 0"...
:roll:[/uquote]
Прошу прощения :oops: , наошибался в коде с подстановкой. Сейчас перепроверил ещё раз, на 0xFFFF делит как положено до 0x7FFF_FFFF.
а 0x8FFF_FFFF и выше это уже знаковое.
в железе: 0x8FFF_FFFF / 0xFFFF = 0x0000_7000 (такое значение в регистре DSA)
Старший бит - знак.
ладно, всё же напишу.
если бы старший бит был бы знаком, то выражение 0x8FFF_FFFF / 0xFFFF без знака превратилось бы в 0x0FFF_FFFF / 0xFFFF, и результат был бы 0х1000, а не 0х7000.
все равно какая-то непонятная ерунда с этим делением в этом чипе...
Вернуться в «AVR»
