Опознание радиоэлементов
Может не индуктивность (об этом намекает вставка прямо в середину катушки "плохого" для индуктивности материала), а сопротивление из какого-то старого измерительного прибора. Я встречал такие, намотанные на каркасике проводом именно в шёлковой изоляции, с высоким удельным сопротивлением. Если это так, то проверка материала провода даст об этом знать.
Может. Но в дроссели типа ДМ и подобные тоже вставляют вывод. Хотя скорее резистор.
Дык, у них ферритовая основа, она серьёзно меняет дело. Здесь просто каркас...
Завтра посмотрю на работе. Если еще не выкинули от старой АТС эти пиздюлины, разломаю и сфотографирую.
Люди, это не внутренности ли так называемых "термичек" (термокатушек ТК-1) ? В старых "координатках" такой формат, ИМХО, больше некуда "засунуть".
Именно.
Но странный транс у которого нижнее плечо звонится, а верхнее нет. Как будто обрыв...
Вероятность очень велика, при таких размерах намотка явно микропроводом, который очень легко подпалить.
У нас тут тема про них муссировалась. В девяностых тоже делал мыргалку на ИФК, помнится, намотал на ферритовом стерженьке почти от балды (витков много было, транс топорно выглядел...), но всё фурычило!
ЗЫ. Не уверен, но, похоже, взяли какой-то стандартный дросселек, намотали сверху небольшую первичку и покрасили в черный цвет...
Скорее всего, диод Шоттки. Вольт на 40 и ампера на 3-5.Смотрим, что есть у тебя из доступных оп похожим параметра, навещаем ближайший радиомаг. Там подскажут.
http://prikachi.com/images.php?images/47/6964047V.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/59/6964059Z.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/63/6964063J.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/72/6964072b.jpg
Я открыл компьютер источник питания для ноутбука Toshiba заинтересованного если кто может помочь то, что это элемент, который составляет 6 футов отмечены DAS2, который находится в стороне низкого напряжения источника питания?
Сюда перенес.
aen
всем добрый день.
хочу убедиться. транзистор в корпусе КТ-27 обозначений не имеет, только головка окрашена в фиолетовый цвет. это КТ683? если так то как букву узнать можно?
vem566, Вы ему ссылку на корпус КТ-26 даёте, а он просит на КТ-27. seshen, - вот ссылка: http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htm . Судя по ней Вы правильно определили, - КТ683
vem566, albar, спасибо.
albar, да вы правы. корпус КТ-27. и именно по этой ссылке я и определил тип. но заподозрил что буквенную не определить, поэтому и решил спросить. может ошибся.
еще раз спасибо.
еще раз спасибо.
