Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Collarenn »
Adagumer, пардон :oops:
Hantek DSO-5102P DSO5102P 5102P
хотят за него из расчёта $350. новый с локальной гарантией.
Сообщение Adagumer »
Ну вол этот уже вполне нормальный для любительских нужд!
Adagumer, спасибо, буду тогда брать этот.
Спаял усилитель воспроизведения для магнитофона взамен отсутствовавшего, поставил резисторы 47ом по питанию, а один из них по +15В начинает дымить. подключаю в разрыв амперметр, а он показывает 2,5мА и никакого дыма. может возбуд какой прёт.
Сообщение VINDIGO1 »
Здравствуйте, посоветуйте какой лучше взять 1014d fnirsi или dco2512g? Есть вариант 1014d за 8000р б/у
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Collarenn",url="/forum/viewtopic.php?p=4362067#p4362067"][
Спаял усилитель воспроизведения для магнитофона взамен отсутствовавшего, поставил резисторы 47ом по питанию, а один из них по +15В начинает дымить. подключаю в разрыв амперметр, а он показывает 2,5мА и никакого дыма. может возбуд какой прёт.[/uquote]
А причем тут это :shock: это тема про Выбираем цифровой осциллограф
Сообщение SSkot »
Андрюха 007, по всей видимости в других темах ему уже не отвечают.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
вот я тож решил взять цифровой, интересно мнение пользователй что лучше новый/свежий китаец или бу япошк/амер/фриц
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Бери нового Рыгола. Я взял два года назад, поигрался, интересно, правда так и пользуюсь старыми ...привычка. :))
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4382899#p4382899"]... старыми ...привычка. :))[/uquote]
не, это старость.
сам такой
но нужно двигаться в сторону прогресса.
а где брал?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сейчас не помню, на работе и прибор и документация. В интернетмагазине с доставкой, если надо завтра посмотрю и все скину. 2 канала в ем, чувствительность высокая 0,5мВ/дел, 100МГц. В общем сперва разобрался со всеми функциями, а потом забросил, все собираюсь заняться по новой. :)
Сообщение TrexREXX »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4382892#p4382892"]Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
вот я тож решил взять цифровой, интересно мнение пользователй что лучше новый/свежий китаец или бу япошк/амер/фриц[/uquote]
Если бы не нынешняя ситуация, я бы посоветовал взять Б.У.
Имею Yokogawa DL1540CL, довольно древний, но перекрывает все мои потребности.
Очень удобно для записи процессов,НО HDD! Не дойдут руки прикрутить USB->HDD.
Есть Agilent 16702B, в нем стоят 2 HP16534A - 2GSa/s oscilloscope.
Большой сенсорный экран,клава,мышь! Впрочем у HP16500(еще на ЭЛТ),тоже сенсорный.
Очень удобно рулить по сети! Но ЗДОРОВЫЙ! ШУМИТ! Подключения на задней стороне.
Но его можно нафаршировать всем, что душе угодно!
Но как выше писал, теперь не так просто :cry: !
SSkot писал(а):а где брал?
Сообщение 74LS00 »
Agilent 16702B по сути комп с платами расширения и моником в той же коробке.
Но вот сидюк в зад я бы не додумался сделать.
Хотя идея гениальная, в наше время в современных компах ему там и место, чтоб был.
Как раз над БП
Сообщение SSkot »
Заказал на озоне ds1054z за 27К, можете рассказывать какой я лапух. надеюсь приедет нормальный.
https://www.ozon.ru/product/rigol-ds105 ... PfsUaGNZLg
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение asvhmao »
Ни чего вроде цена. На али она ростёт не по дням а по часам. Сам пока облизываюсь смотря на эту модель.
Четыре лучика не плохо, мне например иногда бывает мало двух.
На руках как будет, отпишысь, интересно.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение boba »
Всем добра!
Ищу кто дружит с тектрониксом, хочу "полечить" свой прибор
Кто сможет помочь, отпишитесь в личку.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Gladiator-X »
А у кого есть новинка от Юнита - UNI-T UPO1102CS или UPO1202CS ? Характеристики отличные, а по цене 21 000 и 27 000 р соответственно на али. Как они в работе, соответствуют ли характеристикам? Заявлено захват 500 000 осц/сек, 56 мегабайт памяти на каждый канал и по 1 Гигавыборки на каждый канал , круче чем Сиглент SDS1202X-e, у которого 400 000 осц/сек, а по цене в 2 раза дороже, 50 000 руб
UNI-T UPO1000CS Data Sheet.pdf
Datasheet на UPO1000CS
(1.45 МБ) 128 скачиваний
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4384046#p4384046"]Agilent 16702B по сути комп с платами расширения и моником в той же коробке.
Как раз над БП[/uquote]
Ну так ЛЮБОЙ цифровой осцилл, это КОМП :)) ! Иначе как считать ?
И еще Agilent 16702, как писал можно набить и логическим анализатором, и генератором, и 6.5 DMM. И еще много чем, а если соединить каскадом...... В принципе эта одна коробка перекроет все хотелки, ну разве еще Б.П. на стол, и все........ :))
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4384285#p4384285"]Всем добра!
Кто сможет помочь, отпишитесь в личку.[/uquote]
Ищу кто дружит с тектрониксом.
Каким?
Сообщение boba »
TrexREXX отписал в личку
Сообщение 74LS00 »
Прошлый курс не сохранился, но вот что есть
как видно разница на день вояки была меньше 3.8р, дальше там не видно, в общем около 75 стоил.
Теперь разница гдето на рубль выросла и почти 5, в довок в поднявшимуся курсу.
Я думал на день букетов будет новая типо продажа но нет, курс снизили незначительно и опять подняли.
Так что если за этот месяц долго не снизят навар, и курс не снизится, а он не должен.
То лучше поспешить пока вообще доставка с росийских складов работает, её собирались убрать совсем, всмысле росийские склады.
А спецтехника может встрять на таможне.
Мне оно вроде не нужно было, но думаю может пора купить DSO2C10 под прошивку. На сколько я понял это самое дешёвое из рабочих.
Кстати у него есть какойто клон из наших вроде аттенов ?
Сообщение xterro »
Раньше ещё Qiwi выручал, можно было оплачивать им, в долларах, но при этом конвертация происходила по курсу киви, а он был ниже того, что на алике, на крупных покупках была хорошая экономия, потом это дело прикрыли (
Вернуться в «Измерения»
