Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение yarik1111 »
Вот что получилось. Еще вопрос. У меня показывает зеленую батарею на дисплее, когда аккумулятор не подключен, а подключено от блока питания. но иногда загорается вилка. И так само показывает при подключенном аккумуляторе. В чем может быть проблема?
(133.83 КБ) 1333 скачивания
Сообщение Catshtein »
Попробуйте подобрать сопротивления делителя R25, R26.
у меня там одинаковые 100 кОм стоят
Поменял R1 на 6,8КОм - зарядка стала определяться, только не правильно показывает напряжение аккумулятора (на аккумуляторе 3,7 В, а на дисплее - 3,8 В) и не до конца заряжается. В чем причина? спасибо
Сообщение Валерьян »
yarik1111 писал(а):Поменял R1 на 6,8КОм - зарядка стала определяться, только не правильно показывает напряжение аккумулятора (на аккумуляторе 3,7 В, а на дисплее - 3,8 В) и не до конца заряжается. В чем причина? спасибо
Нужно подобрать резисторы 25,26 в делителе,или поменяй их местами.
Сообщение korsaj »
Добрый день. Хочу потренировать голову и пальцы - собрать подобное на LPC1768 (DemoBord LandTiger). Если не секрет поделитесь алгоритмом выборки данных из памяти мк, да бы я не ломал череп о грабли через которые перешагнули вы.
Re:
Сообщение alex68md »
kotovasiya писал(а): На меге 128 на базе алгоритма для меги32 будет проект до 2мгц с кеш 32кбайт с счетчиком адреса вместо фифо,но нескоро.
извение если пропустил - на меге 128 вышел проект ?
Сообщение vlad465 »
Не пропустили. :)
Сообщение YRS1 »
Подскажите что за параметр Sn 0 в нижней строке и что он меняет.
Сообщение vovi2012 »
У меня вопрос, кто-то делал ГКЧ к етому приборчику?
Сообщение shim666 »
Александр Чуреков писал(а):в последней версии более усовершенствованный алгоритм обработки, жлементная база другая, функционал больше
Я так понимаю сами схемы по себе уже разные?и не получиться затолкать мегу32 на старую плату!!просто времени еще не было раскурить новый вариант
Сообщение maks-ks »
Всем привет.
Автору и тем кто принимал участие в разработке -спосибо за девайс.
Подскажите кто как настраивал, осцилографа заводскова и генератора нет.
Сообщение Александр Чуреков »
кроме С17 ничего не настраивал (Больш зависит от щупа). Емкости в делителях подобраны уже довольно точно.
CB1
Сообщение CB1 »
Можно ли использовать другой дисплей, от других телефонов?
Все гениальное - просто
Сообщение Leumas »
CB1 писал(а):Можно ли использовать другой дисплей, от других телефонов?
Если перепишешь прошивку то сможешь.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение kvantan »
Всем привет. Подскажите, может где пропустил, никто не собирал проект OsciPrime? Который работает с андроидом. Хочу собрать "карманный" осцилл. Встал перед выбором, затрудняюсь определиться..
Неплохо было-бы на новый проект примутить сенсорный екран Arduino + графический 2.8 “дисплей с сенсорным экраном TFT... тем более что цена ниже чем у сименса которых уже и ненайти и не выпускаются в отличии от этого экземпляра да и сенсор это не кнопки, одним словом было-бы неплохо.
Сообщение asd81 »
всем привет. контакт СН разъема щупа это канал, сюда подаем сигнал. так? а для чего ЕХТ- выход насколько я понял, но для чего? спасибо.
(12.25 КБ) 888 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
может внешняя синхронизация?
Сообщение flusher »
400 страниц так и не осилил. так где последняя схема\печатка\плата?
первую версию на первой странице я так понял уже не собирают
