МЯЯЯУ!
Сообщение petrenko »
Надо будет регистрировать "трёхместную ракету" ? :roll: :)))
Сообщение oleg63m »
ходят слухи, скоро все позапрещают в бога душу,
скоро всех, у чертям собачит запретят(с)
ВС Высоцкий
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rus084 »
закончил учебную практику на заводе .
там сидел и разбирался с мк от миландра . запустил ШИМ , АЦП , UART , прерывания по системному таймеру и вывел изображение на экран 12864 .
еще показали схему УЗО чтобы рассказал принцип действия .
теперь начальник отдела зовёт работать как можно скорее
Меня зовут Димон .
Сообщение Андрей Бедов »
Смотри не разочаруй его ожиданий на тебя впоследствии. Игрушки игрушками, но работа - это уже серьёзно.
Сообщение просто КОТ »
Работали мы с камнями от Миландра... У тебя ведь 1986ВЕ92 был? (или его гражданский брат MDR32F9Q2I)
Ну такое... Есть над чем задуматься.
Неплохие камни, до 80МГц, кажется, могли. И периферия не самая скудная. Но есть и приколы, которые стоит ещё поискать. Начиная от датчика температуры, который есть, но какбэ нет. И дальше по ходу дела. Их не много. Но они есть.
Даже тот справочный лист что к нему шёл имеет отметки. Что это не документ, а версия для ознакомления.
+ хотелось бы видеть хороший IDE. А не заглушку для IAR.
А в остальном, очень не плохо, как для отечественных камней. Было приятно иметь с ними дело.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение rus084 »
был именно MDR32F9Q2I
работал с ним без библиотек , через регистры
на 80мгц запускается , но в АЦП какой-то косяк при этом образуется , всегда возвращает 0 . делитель частоты у ацп выставлял на 256 , источник тактирования выбирал любой , без разницы . хотя на соседнем столе в полурабочем прототипе АЦП вроде как работает при частоте ядра в 80мгц . но там писали через библиотеки . что-то в спецификацию не добавили важное , а еще там куча опечаток .
датчик температуры как бы есть и его значения меняются в зависимости от температуры кристалла
там нет IAR , все пишут в keil uvision
сначала мне дали плату с полуубитым контроллером , в состоянии сброса у него горели светодиоды , а еще он очень сильно грелся ,но при этом сохранял работоспособность
не думаю что разочарую ожидания
Меня зовут Димон .
Можно через Keil, можно через IAR. Лично я работал в IARе. Но я помню, что мне пришлось руками его допиливать для работы с Миландрами. Плюс качать отдельную софтину тупо для прошивки/отладки. Это не есть круто. :roll:
Сообщение Prolog »
Вчера чинил приёмник. Вроде всё работает, запустил автосканирование. Приёмник тормознул на частоте 96.8 МГц. Мощная несущая, звука нет. Думал ну мало-ли, сбой на радиостанции. Сижу за компом и слышу что каждое моё действие отражается странным шумом и свистом в приёмнике. Включилась паранойя :)) . Думаю "усё, слушают меня". Перегружаю комп. Как только выгрузился виндавоз несущая исчезла, загрузился - опять появилась. Паранойя всё сильнее. Уже начал искать жуков. Выдёргиваю мышь - несущая исчезла, подключаю - опять появилась. Разобрал мышь. Микросхема затёрта, антен нету :). Весёлая мышка блин...
Сообщение bav123 »
Тебя мыши прослушивают
Сообщение oleg63m »
точно паранойя. вам к доктору надо :)))
Сообщение Prolog »
Неее, медицина здесь бессильна :)))
Ну а чё ещё думать? Мышь обычная проводная, несущая бьёт на 15 метров через стену. Когда комп думает в приемнике свист как из диалаповского модема.
Просто ваш приёмник, не обладая достаточно проработанной в плане избирательности схемой, ловит многочисленные гармоники "ннадцатого" порядка от всяческих ШИМов и шин, в избытке расположенных в компьютере.
Сообщение bav123 »
Prolog хвост ей перережь, будет мышь беспроводная. 8)
Сообщение Prolog »
Андрей Бедов Да не, это именно мышь пуршит. Подал просто питание 5в - "привет несущая". Ради интереса проверил на мобиле, китайском "наушнике", автомагнитоле и AOR AR8000 . Все ловят. Последний так вообще 50 метров через железобетонный дом. Эх, куда-бы там звуковой сигнал подать :roll: ? А чё, готовый передатчик :)))
Сообщение oleg63m »
так модулируй логикой. аналоговый сигнал анахронизьм.
вещай в цифере :)))
Сообщение Upgrader »
Prolog писал(а): готовый передатчик
Вот же тврь мышастая с хвостатой антенной! :)
На шпионов работает, крыса забугорная. Котов на них нет!!! :twisted:
И мышь - проводная?
:shock:
Даже беспроводные мыши проходят сертификацию на допустимый уровень электромагнитных помех (как там..."FCC" что-ли...).
Тогда тут наверно суть в другом: что-то не так с вашим приёмником. В мышах стоят кварцы на 12...16...20...24 МГц, но частота там делится огромной дробью.
По проводу (который похоже работает как антенна, ибо наверняка не экранирован) идут уже десятки килогерц, что на исправный приёмник ну никак повлиять не сможет.
Сообщение murzistor »
Один передатчик проверен кучей приёмников. Со всеми что-то не так?
Паразитное излучение - это бывает. И прибор, не прошедший сертификацию - бывает.
Понадеялись на авось: мол, мышь-то проводная, при чём тут излучение?
Тем более, может, проверили н каждую мышь, а по одной из каждой партии.
А по проводу будут идти все частоты, которые "гуляют" в схеме мыши. Если только не принять мер, чтобы эти частоты не шли по проводу.
Сообщение Prolog »
Что интересно, мышь не китайский ширпотреб. Какая-то геймерская, фирменная - Trust GXT25. Кварц 24 мега, как раз 2 гармоника получается. Прикасаюсь отвёрткой к корпусу кварца - частота уплывает.
Сообщение oleg63m »
wi-fi, однако :)))
Это чтобы сразу на нескольких компутерах управлять :))) :))) :)))
