Что именно?
Если интересно могу расписать подробно. Подключение дисплея к ЕСПшке два провода всего земля и ТХ. Куда именно подключать зависит от того какой дисплей. У меня в данный момент три разных, для каждого подключение индивидуально. Например для дисплея RGVFD9CB1010 (это надпись на плате) Смотрим на каком контроллере собран, это Winbond w78c032c. Находим на него даташит и видим следующее
Второй вариант у меня Spark-PD-2001-2U на атмеловском контроллере в PDIP корпусе:
В третьем варианте, уже не помню что там за контроллер был, чистые RX и TX были выведены на штатный разъем типа RJ45 и прям подписаны на плате. Там даже не искал даташиты на контроллер, просто воткнулся в штатный разъем и всё заработало.
И в дальнейшем работа с кастомными шрифтами тоже зависит от того какой дисплей вам попадется. К примеру RGVFD9CB1010 имеет дип переключатели и его нужно перевести ими в режим firich, Spark-PD-2001-2U никаких переключателей не имеет и у него всё делается подачей команд. Выше в этой теме мы как раз с этим разбирались. Очень помог комрад *Trigger* в этом деле, спасибо ему. По финальному устройству (которое в бутылке) идея родилась давно и не у меня первого. В инете уже много раз всплывали разные варианты часов, гуглится по фразе "текстовые часы". В процессе не фоткал, но там всё просто. Нужна бутылка из под вина, стеклорез, кусок доски, ручной фрезер и куча разных фитингов. Из фитингов еще офигенные светильники получаются в этом же стиле. у бутылки отрезается дно, внутрь запихивается дисплей, провода выводятся через горлышко, а донышко приклеивается на место клеем для стекла. В доске снизу фрезеруется место для ЕСПшки и кнопок, сверху прифигачивается конструкция из сантеха и стеклотары ) Вечером могу сфоткать подробней с разных сторон.
По скетчу уже прописал кнопки, зачатки меню и работу с EEPROM. Можно зайти в меню, выставить там уровень яркости дисплея. Выбранное значение сохраняется в еепром и будет восстановлено при следующем включении.
Скетч пишется под определенный тип дисплея, так что если есть желание повторить нужно либо точно такойже дисплей, либо достаточный скилл чтобы адаптировать его под то что у вас.
Пишу в своё удовольствие под настроение, в планах дописать более развитое меню и текстовый режим отображения времени. Ну еще в процессе всякие приколы в голову приходят, возможно сделаю режим работы без инета повесив аппаратные часы. Всё будет...
