А вот оптореле (или оно же оптосимистор, как я понял) - это интересно.
Можно на пальцах - как его подключать и приблизительные модели, дешёвые и качественные.
У этого Шарпа цена 200р (50 грн). Не катит.
Поставь на плату разьём для подключения программатора, а сами - сделай внешними...Slavyan17 писал(а):делать два программатора
Смысл? Тут больше вопрос в религии (что нравится).Slavyan17 писал(а):Есть ли смысл на одну отладочную плату для микроконтроллеров делать два программатора один от COM порта, другой от USB?
Можно, антивирусником..alekseykolesnik писал(а): Можно ли как то это устранить!?
А ты как думаешь ?alekseykolesnik писал(а):А где искать то!?
Если ломаются свёрла,значит они не отцентрированы.Надо чтобы патрон со сверлом вращался без биений.Соник писал(а):Я сверлю стеклотекстолит моторчиком который питаю от 12В, но при пуске (нажимаю кнопочный выключатель) вал моторчика резко стартует и частенько ломаются свёрла![]()
Может посоветуете что-нибудь насчёт плавного пуска в течение одной секунды?
Точно ответить не смогу - мой дежурный телепат в отпуске..alekseykolesnik писал(а):Митяра, а это 100% вирус!?
Так очень долго, бывает сверлю по 100-150 и более отверстий в одной печатке. Лапы болятrmmp писал(а): А вобще то сначала надо включать движок,а потом к плате.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=40579Соник писал(а):...Может посоветуете что-нибудь насчёт плавного пуска в течение одной секунды?
Отвечаю, скатываешь вот это http://www.ibeini.com/download.html записываешь образ на диск при помощи алкоголя или еше чего, загружаешься с этого диска - при старте компьютера выбираешь - загрузку с ДВД.alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте! В общем есть у мя ноут с Вафляй! Примерно в 150-200 метров от моего дома базар, так вот в нем ловит вайфай! На сколько я понимаю бесплатній, да!? Можно ли к нему ка-нить подключиться, там антенну сделать или ещё чего! На ноуте иногда показівает какую-то вайфай точку доступа(очень-очень редко)! Заранее благадарен!
