Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Nranddek »
#include <string.h>
Сообщение veso74 »
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
Добавляю как автоматом. Есть ли они там, или eще не заявлены - добавляю. Привык к удобствам. uint32_t вижу "издалека". Кроме unsigned long int, которому никак не могу привыкнуть. А если есть: unsigned long long int - заставляет меня смеяться ... (со временем будет вероятно unsigned long long long long int ...) Самое главное - во всей программе - единообразное выражение типов. Все позволяет легко переключаться между кодами для разных контроллеров с течением времени. (частично пользуюсь переводчиком)
veso74, ну, зато на стандартные типы работает подсветка синтаксиса, что визуально удобно. Конечно, unsigned long long long long int уже будет перебор, но unsigned long пока ещё пишу.
Сообщение muravei_ »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4740929#p4740929"]#include <string.h>[/uquote]
Спасибо, помогло . Ну где тут логика? Ни в жизнь бы не догадался .
Скомпилировалось , теперь будем искать настоящие ошибки! :)
muravei_, просто считается, что программирование, это полноценное, поэтапное и системное обучение. А без него либо догадываться, либо гуглить, либо поиском по файлам. А логика есть: работа со строками - это работа с массивами данных в памяти.
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4741062#p4741062"]А логика есть: работа со строками - это работа с массивами данных в памяти.[/uquote]
Ну да, логика сильно притянутая за уши.
Сообщение WiseLord »
Логика простая: функция memcpy объявлена в strings.h. Очевидно, что его надо заинклюдить.
Сообщение AlexS4 »
по этой логике инклюдить надо под 50 хидеров :)))
...ну или хотяб штук по 5 всреднем для каждой архитектуры если кросс. :)
$ grep -rc -e'memcpy *(' /usr/lib/*/include/ /usr/include/ |grep -v :0
/usr/lib/avr/include/avr/pgmspace.h:2
/usr/lib/avr/include/string.h:4
/usr/include/linux/netfilter/xt_sctp.h:1
/usr/include/linux/cec-funcs.h:11
/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/string_fortified.h:1
/usr/include/wchar.h:1
/usr/include/X11/Xlibint.h:1
/usr/include/tcl8.6/tcl-private/compat/string.h:1
/usr/include/c++/10/bits/locale_facets.h:4
/usr/include/string.h:3
/usr/include/obstack.h:4
$ grep -rc -e'memcpy *(' /usr/lib/*/include/ /usr/include/ |grep -v :0 |wc -l
48
Сообщение petrenko »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4740943#p4740943"]... (со временем будет вероятно unsigned long long long long int ...) ..[/uquote]
Hy шутка xopoшая :))
, а вот ежели cypьёзно - кто может подсказать - возможно ли в с# "встроить" дополнительные ( машинно-поддерживаемые ! ) типы данных ?
И , если возможно, то как сие "вкошачить" ?
Сообщение linux_rulezz »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4741029#p4741029"]Ну где тут логика?[/uquote]
Т.е. просто набрать в терминале "man memcpy" - не судьба? А там как раз в самом начале пишут, какой header-файл нужен…
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4740946#p4740946"]зато на стандартные типы работает подсветка синтаксиса[/uquote]
Достаточно настроить подсветку в своем IDE. Но обычно таки современные IDE все типы из stdint.h подсвечивают. А писать "int" или "long" - можно в конце-концов нарваться на косяк. Как нарывались люди при переходе с 32- на 64-битную архитектуру. Или обратно (отладил ты, скажем, алгоритм на компе, а потом скопипастил на микроконтроллер).
Windows must die!
Есть 92 байтовых массива констант разной длины , которые надо по очереди засовывать в функцию.
Как это проще организовать?
Сделать массив указателей?
Хотелось бы с минимумом возни.
ARV
Сообщение ARV »
Массив по определению состоит из элементов одинаковой длины. Функции тоже как бы работают с параметрами известной (и одной и той же) длины... Странная у вас постановка задачи. Расшифруйте.
Сообщение smacorp »
Видимо имеется, ввиду, что один массив с константами одной длины, второй массив другой длины и так далее. Хотели сказать, что массивы просто разные.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение BOB51 »
Может таки структура поможет?
:roll:
Сообщение Аlex »
muravei_ писал(а):Сделать массив указателей?
Зачем ? Ваши массивы (точнее, их имена) - и есть указатели. Просто передавайте их в функцию, с самой длиной (вторым аргументом). Стандартный ход.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4756037#p4756037"]известной (и одной и той же) длины...[/uquote]
Ну, да. Байт -8бит , а в военное время - 12 ! :))
smacorp писал(а):массивы просто разные
Так тоже нельзя - кто-нибудь решит , что строчные или массив дуба, бука ... :)
BOB51 писал(а):Может таки структура поможет?
Возможно. Скорее массив структур.
Аlex писал(а): и есть указатели. Просто передавайте их в функцию
Само собой.
Но как передавать в цикле? Как перебирать имена?
Несколько мыслей:
1. Сделать двумерный массив с указателями и размерами каждого.
2. Если быть уверенным , что массивы в памяти расположены последовательно - передавать указатель на первый и прибавлять к нему длину каждого .
3. Слить все в один массив и каждый раз прибавлять длину .
Сообщение Аlex »
muravei_ писал(а):Но как передавать в цикле? Как перебирать имена?
Ну, об этом в предыдущем посте Вы не сказали ничего. Оставалось только гадать.
По этому поводу у Вас уже есть мысли. Не думаю, что Вам тут что-то новое расскажут. Делайте как Вам удобнее, учитывая концепцию и нюансы алгоритмов.
Сообщение veso74 »
идея: вспомните, как кодируются шрифты с переменной длиной (по точкам) букв, напр. для OLED и TFT - соберите один массив со смещениями и данными. напр.: https://github.com/greiman/SSD1306Ascii ... er19.h#L63
Но информации о применении мало. Подозреваю, следующий вопрос будет о сложностях управления. Приведите пример или фрагмент ваших данных, сузим круг вариантов.
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4756193#p4756193"]Ну, об этом в предыдущем посте Вы не сказали ничего.[/uquote]
:shock: А это что ? ... :)
muravei_ писал(а):надо по очереди засовывать в функцию.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4756201#p4756201"]соберите один массив со смещениями и данными.[/uquote]
См.
muravei_ писал(а):3. Слить все в один массив и каждый раз прибавлять длину .
Сообщение Аlex »
muravei_ писал(а): А это что ? ...
Это :
func(arr1);
func(arr2);
func(arr3);
func(arr4);
По-очереди ? Да !
Не было ни слова про циклы и имена.
muravei_ писал(а):См.
Говорю же - ничего Вам тут нового не расскажут.
Вы же прекрасно понимаете, что такое массив, что такое указатели, как с ними работать, .... По этому :
Аlex писал(а):Делайте как Вам удобнее, учитывая концепцию и нюансы алгоритмов.
Если собираетесь адресовать конкретный объект(в Вашем случае - массив) по индексу, то без контейнера не обойтись.
Хотя, кто-нибудь может выборку из кучи объектов сделать и на switch-case :)))
